Страница 1 из 2
Как снять обшивку багажника
05 фев 2007, 13:48
SPirit
1.Начал менять задний левый фонарь, открутил два винта, снял фару, к фаре идет шлейф с разводкой на лампочки, шлейф уходит внутрь машины через резиновое кольцо, далее идет разьем. вопрос: как добраться до раьема?
новый фонарь идет с проводом.
или
2.Как снять боковую обшивку багажника слева? меня интересует НЕ ДВЕРЬ багажника, а боковая обшивка, где огнетушитель.
05 фев 2007, 14:40
Владимир Ростов
Можно попробовать снять кольцо и вытащить разъем.
Если кольцо не вытаскивается, можно оставить старые провода с новым фонарем. Разбирать обшивку геморно. Клипсы покупать и проч.
Я бы оставил старые провода.
http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec= ... 586&imno=2
05 фев 2007, 14:51
SPirit
Владимир Ростов писал(а):Можно попробовать снять кольцо и вытащить разъем.
кольцо вытаскивается, но разьема не видно
на старом проводе один перебит, а в комплекте с фонарем идет новый, так что менять придется
05 фев 2007, 15:18
Владимир Ростов
Ну. если починить перебитый не получается - тогда вперед по клипсам. Сымаешь видимые, смотришь, что еще держит. Находишь - снимаешь и т. д. Будь готов к тому, что половина клипс поломается. Запиши на бумажке каких сколько. Оставь образцы (годные не все ставь обратно), и с образцами - на авторынок. Родных можешь и не найти. Подберут по размеру похожие.
Удачи!
05 фев 2007, 16:05
SPirit
интересует последовательность разбора.
Re: Help! Задний фонарь.Соренто. или Как снять обшивку багажника
15 июн 2009, 16:28
DAUIR
SPirit писал(а):1.Начал менять задний левый фонарь, открутил два винта, снял фару, к фаре идет шлейф с разводкой на лампочки, шлейф уходит внутрь машины через резиновое кольцо, далее идет разьем. вопрос: как добраться до раьема?
или
как можно снять фонарь, после того, как открутил 2 винта ?
15 июн 2009, 16:34
Marsek
DAUIR писал(а):как можно снять фонарь,
После винтов сдвигаешь фонарь наружу (левый - влево, правый - вправо). Принимаешь блок на себя. Это дорестайл.
16 июн 2009, 13:09
DAUIR
Marsek писал(а):После винтов сдвигаешь фонарь наружу (левый - влево, правый - вправо). Принимаешь блок на себя. Это дорестайл.
Спасибо за ответ.
Re: Задний фонарь Соренто или Как снять обшивку багажника
28 июн 2009, 16:08
ansuome
DAUIR,
сначала смотришь слева в багажнике - (у меня на рестайле кармашек закрытый сеточкой) внутри кармашка заглушка Г-образная. Эта заглужка крепится двухкомпонентным пистоном. Выкручиваешь или аккуратно выковыриваешь внутреннюю часть пистона, извлекаешь наружную часть пистона. Поддеваешь Г-образную заглушку со стороны колесной аркой плоской широкой отверткой и, преодолевая сопротивление пластиковых защелок извлекаешь ее. И увидишь свой разъем.
После этого снимай фонарь, как ты это уже и делал. ТОЛЬКО ФОНАРЬ ТЯНУТЬ ВДОЛЬ ОСИ АВТОМОБИЛЯ, А НЕ В БОК!!!!
С наилучшими!
28 июн 2009, 17:43
runner_Perm
DAUIR писал(а):как можно снять фонарь, после того, как открутил 2 винта ?
ansuome писал(а):После этого снимай фонарь, как ты это уже и делал. ТОЛЬКО ФОНАРЬ ТЯНУТЬ ВДОЛЬ ОСИ АВТОМОБИЛЯ, А НЕ В БОК!!!!
На себя фонарь снимается на рестайле. У DAUIR дорестайл. У него надо вбок сдвигать. Вот тут с фотографиями. Причем описано как снимать на РЕСТАЙЛ, а фото с ДОРЕСТАЙЛА.
Замена ламп в задних фонарях(рестайл)На рестайл фотографии в понедельник-вторник выложу.
02 май 2011, 22:44
капитан
Вот какой вопрос?
Разбил задний левый фонарь-заказал новый
НО в новом фонаре есть штатный задний противотуманный фонарь
Я думаю надо бы его подключить чтоб работал- ктонить подключал его или нет?
Если да то как найти номер кнопки включения заднего противотуманного фонаря?
У меня в панели семь кнопок в одной из кнопок вход на какието наушники и еще какойто вход вот и хочу вместо этой бесполезной кнопки воткнуть кнопку включения заднего противотуманного фонаря (и для прохождения ГТО будет полезно-непонадобиться рассказывать что на этих моделях нет штатных задних противотуманных фонарей)
04 май 2011, 11:18
Vasich
Ты на дорестайл заказал фонарь с рестайла??
04 май 2011, 22:11
капитан
да и он четко встал
04 май 2011, 22:24
Giz
капитан писал(а):да и он четко встал
не может он встать нормально
фонарь от рестайла внизу без скоса, прямой
скорее всего купил фонарь от переходной модели 2005-2006 года
фотки в студию
05 май 2011, 23:25
капитан
Да мне параллельно
от рестайла или от переходной модели
ГЛАВНОЕ что фонарь встал четко -как там и был
НО у него есть задний противотуманный фонарь
вот я и спрашиваю подключал кто или нет и номер кнопки включения заднего противотуманного фонаря подскажите
Добавлено через 1 минуту 32 секунды:
завтра если незабуду сфотаю фонарь
