Устраиваем спальные места в салоне
Re: Устраиваем спальные места в салоне
Сообщение stanislav » 08 дек 2008, 20:16
Sevast писал(а):Постараюсь попробовать,
Сразу берите фотоаппарат и делайте фотки. Ждем результатов. Удачи!
stanislav
Сообщение Sevast » 08 дек 2008, 21:38
Ну что могу сказать :Yahoo!: , двое взрослых теперь свободно! Я 184 см спокойно умещаюсь!
Теперь по порядку:
1. снимаем сидение открутив 2 гайки(ключ на 14) - предварительно сняв пластмассовую крышку, петля на сидушке выглядит так Изображение
откидывается эта петелька только до прямого угла Изображение
2. с помощью "болгарки" с отрезным кругом сделал пропилы Изображение
стало откидываться значительно сильнее Изображение
3. Поставил всё на место, пластмассовый кожух не ставил (проверено мешает откидыванию сидения, до нужной величины)
4.Пробую, что получилось Изображение :Yahoo!: =@
Лежать пробовал - отлично!
Пока сделал только одинарную сидушку, по времени 15 мин! Обязательно буду переделывать вторую часть!
Из недостатков, надо каждый раз снимать\ставить пластмассовые крышки петель :) , но это ерунда!
Последний раз редактировалось Sevast 25 дек 2008, 21:04, всего редактировалось 2 раз(а).
Sevast
Благодарил (а): 918 раз.
Сообщение stanislav » 08 дек 2008, 21:49
Все отлично, но Вам проще-нет третьего ряда. Я писал как раз про него (спинку третьего ряда)!
stanislav
Сообщение Sevast » 15 дек 2008, 19:41
Доработал и вторую часть заднего сидения, ещё раз могу подтвердить, что теперь свободно могут разместиться два взрослых человека - с женщинами больше :D :oops:. Результат работы на фото Изображение
Кстати ещё раз попробовал раскладывать, не снимая пластмассовых накладок петель - откидывается сидушка без проблем %).
Последний раз редактировалось Sevast 25 дек 2008, 21:02, всего редактировалось 1 раз.
Sevast
Сообщение Atum » 15 дек 2008, 20:45
Sevast писал(а):...свободно могут разместиться два взрослых человека...
А такой вопрос: это прикидки на основании замеров рулеткой или были испытания с живым телом?
Atum
Сообщение Sevast » 15 дек 2008, 20:56
Живым :D своим телом!
Sevast
Сообщение Atum » 15 дек 2008, 22:26
Sevast
Нужные были проведены НИОКР. Спасибо, коллега!
Atum
Сообщение Сергей Киев » 17 дек 2008, 10:48
Как вариант, если ехать вдвоем, можно просто снять задние сидушки, занимает операция от силы 5 мин (для тех у кого они без рамы ессно :) ) и ниче резать не надо :)
Сергей Киев
Сообщение -SV- » 17 дек 2008, 22:34
Sevast Превед. У меня дежавю прям с твоим отчетом )))) F_yury ??
-SV-
Сообщение Sevast » 17 дек 2008, 22:41
-SV- Превед Медвед :D , раскрыл страшную :lol: тайну!
Sevast
Сообщение SVA » 20 дек 2008, 20:24
Полностью согласен с Сергеем Киев сам также поступаю когда понадобится.
SVA
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение podvoh » 20 дек 2008, 21:10
Вот прочитал всю тему и не пойму. У мну раскладывается ОК. Ни каких доработок не нада. Пол ровный ...почти, но не принципиально. Правда пластиковые накладки выкинул
Подвох- это не добыча, это охотник.....но под водой
http://gbi-promsnab.ru/
podvoh
Благодарил (а): 6 раз.
Год выпуска: Другое
Сообщение Alexander » 21 дек 2008, 00:17
podvoh писал(а):Вот прочитал всю тему и не пойму. У мну раскладывается ОК.
Корейцы с 3им рядом мутят.
Alexander
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение ЯВР » 21 дек 2008, 09:30
А в корейцах подход нужен другой. Я уже где то писал, что хочу вкладку в багажник сделать, но что успел попрактиковать, так это ящик. Т.е. сидуху 3 ряда я вынул почти сразу. Далее снимаем подголовники, двигаем передние сиденья в ряд, роняем спинки второго ряда(у меня при этом он и с тормозов снимается и вперёд отъезжает). При этом между 2 рядом и лежащей в полу спинкой 3 ряда образуется яма. Я в неё ставил продуктовый ящик(сине-красный пластиковый ящик для игрушек купленный в Ашане). В итоге получил приемлемый лежак на 2 чела. При условии изготовления поднятой на 5-10 см от пола вставки в багажник лежак будет вообще идеальным.
ЯВР
Доп. информация: Соренто увы продан. Теперь ММС РВР Спорт Гир.
Сообщение Олег34 » 22 дек 2008, 22:28
val_grig писал(а):думаю:а трансформируются ли кресла в салоне Соренто так, чтобы можно спать? машын у меня совсем недавно, не пробовал еще поэкспериментировать. интуитивно кажется, что если передние кресла продвинуть вперед, то спинки должны разложиться горизонтально?
Спать на разложенных передних сиденьях-это ещё тот мазахизм!!!! Я пробовал как-то в дороге. Это не отдых, а мучение! :Search: Ноги скрючены, лежишь полубоком - короче ужасная длинная ночь! Всё намного проще. Выброси всё из багажника, сложи задние сидения вперёд, расстели одеяло (или матрас (по научному "матрац")) :D и два человека ростом выше среднего (у меня рост 1,87 м) улягутся более-менее удобно. Почти как на кровати. :Yahoo!: Пол получается ровный. А один так вообще как король будет спать развалившись по диагонали. Намного удобнее чем на сиденьях.
"Юристов надо брать ежовыми рукавицами, ставить в осадное положение, ибо эта интеллигентская сволочь часто паскудничает!"
В.И. Ленин, том 49, ПСС
Олег34
Доп. информация: АДВОКАТ
Был Соренто 06 г.в. 2,4 бенз., МКПП. Сейчас чОрная Мазда3 2008 г.в. с АКПП (вертолёт!!!)
