Зуммер непристёгнутого ремня безопасности
Re: Теперь у меня две соренты
Сообщение runner_Perm » 19 мар 2009, 10:20
nemo писал(а):Ну а насчёт колокольчиков ремня безопасности... ты прав, на дорестайленге если ты стоишь на месте... они не пиликают... а включаются только в движении, на новой... они пиликают в любом режиме... при заведённом движке...
bbss писал(а):Пиликают примерно 100 секунд (так гласит ИЭ). Пиликает тупо.
А как то можно это отключить? Напостоянку. Например на Фокусе есть шаманство, типа тринадчать раз включить зажигание, двадцать раз застегнуть ремень, снова тринадцать раз зажигание, и колокольчик отключается насовсем. Включается обратно такими же мудреными манипуляциями. А на Сорике можно так? А то порой сидишь с человеком в машине беседуешь, а эта хрень, извините, пиликает.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Vl@dK » 19 мар 2009, 10:36
runner_Perm
В фокусе все проще, нажимаешь и удерживаешь 3 секунзы кнопку замка, пиликать прекращает.
А указанное шаманство, кстати обратно зуммер не всегда включает.
... сорри за офф, но на соренте фичи одноразового отключения реально не хватает, а на постоянку я бы отключать не стал.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение Ветер » 19 мар 2009, 12:14
Vl@dK писал(а):но на соренте фичи одноразового отключения реально не хватает
Есть она. Ремень два раза подряд пристегнуть-отстегнуть. Это я в мануале вычитал :) У меня работает.
Ветер
Благодарил (а): 728 раз.
Доп. информация: Ниссан Террано 1.6 4х4 Комфорт (жипчик для пенсионеров).
Опель Астра GTC (для пацанов).
Сообщение Vlad » 19 мар 2009, 15:15
Ветер писал(а):Ремень два раза подряд пристегнуть-отстегнуть.
У меня тоже. Но так делать приходится каждый раз.
Лучше внедорожника может быть только НОВЫЙ внедорожник.
Vlad
Сообщение Ветер » 19 мар 2009, 15:41
Дык Vl@dK и спрашивал про одноразовое отключение. А если на вовсе, надо как Задорнов М.М. говорил - забить в замок ремня деревяшку :D
Ветер
Re:
Сообщение Sl@va » 20 мар 2009, 08:16
Страусь писал(а):Ага. Орет, если отстегнуться после движения.
именно, если после движения
FRUKT писал(а):Коробка в "P" и всё-равно орёт? :shock:
орет в любом положении, аж оторвать ее хоцЦа :x
Ветер писал(а): забить в замок ремня деревяшку :D
есть для этого специальные заглушки
_http://www.customsorento.com/store/product_info.php?cPath=37_50&products_id=579
Последний раз редактировалось Sl@va 20 мар 2009, 08:31, всего редактировалось 2 раз(а).
Sl@va
Благодарил (а): 39 раз.
был Sorento 2008г
Re: Зуммер непристёгнутого ремня безопасности
Сообщение runner_Perm » 20 мар 2009, 08:22
А кто то знает, где стоит эта гадская пищалка? Отрезать сам датчик ремня (в замке), чревато крупными неприятностями, а вот прибить пищалку довольно безопасно. :-)
runner_Perm
Re:
Сообщение ПрокопА » 20 мар 2009, 12:46
sega писал(а): когда снимал сидения для пошивки чехлов,бнаружил две колодки под сидением.
Не снимая сидухи, до колодок можно подлезть? Я так делел на предидущей машине....
ПрокопА
Доп. информация: Был чОрный жИп, SORENTO, 2.5TD (170 л/с)
И СНОВА С ПРАВАМИ!!!!)))).
Сообщение Михаил-Andover » 20 мар 2009, 12:54
runner_Perm писал(а):датчик ремня (в замке),
Да нет там ничего, там просто концевик. Резануть провод у замка и все. Заизолировать.
Но это, имхо, только если собственные рефлексы отрепертированы на использование ремня по ПДД. Иначе, если забыть застегнуть ремень, при (тьфу 3 раза) ДТП подуха может дать по физиономии.
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение runner_Perm » 20 мар 2009, 14:35
Михаил-Andover писал(а):одуха может дать по физиономии.
Я про это и говорю. Именно поэтому предложил прибить пищалку.
runner_Perm
Сообщение Maikl » 20 мар 2009, 16:44
Такая же пищалка меня достовала при открытых дверях и вставленном ключе долго искали и нашли этот блок находится за прикуривателем и ящичком на пер. панели за ними коробочка с какойто схемой и внутри этот зумер ломать не стали а перерезали дорожку с питанием к нему и писклявый затих навсегда достал потому что конкретно.
Maikl
Доп. информация: Лэнд-Крузер Прадо-120 и Прадо-150
Сообщение prapor68 » 26 апр 2009, 14:20
У меня ни какого зумера нет
prapor68
Как отключит бипер ремня безопосности?
Сообщение промсоль » 05 июн 2009, 13:29
Здравствуйте все. нужна информация по отключению сигнала непристегнутого ремня безопасности. достает при коротких поездках по городу. Советы типа: застегнуть ремень за креслом, вырвать провода на замке и т.д. ПРОШУ не давать, ТОЛЬКО по делу. К примеру, у Фордов это дело занимает примерно 1 минуту - определенная последовательность операций с кнопкой замка, включением зажигания и запуском/отстановкой двигателя; причем включить обратно тоже можно.
Заранее спасибо
промсоль
Сообщение captain_ginger » 05 июн 2009, 14:19
пищалка достает на пути от дома в гараж. Как раз приходится ехать 10-15 кмч по буеракам, в течении 2-х минут, и часть пути зуммер сверлит мозг. Особенно забавно пристегиватся при вьезде в гараж, соседи по кооперативу улыбаются - "на таран чтоли решился" %)
captain_ginger
Re: Как отключит бипер ремня безопосности?
Сообщение ПрокопА » 05 июн 2009, 14:23
ДВА раза БЫСТРО пристегнуть и отстегнуть ремень ;)
ПрокопА
