Что может грохотать - звук сзади на кочках?
Re: Что может грохотать - звук сзади на кочках?
Сообщение lepsus » 15 июл 2008, 09:27
А если на диагностике сказали, что они исправны?
АвтоВаз - как Ленин в мавзолее: деньги на поддержание тратятся немалые,а надежды, что встанет и пойдет - никакой.
lepsus
Доп. информация: Sportage, 2L, мкпп, 2wd.
Сообщение lepsus » 31 авг 2008, 16:02
Ура! Победил я столь бесящий меня стук на мелких кочках! Его нет :Yahoo!: . Все оказалось предельно просто - на полке в багажнике, которая скрывает нишу, снизу есть крепление для крючка-фиксатора этой полки в открытом положении. Крепится оно (крепление) на 2 клепки к полке, так вот клепки чуть ослабли и крепление вместе с крючком слегка люфтило, создавая этот самый :evil: звук. Починил просто, подсунул кусочек нейлоновой стяжки, люфт, а вместе с ним и звук пропал.
lepsus
Сообщение val_grig » 31 авг 2008, 21:26
Vlad писал(а):нашел поллитровую полупустую бутылку спрайта, которую кто-то, не буду говорить кто, поставил в карман задней правой двери. Вот она-то, радостно подпрыгивая на кочках, и гремела.
У меня такая же фигня была. Только вместо "Спрайта" это была пластиковая коробка с влажными салфетками.
Помимо этого долго искал, но находил "стукачей":
- под пассажирским передним креслом, в выдвижном лотке катался спрей WD 40, пока нашёл, испсиховался :)
- между передних сидений, в боксе, катались подаренные нефритовый шары. Поначалу, пока я про них забыл, они вели себя тихо, зато потом, когда я напрочь про них забыл, доставили мне несколько неприятных дней :)
- стук замков задних сидений. исправил путем намотки на скобы креплений тряпки (спасибо форумчанам) :)
val_grig
Клубный шашлычник
Благодарил (а): 321 раз.
Сообщение Евгений Валерьевич » 05 сен 2008, 16:14
Евгений Валерьевич писал(а):Мда... стоить еще болты покрутить. Попробую, спасибо.
Все. Капут регулировке. Докрутился до грустного финала :crazy: Болты крутятся на месте, ни затягиваются, ни выкручиваются. Амба. Траурный марш. Скоба гуляет вперед - назад... Что делать??? На сварку что-ли ехать?
Ни гвоздя, ни жезла!
Евгений Валерьевич
Сообщение 100$ » 05 сен 2008, 23:01
Евгений Валерьевич писал(а):На сварку что-ли ехать?
Рано! Все-таки сначала нужно попытаться их заменить. Если уж совсем никак не выкручиваются, высверливать...
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Сообщение Ksenia » 05 сен 2008, 23:06
Евгений Валерьевич писал(а):На небольшой скорости по городу при проезде относительно крупных неровностей асфальта раздается резкий звук типа удара металла по пластику
У меня так банка пива в багажнике звенела :D :D :D Её какая то добрая душа засунула в пластиковый кармашек с боку :twisted: три дня не могла понять что такое :crazy:
- Откуда вы знаете, что я не в своем уме? - спросила Алиса.
- Конечно, не в своем, - ответил Кот. - Иначе как бы ты здесь оказалась?
Ksenia
Благодарил (а): 45 раз.
Доп. информация: Ford Mondeo IV, Был сорик 2,5ТD кореец
Сообщение Nikoz » 06 сен 2008, 18:51
Ksenia писал(а):какая то добрая душа
Так это хорошо,на похмелье.... :D
Nikoz
Благодарил (а): 29 раз.
Дважды был Сорентоводом!
Сообщение Евгений Валерьевич » 06 сен 2008, 21:30
А если это резьба в корпусе сорвана? Они практически пальцами крутятся. Пытался пассатижами выкрутить одновременно вытягивая - не получилось.
Евгений Валерьевич
Сообщение runner_Perm » 10 мар 2009, 13:11
Стучит замок заднего сиденья. Правой части, той что 2/3. Про намотку изоленты и тряпки в курсе. Просто левая часть спинки защелкивается и фиксируется очень плотно, что наводит на мысль о дефекте замка правой части. Может кто то в курсе как победить это без изоленты?
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Sevast » 10 мар 2009, 13:35
вот тут, написано Регулировка замка спинки заднего сиденья
могу добавить, что резинки эти у меня опять выпадали - так что их лучше сразу садить на клей или герметик!
Sevast
Благодарил (а): 918 раз.
Сообщение grandlion » 10 мар 2009, 14:26
Евгений Валерьевич писал(а):....А если это резьба в корпусе сорвана? ....
Тогда бы вынул бы пальцами без проблем. Нет резьбы, нечему и упираться.
А вот когда нету части резьбы на болте, то оставшаяся резьба упирается в корпус и она ещё должна попасть в резьбу на корпусе что бы выкрутиться (а это ох как сложно ввиду замятия части резьбы на болте).
Плоскогубцы в руки и танцы вокруг болта.
А ещё луше попробуй линейку (или отвёртку плоскую) металлическую подсунуть под болт и крути ключём одновременно надавливая на линейку (ну или отвёртку). :)
grandlion
Доп. информация: Чёрный кореец
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
С клубными рамками и винилом на форточках.
Сообщение Михаил-Andover » 10 мар 2009, 14:30
+1
Как вариант, невысокую гайку распилить пополам и половинки вставить между головкой болта и тем, из чего он выкручивается. (Проложить листик медяшки, чтобы не поцарапать) Гайку держать лучше накидным ключиком.
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Евген81 » 10 мар 2009, 14:33
stanislav писал(а):открутил и "выбросил" зеркало, прикрепленное к двери багажника;
я также проблему решил еще год назад..и без помощи форумчан пришел к такому выводу :D
Блин,а как бесил меня этот звук :twisted:
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Владимир Ростов » 10 мар 2009, 14:36
grandlion писал(а):металлическую подсунуть под болт
Маловато будет. Лучше использовать большой гвоздодер, подложив под упор фанерку, или типа того...
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение grandlion » 10 мар 2009, 14:41
Смотря насколько болт вылезает сам. Да и упор там сильный обычно не нужен главное что бы было давление с низу (хотя конечно запас силы не повредит) :)
grandlion
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
