Снять обшивку пятой двери
Сообщение Temich » 28 июл 2010, 12:38
Добрый день!
Просьба подсказать, каким образом снимается обшивка задней (пятой) двери на рестайле? По периметру пластиковой обшивки - пластиковые шурупы, выкручиваются крестовой отверткой. Но после этой операции обшивка не снимается. Подскажите, пожалуйста, что еще надо открутить :)
Спасибо!
No fate but what we make
Temich
Доп. информация: Super-TOD от Лёвы, чипованный у Олега Chipiko, Барнаульские пружины, амортизаторы Koni FSD.
Re: Снять обшивку пятой двери
Сообщение runner_Perm » 28 июл 2010, 12:55
Это не шурупы, а пистоны с фиксаторами.
Без обид, но если пистоны самостоятельно вытащить не получилось, точнее не получилось понять что они там есть под шурупами, лучше дальше самостоятельно не лезть.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Михаил-Andover » 28 июл 2010, 13:17
Пластиковые «шурупы» по периметру двери выкручиваются из пластиковых же «розеток», сами «розетки» нужно вытащить, поддевая их тонкой отверткой.
Ручку (внутреннюю) тоже снять. C левой стороны " в колодце" выкрутить саморез. Потом сильно, но нежно тянуть обшивку. В верхней части изнутри есть пара металлических клипс. Всего клипс на обшивке около десятка. На такой жаре они идут очень легко. Для удобства снятия, нужно отстегнуть и часть внутренней обшивки вокруг стекла.
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Temich » 28 июл 2010, 13:40
Да, "розетки" я тоже снимал - это понятно. Больше заинтересовали болты в ручке двери - они глубоко посажены, чем их выкрутить лучше? Поэтому я и подумал, что есть какая-то хитрость. А с саморезом слева в двери как лучше поступить? На нем ведь нет углублений ни для крестовой, ни для обычной отверток!
Спасибо!
Temich
Сообщение Михаил-Andover » 28 июл 2010, 15:18
А головки на 10 с удлинителем в 50 мм в стране закончились? :-))
Михаил-Andover
Сообщение Temich » 30 июл 2010, 22:21
Насчет страны не знаю, а в хозяйстве - не самая нужная вещь :D
Добавил через 2 дня
Обшивка покорена :)
Ничего сложного, конечно, не оказалось. Однако сверчок, которого я там искал, окался не под обшивкой, а (как и у многих) в защелке замка пятой двери. Обмотав изолентой место, за которое цепляется защелка, насладился тишиной!
Всем спасибо, модераторы - можете закрывать тему :)
Temich
Сообщение podvoh » 31 июл 2010, 16:33
Temich писал(а):Обшивка покорена :)
А мог-бы сфоткать.... для будущий незнаек :wink:
Подвох- это не добыча, это охотник.....но под водой
http://gbi-promsnab.ru/
podvoh
Благодарил (а): 6 раз.
Год выпуска: Другое
