Ящик под сиденьем.
Re: Ящик под сиденьем.
Сообщение BRV » 17 апр 2010, 11:09
spbkaa писал(а):что же теперь, все-таки по частям заказывать?
А, что номер частей кто-то точно знает?
BRV
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение spbkaa » 17 апр 2010, 14:15
судя по Elcats это 11 – накладка сиденья - 88270 3E 000GW + 45– отделка передняя правая - 88285 3E000GW
не трогай технику, и она тебя не подведет!!!
spbkaa
Доп. информация: VW Туарег NF,
был VW Туарег 2,5 RTDI, КИА Соренто EX, серебро, вжик-вжик (чипико!!!), пружины комфорт от Николая, светодиоды в зеркалах, белая подсветка
Сообщение BRV » 18 апр 2010, 13:12
spbkaa писал(а):судя по Elcats это 11 – накладка сиденья - 88270 3E 000GW + 45– отделка передняя правая - 88285 3E000GW
Но ведь это другая цветовая кодировка.
BRV
Сообщение Hrom » 18 апр 2010, 13:24
Номер одинаковый ставь свой цвет :arrow:
например поз. 11 накладка сиденья
88270 3E 000 GW
88270 3E 000 FC
88270 3E 000 CY
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение spbkaa » 18 апр 2010, 13:46
весь вопрос в цвете
если FC - это песочный, то кто скажет цвета GW - .... ? и CY - .... ??
вот у меня черный, вообще это WK, но вот что заказать? т.к. WK - не предусмотрен по этим кодам
spbkaa
Сообщение BRV » 19 апр 2010, 08:28
spbkaa писал(а):и CY - .... ??
CY-светло-серый.
Hrom писал(а):Номер одинаковый ставь свой цвет :arrow:
Если бы всё было так просто, но с кодировкой WK ничего не открываеться.
BRV
Сообщение Hrom » 19 апр 2010, 11:05
spbkaa писал(а):то кто скажет цвета GW - .... ? и CY - .... ?
GW - urban gray
CY - medium graphite gray
:arrow: Коды цвета кузова и салона
На дорестайле нет цвета WK.
Hrom
Сообщение BRV » 19 апр 2010, 11:52
Да, что-же делать? Где взять эти пластмасски на рестайл, даже дилер не знает.
BRV
Сообщение Fisher » 19 апр 2010, 11:58
А что, краску в балончиках уже отменили?
Fisher
Сообщение BRV » 19 апр 2010, 12:04
Fisher писал(а):А что, краску в балончиках уже отменили?
Ну не хочеться на, практически новой ,машине красить. Да и цвет скорее всего отличаться будет. Понимаю, что врядли там кто-то рассматривать будет, но всё-же.
BRV
Сообщение BRV » 19 апр 2010, 16:43
Patrick Puydebat писал(а): 882703E410WK (состоит из двух частей: боковая 88271-3E430, передняя 88275-3E400 – всё это скреплено тремя винтами). Это кожух для пассажирского сиденья без ящика!!! :(
Николай, а вы где заказывали? Через интеренет магазин по номеру, или просто в магазине? Как-то странно получилось,
я этот номер (882703E410WK )нашёл пробив VIN код машины на которой установлен ящик. Следовательно этот кожух должен был также подходить, а вот почему он не подошёл непонятно. :unknown:
BRV
Сообщение Patrick Puydebat » 19 апр 2010, 20:22
Роман, заказывал в экзисте, при личном посещении. Каталог по этому VINу даёт ещё два номера-отдельно боковину и отдельно перед (у них свои оригинальные каталоги, на сайте старьё). Для себя решил, что просто подрежу всё не нужное. Да колхоз……. А что делать, если никто с ящиком, не может себя перебороть и посмотреть номерки. В основном многие прикидываются '' шлангами '' читают, пишут, ждут правильных результатов. Почему он не подошёл – Х.З. Менеджер у меня хороший, он сразу предупредил меня о возможных вариантах, выбор сделал я. Почему выдаёт разные номера, думаю, что было то и ставили. У моего отца спортаж олд (Калининградской сборки, российский VIN), ну так вот подбор запчастей на него просто песня, с матерными словами. :(
Patrick Puydebat
Сообщение spbkaa » 19 апр 2010, 23:08
кто из Питера поедет на встречу 24-го, посмотрите у тех у кого есть ящик номера!!!! :oops:
я к сожалению не смогу :(
Добавил через 1 час
Вот что дает Mobis :
20060918 - 20070703 - я так понимаю дата 03.07.2007 г.
882703E410WK 001 LHD - код - кожух для пассажирского сиденья
Далее расшифровка - (PASSENGER SIDE - DEPOWERED,CLOTH - CLOTH,ACTIVE HEAD RESTRAINT,HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING,ACTIVE HEAD RESTRAINT,HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING,SEAT UNDER TRAY,RETRACTOR PRETENSIONER - ELECTRICAL TYPE) INT;WK наш цвет
далее в таблице еще даты выпуска и куча расшифровок этого сиденья
Заходим по ссылке http://wpc.mobis.co.kr/Login.jsp , логин и пасворд MOBEXPA , не забываем поставить галочку около надписи Remember my ID для запоминания логина ! Нажимаем кнопочку LOGIN , после входа в верхнем правом углу открываем маленькое окошечко около кнопки go и выбирам самые нижние иероглифы , нажимаем go , программа должна перейти на русский язык, VIN не вводим!! набираем сореик 2007 года и ищем картинку с сиденьями, нажимаем и перед нами схема сиденья и коды.
в общем надо правильно перевести и объяснить манагеру в Existe, что нам надо.
кто с переводом поможет?
spbkaa
Сообщение Patrick Puydebat » 26 апр 2010, 11:20
БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА К ОДНОКЛУБНИКАМ!!!
Владельцы рестайлинга с ящиком под пассажирским сиденьем(салон чёрный)-отзовитесь пожалуйста!!! Поскольку следствие зашло в тупик, нужен опытный образец. Нужно узнать, как крепиться этот самый ящик к сиденью и какие номера на передней и боковой декоративной накладке. Готов встретиться или фотки. Обещаю ничего не ломать! По материалам этого поста при сборке у меня получилась полная фигня, нужно понять, где я дал маху…… :oops:
Patrick Puydebat
Сообщение serges8 » 18 сен 2010, 19:56
А выложите кто-нибудь фотографию открытого ящика с находящимся в нем предмете (например пачка сигарет или CD) для понимания вместимости. Или укажите его внутренние габариты, и высоту тоже. Заранее спасибо.
serges8
Благодарил (а): 23 раз.
