Что может грохотать - звук сзади на кочках?
Re: Что может грохотать - звук сзади на кочках?
Сообщение alexprim » 05 окт 2009, 08:58
думаю для тех,кто еще не нашел ответ по теме будет актуально!
у меня тоже что-то гремело сзади на кочках, перепробовал все предложенные здесь варианты - не помогло, оказалось гремит ЛЮК!!!
на крыше есть ребра жесткости в виде металлических полос, которые собственно и гремят о самы крышу. если открыть люк,то грохот пропадает, полосы прижимаются люком. чтобы убрать грохот пришлось открутить все крепления обшивки потолка по бокам, спереди, через боковую заднюю дверь вставил пенопластовые полоски между крышей и ребрами, стук пропал! причиной его возникновения считаю факт чьей-то "пасадки" своей пятой точкой на крышу! видимо захотели как в кино,высунувшись из люка посидеть на крыше,поэтому делать такое не рекомендую!
alexprim
Сообщение S@sh » 15 окт 2009, 08:40
Всем привет из Украины!
Первый пост и уже о проблемах :(
Обращаюсь к вам коллеги за помощью - все та же беда - гремит что-то в задней двери.
Эту ветку перечитал 2 раза, сделал следующее:
до упора вниз посадил ответную часть замка - скобу - не помогло ни на грамм
обмотал скобу изолентой - закрывается плотно с усилием - не помогло
запаска притянута плотно
сегодня утром выгреб все из багажника, разложил спинки сидений, снял обшивку двери - гремит шо пипец :( Езжу один, ехать и смотреть что гремит не получается....
Приехал на работу - обсмотрел при дневном свете внутренности двери - все прикручено, нчего не болтается, стучал кулаком по двери - результата ноль.
попробую в обед "протянуть" ключом все видимые болты.
Звук то явно из "недр" двери багажника...
Куда копать еще дальше? :o
S@sh
Сообщение Accent-58 » 15 окт 2009, 10:57
может задние сиденья громыхают?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение S@sh » 16 окт 2009, 15:57
разобрался +1 в копилку
гремело стекло двери багажника
так сказали на станции, куда я поперся с претензией
что именно делали - хз, в ремзоне не был но тепер не гремит ничего.
сделали по гарантии.
S@sh
Сообщение taurus2009 » 16 окт 2009, 16:11
S@sh писал(а):Езжу один, ехать и смотреть что гремит не получается....
Тут выход один-сажать назад "слушателя". Иначе всю машину можно перекрутить %) и не найти.
taurus2009
Благодарил (а): 124 раз.
Доп. информация: 7 лет на Соренто BL - только положительные воспоминания.
"Махнул не глядя" (с)
Чёрного телёнка на серебристый Круизный лайнер.
стук сзади! - открывать?
Сообщение Александр2,5Td » 20 июл 2011, 21:08
Мужики помогите хоть разобраться появился непонятный стук сзади когда едишь по бездорожью... Что может быть? у кого-нибудь было такое?
Заранее спасибо за ответ!
Добавлено через 3 минуты 22 секунды:
естественно на маленькой скорости, не включая 4х4...
Александр2,5Td
Re: стук сзади! - открывать?
Сообщение taurus2009 » 20 июл 2011, 21:35
Может замок задней двери? Лечится изолентой)))
taurus2009
Сообщение Александр2,5Td » 20 июл 2011, 21:50
такое чувство что в подвеске... точно не дверь..((
Александр2,5Td
Сообщение w28888 » 21 июл 2011, 01:53
Вариантов много
w28888
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение alex1104 » 19 авг 2011, 14:36
у меня тоже самое было ,думал что-то в подвеске разбилось!!олазил всю заднюю подвеску.ничего не нашел! случайно обнаружил ,что гремит задняя дверь,и сигнализировать начил индикатор открытой двери!!Это надо проверить. :D :D
alex1104
Сообщение Алексей NSK » 20 дек 2011, 12:05
Ну вот.Начитался и с умным видом подпилил скобу.Всё бы ни чего,но видать перебор получился с отверстиями.Дверь багажника закрыл,а открыть не могу :o Такое ощущение,что не хватает хода ручки открывания.Дверь сидит плотно.Снутри отвернуть болты не получается.Подскажите что делать то????
Алексей NSK
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение KLIG. » 21 дек 2011, 14:02
Алексей NSK писал(а):Подскажите что делать то????
По сильней придавить дверь в районе петли (замка) и попытаться открыть, лучше это делать вдвоём. Один давит другой открывает.
Если руки золотые,то уже не важно от куда они растут......
KLIG.
Доп. информация: Ремонт пром вала,переднего кардана.Выкинул левый балансировочный вал,правый сделал круглым.Замена ГРМ.Замена сцепления и.т.д.Владею 13 лет!Мой пробег 250т.Км
Сообщение Stas32 » 23 апр 2012, 18:00
Вот и меня достал звук. Причину знаю, а вот как избавиться - нет. Скрипит замок задней двери, скобу подпилил, скрип не ушел. Проверяется просто, надавливаю на закрытою дверь багажника и слышу этот скрежет. И подкладывал и подматывал, хватает на один день и все сначала. Может кто поборол данную оказию.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Kevbassa » 16 сен 2012, 12:00
У меня стук сзади справа появляется если ехать по мелкой гребенке усиливающийся при нажатии на педаль тормоза. По характеру напоминает буханье пустой пластиковой бутылкой о дерево. Подскажите что это может быть, может кто сталкивался с таким. Не дверь багажника и не сидения!
Ходовую проверял все в норме, звук при езде на заднем мосту, не уходит при загрузке машины и достаточно сильно бьет по ушам. Возможно появился после замены и притирке колодок. Толщина дисков 18.6 мм. Заглянул под машину и увидел что расстояние до отбойника 10-12 см (у всех так?), может это отбойник бьет, хотя как тогда этот стук связан с торможением машины?
Последний раз редактировалось Kevbassa 16 сен 2012, 12:08, всего редактировалось 1 раз.
Kevbassa
Доп. информация: Seul, Busan, Ulsan, Mokpo, Guangu, Joje....
Сообщение YAN » 16 сен 2012, 12:04
Kevbassa писал(а):У меня стук сзади справа появляется
Может домкрат не закреплен в штатном месте? :)
Благодарил (а): 1267 раз.
