Установка штатных рейлингов на крышу
Re: Установка штатных рейлингов на крышу
Сообщение Hrom » 18 дек 2009, 11:01
Евген81 писал(а):не штатные поперечины...
До 75 кг...как и штатные рейлинги,штатные поперечены до 35 кг,плюс к этому штатные поперечины не для... дачи :wink:
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение Evgeny » 21 дек 2009, 05:55
Как и обещал код рейлингов 86797-3Е000, устанавливал сам,
ушело 4 часа на разборку потолка, и 3 часа на сборку,
заодно прокинул 2 мм утеплитель, заметно стало тише в машине.
Evgeny
Сообщение anton_gl » 21 дек 2009, 11:59
Что-то не могу такой код найти :cry:
А клипсы крепления потолка не поломал? Мне посоветовали заранее прикупить.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение бандерас » 21 дек 2009, 12:31
Евген81 писал(а):(кстати,шумят или нет?)...
знакомый говорил, что он решил именно эту проблему на сорике путем раздвигания поперечин в максимально крайние точки релингов. говорит, что теперь шумит только после 150. у меня поперчин нет. вместе с вами пытаюсь замутить блуду по неспешному и ДЕШЕВОМУ! их приобретению :)
Dum spiro,spero
бандерас
Доп. информация: хс-70, но тоже дизель!
Сообщение Евген81 » 21 дек 2009, 12:40
бандерас писал(а):вместе с вами пытаюсь замутить блуду по неспешному и ДЕШЕВОМУ! их приобретению :)
в субботу смотрел поперечины от ВАЗ 21011-"Муравей"-подходят,но крепление настока геморрное ,что даже цена в 950 рэ меня не подкупила,ибо пробовал на Сорика ставить поперечины (видать Мон Блант)-намного удобнее...в неспешном поиске 8)
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Hrom » 21 дек 2009, 12:55
Во первых эта тема не про поперечины.... :arrow: Куплю поперечины на штатные рейлинги
Во вторых если дорого отдавать 6500(покупал себе аэродинамические) их можно брать в аренду когда надо и не париться...
Hrom
Сообщение Евген81 » 21 дек 2009, 14:12
Hrom писал(а):их можно брать в аренду когда надо и не париться...
можно брать и забесплатно в аренду-есть у друга,тока вот они нужны в самый неподходящий момент.Замечание принял-не обратил внимания...
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Evgeny » 22 дек 2009, 06:08
anton_gl писал(а):Что-то не могу такой код найти :cry:
У меня рейлинги "MOBIS" вместе с поперечинами.
Клипсы не поломал.
Кстати после установки шумоизоляции намного посторонних шумов стало меньше,
На скорости не шумят, разгонялся до 150.
Evgeny
Сообщение Antonam79 » 07 май 2010, 20:26
всем привет!
машина из кореи, релингов не было.
прочитал кучу статей по поводу установки релингов на крышу у Соренты.
решился - купил релинги и поперечины + 6 креплений
снял обшивку крыши, снял люк.
соединил релинги и поперечины.
наклеил молярный скотч на предпологаемое место крепления релингов (ДЛЯ ТОГО, ЧТО БЫ НЕ ПОЦАРАПАТЬ)
наметил точки крепления (по 3 спереди - 1 точка на удолении 25 см от лобового стекла, 1 в центре крыши за опорой крепления задней части люка, 3 сзади)
просверлил сверлом на 8 мм. панель крыши.
для надежности около отверстий между панелью крыши и площадкой крепления релингов обработал битумным герметиком.
в эти отверстия установил релинги и с внутренней стороны через крепления прикрутил гайками через шайбы - гайки в комплект поставки не входят.
на все потратил часа 4.
на самом деле, когда стал сверлить первое отверстие стало страшно, а вдруг не получится и будет не крыша, а друшлак. но все получилось
если нужны фото, могу попробовать прикрепить
Antonam79
Доп. информация: чип-тюнинг до 170 л/с
Сообщение Botsman » 08 май 2010, 04:03
Antonam79 писал(а):машина из кореи, релингов не было.
А год какой? В профиле пробел :?
Тож слюну пускаю, но пока боязно. Увидеть бы весь процесс монтажа, может и не так очково бы было :oops:
Боцман — старший строевой унтер-офицер, на корабле имеет старшинство над всеми нижними чинами, как строевыми, так и нестроевыми...
Botsman
Доп. информация: Chevrolet Orlando
Сообщение Hellhound » 08 май 2010, 04:45
приветсивую!
у меня сорька 2005 года дорестайл - тоже лежат реленги и ждут своего часа
скажи при разборки обшивки есть какие-то заморочки?
и второе- когда ты прикручивал реленги0 ты усилители( пластины) под крышой ставил?
Hellhound
Сообщение Antonam79 » 09 май 2010, 10:47
год у машины 2002, дорестайлинг соответственно.
сложностей со снятием обшивки практически небыло, открутил солнцезащитные козырьки, лампочки салона в середине и в багажнике, блок управления люка, аккуратнее с пластиковыми защелками, они иногда ломаются.
открутил болты крепления ремней безопасности на передних стойках и на задних, снял обшивку с задних стоек в багажнике.
для того, что бы убрать обшивку из салона - нужно согнуть задние боковинки обшивки (там есть специальные утоньшения для сгиба) затем через задную дверь достать обшивку.
Antonam79
Сообщение zzz » 09 май 2010, 16:29
А 6 креплений,это что? Усилители ? Можно поподробней этот момент,что со стороны салона прикручивается?
zzz
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: Чиповка от m35,белая подсветка,пружины "от Николая",самоблок.
Сообщение anton_gl » 10 май 2010, 08:54
Antonam79 писал(а):решился - купил релинги и поперечины + 6 креплений
Если не сложно, еще бы каталожные номера, плиз.
anton_gl
Сообщение Botsman » 27 июн 2010, 14:44
anton_gl писал(а):Если не сложно, еще бы каталожные номера, плиз.
Антон, там похоже нужны 86751-3E000, 86761-3E000 и 13385-06003 (6шт.)
Еще бы и не очковать при этом... :shock: не каждый день крышу дырявить приходится... Потом не завулканизируешь... %)
Botsman
