Как снять нижнюю панель в салоне под рулем
Сообщение Mihail_ » 12 апр 2010, 18:51
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как снять панель под рулевой колонкой, у меня она ограничивает доступ к датчику удара от сигнализации, надо его подрегулировать.
На первый взгляд там 2 болта по углам, но как-то она неохотно отходит - не хочется отломать защелки чтобы потом все дребезжало.. :oops:
поиском пользовался
Mihail_
Re: Как снять нижнюю панель в салоне под рулем
Сообщение BlkDem » 12 апр 2010, 18:59
торцевую крышку торпедо скинь (открой водительскую дверь - увидишь. она просто на защелках). там еще 2 болта.
на дорестайле так, по крайней мере.
Сообщение GeodeZ » 12 апр 2010, 19:37
Mihail_ писал(а):надо его подрегулировать
А разве чувствительность датчика не регулируется с брелока? У меня на всех сигналках так было.
Или какой другой параметр ещё у него есть?
GeodeZ
Благодарил (а): 192 раз.
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение Mihail_ » 12 апр 2010, 20:00
а картинок на форуме или сервисных инструкций
случайно нету?
p.s. датчик удара стоит акустический, подстраивается винтиками под отвертку..
Mihail_
Сообщение Михаил-Andover » 12 апр 2010, 20:43
Наверняка большой разницы в салонных деталях нет...., что 3.3, что 2.5.
Саморез у щиколотки правой ноги, саморез чуть пониже коленки левой ноги,
Снять боковую накладку торпедо при открытой двери - там еще.
И с пристрастием сильно-нежно тянуть по горизонтальному стыку, который разделяет приборную панель и панель, которую снимаем. Там три-четыре пружинных защелки..
Могут сломаться, а могут и не сломаться...как пойдет.
Аккуратно с кабелем на диагностику (внизу панели), аккуратно с вырезом под замок зажигания, там резинка.
Криво объяснил, но вечером в голове мысли красивее уже не складываются:-))
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение BlkDem » 12 апр 2010, 20:52
нормально объяснил! :D
при правильном векторе силы тяги .... :D (во сказанул!!!) ничего сломаться не должно!
Сообщение HOMJAK » 13 апр 2010, 08:40
С миру по нитке! Нужно снять накладку предохр в ногах слева(декоротивный порог вверх под ним винт затем тянуть в сторону педалей крышку предохр),снять боковину торпеды(просто тянуть на себя),два винта с торца ,два винта внизу панели и потихоньку тянуть на себя саму панель ,лучше начинать со стороны двери! Не забыть отключить крутилку раздатки,тросик капота,и сервисный разъем (висит где то в районе рулевой колонки)! Защелки идут только под приборкой кажется 4 in чтоб сломать надо постараться...удачи
HOMJAK
Сообщение КСИ » 31 дек 2010, 07:47
Господа подскажите, а как разбирается центральная консоль (ну где магнитола, климат и т.д.) Подозреваю что сначала нужно вынуть "окантовку", но что-то она упирается..
Панель у меня вот такая: http://fotkidepo.ru/?id=photo:580667
И ещё - у кого какие мысли на тему - куда вставить БК (SE50V) при таком раскладе?
Последний раз редактировалось КСИ 01 янв 2011, 14:14, всего редактировалось 1 раз.
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение HOMJAK » 31 дек 2010, 09:47
Я по фотке не понял над магнитолой бардачек есть? Если есть то надо его снимать там 4 винта и тягать его,накладки сбоков просто на защелках без винтов.Кто то сверху начинает тянуть кто то снизу.
HOMJAK
Сообщение КСИ » 01 янв 2011, 14:15
HOMJAK писал(а):бардачек есть?
нету бардачка..
КСИ
