Скрипят задние двери
Re: Скрипят задние двери
Сообщение Extreme » 22 авг 2010, 13:45
ты бы лучше скинул номерок подшипника
Я 4244914 взял
Extreme
Сообщение GeodeZ » 27 авг 2010, 13:08
Хм-м-м...
Рылся тут давеча в сервисных бюллетенях КИА по Сорикам и там чётко сказано, что пшикать надо WD-40 2-3 раза, потом лишнее убрать и каким-то клеем залить и будет вам счастье (там всё по-аглицки - я сильно не переводил).
Может у нас ВД-шка какая-то бадяжная продаётся? :? Ведь большинству она не помогла (лично я просто новые доводчики (или как их там) поставил).
Кому интересно, то бюллетень под № CBD-S48-FY от 21.07.2003.
GeodeZ
Благодарил (а): 192 раз.
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение Lozz » 06 сен 2010, 12:59
Симонович писал(а): Диаметр 6мм, длина 13мм.
Тут в общен нарыл ролики. предположительно какраз заданого размера.
купил, точно замерить пока руки не дошли, в магазе наслово поверил, что должны быть в размер.
Ролики с первичного вала МКПП от ГАЗ-31 (от волги кароч), в комплекте помоему 13 роликов, продаются комплектом 40руб, либо в рассыпуху 3р\шт , судя по тому, что это подшипник - метал должен быть каленым.
Lozz
Благодарил (а): 120 раз.
Toyota Camry V40-была.
Сообщение Accent-58 » 06 сен 2010, 13:28
конечно каленые
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение AleksO » 08 июл 2012, 12:02
Блин,блинский... тоже из за жары заскрипели, я так понял дверь заднию разбирать всё равно придется.
AleksO
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: сборка кореец
Сообщение grom » 08 июл 2012, 12:30
AleksO писал(а):тоже из за жары заскрипели
Смазал селиконом, причем в ролики через трубочку, ну и конечно поводок, 4 месяца полет нормальный, до этого ВД на недельку вторую хватало, попробуй авось поможет, всеже легче чем дверь трясти. :D
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение Kapitan Aleks » 08 июл 2012, 19:15
ВДшкой бесполезно, это точно. Я смазывал смазкой для шруса и что интересно, помогло. Долго ездил с тех пор, пока не продал. А вообще ограничители надо менять.
Kapitan Aleks
Доп. информация: черного цвета, limited, кожа, автомат и всякая всячина
Сообщение KraSer.KZ » 09 июл 2012, 18:30
В принципе , скрип - это результат трения...Сейчас везде продают SMT2 - кондиционер металла ( победитель трения )...можно найти в Инете инфу про эту жижу...Берёшь Карбклинер , всё вымываешь и шприцем ( без иглы ) наносишь SMT2 на ролики...И ВСЁ!!! У меня сразу задняя правая скрипела после покупки машины...Пробывал и ВД-шкой и Литолом и Силиконкой - один хрен...Сейчас уже 8-ой месяц тишина...
Цена 1 унции - 50 руб.
KraSer.KZ
Сообщение YAN » 09 июл 2012, 18:36
Куда проще аэрозоль смазку мотоциклетных цепей применять.Три года и не единого скрипа.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение KraSer.KZ » 09 июл 2012, 18:55
Согласен , вот и ссылочку теста нарыл , но у нас я такое не встречал http://www.lagreen.stormway.ru/texts/chainlube.shtml ...
KraSer.KZ
Сообщение BlkDem » 09 июл 2012, 19:30
YAN писал(а):аэрозоль смазку
Вить, название чудо-жижи объяви. :)
Сообщение Андрей59 » 09 июл 2012, 21:24
YAN писал(а):Три года и не единого скрипа
Судя по сообщениям ещё только два :D Заказал я по твоему совету 3581, см. ссылку, там много, я по списку тестить начал.
http://catalogue.liquimoly.ru/index.php ... ike_name=1
Андрей59
Сообщение deka » 10 июл 2012, 08:58
А мне на пол года хватает двух пшиков WD40, потом ей в след силиконовой смазки.
Двери не скрипят, но и не удерживаются в средних положениях.
Становятся чрезмерно легкими, боюсь как бы пассажиры не загнули в обратную сторону при открывании.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Бубайло » 10 июл 2012, 12:26
Не скромный вопрос, а куда пшикать? Я снчала думал, что это скрипит сама пластиковая хрень, что фиксирует дверь в разных положениях.... уже вылил на нее селикона бочку... скрипеть чуть тише начинает, но все равно срепит!=)
Бубайло
Благодарил (а): 2388 раз.
Сообщение Михаил-Andover » 10 июл 2012, 20:39
Кому интересно - фото ограничителя изнутри.
Рестайл.
Ограничители наипростейшие с сухарями из пластика.
Ремонту не подлежат.
Стираются сухари и дверь перестает фиксироваться в определенных положениях, определяемых выемками на поводке.
Мне кажется, только замена.
Смазывать можно только боковые стороны поводка (ограничителя) консистентной смазкой.
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
