Убей "сверчка" спаси свои уши:-)))
Re: Убей "сверчка" спаси свои уши:-)))
Сообщение Евген81 » 03 окт 2008, 16:29
Sem66
а ты Koks найди и кинь в личку вопрос-он делал шумку-знает как че снимать точно :wink: я еще на стадии выбора времени для ентой манипуляции :o
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Sem66 » 03 окт 2008, 16:36
Евген81 писал(а):Sem66
Спасибо, поищу....
Sem66
Доп. информация: Новый авто, цвет тёмно серый.
Сообщение LEO » 03 окт 2008, 16:39
Sem66
Обращаю внимание на Правила форума, особенно п.5:
5. При цитировании запрещается публикация всего цитируемого сообщения. Участникам форума следует тщательно редактировать цитируемый текст, оставляя только ту его часть, по которой делаются комментарии или даются ответы. При цитировании вложенные изображения (ссылки на изображения) должны быть удалены. Запрещается цитирование последнего сообщения в топике.
Можно почитать тут: Как быстро и просто процитировать часть сообщения
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Sem66 » 03 окт 2008, 16:54
LEO писал(а):Sem66
спасибо учту.
Sem66
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 03 окт 2008, 17:03
Hrom в ветке под названием - Сделал шумоизоляцию, все-таки... давал ссылку на виды демонтированного салона.Есть и то,что под ногами пассажира.См здесь - http://www.centrauto.ru/index.php?about=313
КОРЕЕЦЪ
Благодарил (а): 569 раз.
Сообщение Lexa » 03 окт 2008, 17:09
КОРЕЕЦЪ писал(а): виды демонтированного салона.
жесткач - мясо :D а вот что-то лючка-бардачка под ногами пассажира не видно :?
Lexa
Сообщение Denmal80 » 03 окт 2008, 17:11
Sem66 писал(а):Всем привет. Машинка новая, проблема такая.....при оборотах 2000 и при обгоне, гдето справа, предположительно в районе бардачка, начинается дребежжание. довольно кромко. Если обороты меньше или больше дребежжание исчезает.Разборка бардачка и обследование, что под ним, ничего не изменило. Может было у кого? Спасибо.
+1 Тажа трабла. Не фига не лючок. Дребежит собака где то в правой части панели, чуть пониже стойки. Отсоединял накладку стойки, пролил все силиконом, не помогло. Дребезг около 1500-1800 оборотов. И не всегда, в основном после получаса езды, или на прогретой машине.
Denmal80
Сообщение Евген81 » 03 окт 2008, 17:39
Denmal80 писал(а):Тажа трабла.
балоны пинал,стекла тер :?: Тогда не знаем :twisted: :D
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Sem66 » 03 окт 2008, 17:45
Вобщем лючок проклеил весь, поеду домой проверю, завтра отпишу. А вообще Denmal80 прав....дребежжание только тогда когда нагреется.
Sem66
Сообщение Dosey » 03 окт 2008, 18:09
а еще иногда дребезжит бутылка пластиковая в постаканнике
Dosey
Благодарил (а): 372 раз.
Сообщение Sem66 » 03 окт 2008, 18:11
Ну это пройденый этап. Бутылка в подстаканнике, банка под седушкой... :D
Sem66
Сообщение LEO » 03 окт 2008, 18:53
По идее, в ногах пассажира за перегородкой находится блок ЭБУ. Очевидно, дребезжит от.
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение ShineOn » 04 окт 2008, 01:08
Sem66 писал(а):при оборотах 2000 и при обгоне, гдето справа, предположительно в районе бардачка, начинается дребежжание
Было такое, именно на указанных оборотах. У меня этот звук напоминал стрекотание, как будто по лопасти вентилятора за что-то задевают. Подумал, может какой листик забился в воздушный фильтр (двигателя или салона), почистил фильтры (листики там действительно были), помогло, но не надолго. На ТО поставили новые фильтры, сейчас не стрекочет. Но голову на отсечение не дам, что проблемы была именно в этом.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Sem66 » 04 окт 2008, 09:01
Нет, у меня именно дребежжание,как будто какие-то шолобушки под понелью справа входят в резонанс с мотором.если газ отпустить сразу проходит. Разборка и проклейка лючка под ногами пассажира, кстати, не помогло(((
Sem66
Сообщение Denmal80 » 05 окт 2008, 23:55
На неделе поеду искать гадину. Если найду отпишусь.
Последний раз редактировалось Denmal80 07 окт 2008, 18:36, всего редактировалось 1 раз.
Denmal80
