Михаил-Andover писал(а):runner_Perm писал(а):датчик ремня (в замке),
Да нет там ничего, там просто концевик.
Но только если собственные рефлексы отрепертированы на использование ремня по ПДД. Иначе, если забыть застегнуть ремень, при (тьфу 3 раза) ДТП подуха может дать по физиономии.
Такой системы (блокировка SRS при непристёгнутом ремне) у нас нет. А вот сработает ли подушка при столкновении - это вопрос большой, и зависит от кучи факторов. Но я пристёгиваюсь всегда, ибо случись что (не дай бог!) даже без подушки приложиться о руль можно с любым конечным исходом.Coler писал(а):А раз водителя нет (сигнала от пристегнутого ремня нет) то и подушку открывать смысла нет
). Сам контакт 1 на стороне которая уходит "в пол" надо вынуть.
надо только добраться до того разъема.
kral796 писал(а):под водительской сидушкой вроде как надо просто вытащить желтую фишку
soroton писал(а):Есть 3 способа
soroton писал(а):...не могу сказать насколько легкодоступен разъем под креслом, но по схеме вроде надо закорачивать контакты...
soroton писал(а):Вот сегодня вспомнил про геморрой зуммера ремня. Заткнул его навсегда!
captain_ginger писал(а):что будет если сработает при непристёгнутом
это хоть пристегивайся хоть нет... приятного мало
и непрестегнутый точно нос об подушку поломаешь...
индикатор неисправности подушки, на щитке приборов, слева, внизу... решил - нах оно надо, воткнул фишку назад и пристегнулся
