Скрипят задние двери
Re: Скрипят задние двери
Сообщение anton_gl » 11 июл 2012, 07:41
Макс наверно это вот эта чудо жижка
Kettenspray — Спрей по уходу за цепями
Но мне к сожалению уже поздно. Разобрал один - ролики почти квадратные. Заказал новые в Экзисте. Но чудо жижку куплю и новые промажу.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Бубайло » 11 июл 2012, 07:47
А как эти ограничители достаются? Я посмотрел, снаружи не достать. Сняв обшивку - тоже не достать. Совственно вопрос=)
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение GeodeZ » 11 июл 2012, 08:55
Bubaylo писал(а):Сняв обшивку - тоже не достать.
Отчего же? Очень даже достать.
GeodeZ
Благодарил (а): 192 раз.
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение Михаил-Andover » 11 июл 2012, 10:17
Можно откинуть динамик - всего три самореза. Тогда не нужно будет отклеивать пластиковый "фартук" с внутренней стороны двери.
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение AleksO » 07 сен 2012, 23:22
Привет!
Хотел поменять ограничители, открутил низ обшивки,винтик за ручкой,два винта из ручки,отщелкнул низ.... а дальше сел,что откручивать дальше не понял,.. я так понял нужно ещё ручку разобрать или что?
Ткните ссылкой где? что? можно почитать о разборке задней двери или подскажи как дверь разобрать.
спасибо
AleksO
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: сборка кореец
Сообщение anton_gl » 08 сен 2012, 05:27
Вот разборка передней двери. На задней ко всему еще ручку нужно снять.
anton_gl
Сообщение AleksO » 08 сен 2012, 08:11
На кой её снимать она вроде как на двери остается, а вот рамку с ручки, как я понял снять обязательно... отщолкнув обшивку потянуть её к верху.
AleksO
Сообщение VITcool » 16 май 2014, 19:54
Расскажу свою историю. 8)
Как стало тепло заскрипели задние двери при открытии. Стыдно - капец! Как будто Запор открываешь. %) Решил разобраться.
Стал курить форум. 8) Прочел эту ветку, решил поискать подшипники и параллельно посмотреть по экзисту сколько стоят ограничители. Левый передний и левый задний нашел за 188 р., остальные по 600-800 р. :shock: Оба левых заказал. Через день по заднему пришел отказ (цена взлетела до 700 р.). Короче забрал на днях передний левый и сегодня решил поменять. Разобрал, поменял без проблем. Решил разобрать сам ограничитель (старый) чтоб посмотреть что там за ролики. И к своему удивлению на переднем водительском старом ограничителе при разборе не нашел никаких роликов. Просто тупо 2 пластмасски обжимают сам шток, который ограничивает и их обжимают резинки. Ну, думаю, раз уж пошла такая пьянка, надо и задние разобрать. :twisted: Разобрал левую дверь, снял ограничитель, раскидал его и нашел те самые ролики. Вся конструкция внутри в ржавчине, но ролики на удивление почти без износа. Все почистил, смазал и поставил обратно. Посмотрим как дальше будет, пока проверил - не скрипят. Тока чавкают так забавно (смазка). :D С правой задней дверью поступил так же. Переднюю трогать не стал. Если на экзисте (или автодоке) цены упадут на них - поменяю, а пока посмотрю как будут вести себя реанимированные задние ограничители. Как то так.
Может кому помог. :)
Последний раз редактировалось VITcool 21 май 2014, 07:30, всего редактировалось 2 раз(а).
Нужно бояться не большого расхода, а маленького дохода...
Опыт растет прямо пропорционально количеству оборудования, выведенного из строя…
VITcool
Доп. информация: Пружины H&R+45, проставки +30, БК Multitronics на на магнитоле DEXP Evolution, superTOD от BlkDem, обвес Cobra, резина Geolandar A/T-S 245/70/16
Сообщение keksoid » 16 май 2014, 20:00
VITcool
где ты раньше был .... все 4ре новых лежат ждут тепла и свободного времени ....
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение VITcool » 16 май 2014, 21:25
keksoid писал(а):где ты раньше был
тута я... :D
keksoid писал(а):все 4ре новых лежат ждут тепла и свободного времени
Просто если б все были по одной цене я б тоже наверное взял все четыре, но блин разница почти в три раза меня как то насторожила... :o
Да и не факт что не будет скрипеть дальше. Посмотрим. Отпишу по результатам. :)
VITcool
Сообщение anton_gl » 17 май 2014, 03:24
Да двери скрипят с завидной регулярностью. Особенно в межсезонье. При первых же скрипах обработать ведешкой, стараясь попасть как можно глубже и не забывая про низ.
anton_gl
Сообщение VITcool » 17 май 2014, 14:02
anton_gl писал(а):При первых же скрипах обработать ведешкой, стараясь попасть как можно глубже и не забывая про низ.
Как только начали скрипеть первым делом ВДшкой и обработал. Толку не было. Первые несколько минут не скрипели, а потом снова начали... :)
VITcool
Сообщение anton_gl » 17 май 2014, 16:12
Значит нужно повторить процедуру. Если не поможет менять ограничители.
anton_gl
Сообщение VITcool » 17 май 2014, 17:39
anton_gl писал(а):Значит нужно повторить процедуру. Если не поможет менять ограничители.
Ну поглядим как мой метод сработает... :roll:
VITcool
Сообщение anton_gl » 18 май 2014, 06:36
Да сработает. Куда он денется. Первый раз тоже разбирал, на работе вытачивали ролики. Хватило на пол года. Но потом решил, что за 200 р. проще новый купить.
VITcool писал(а):Просто тупо 2 пластмасски
Первый раз когда разобрал, был удивлен. Ролики превратились в кубики. Может и тебя так :D
anton_gl
