Убей "сверчка" спаси свои уши:-)))
Сообщение vorlik » 15 май 2007, 11:18
ak писал(а):Ага,гвоздиком
жестоко :)
Pelikan писал(а):И доктору с вопросом
да и вообще, кто....что.... вы не окулист? :)
vorlik
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Ford Mondeo Titanium Black :)
Сообщение AndrewOrel » 15 май 2007, 12:12
жестоко :)
эх ребятки, все бы вам смеяться :P а вот бы помочь чем :?:
AndrewOrel
Сообщение ak » 15 май 2007, 13:33
Ну иногда и :P полезно
ak
Сообщение AndrewOrel » 18 май 2007, 08:38
Кстати, кто-нить знает, регулируются ли замки спинок задних сидений? Есть небольшой люфт, вернее появился недавно на большой спинке. Подозреваю, что грохот на гребенке может исходить от него. По крайней мере с той стороны идет.
AndrewOrel
Сообщение Санчо » 05 июн 2007, 07:16
FRUKT писал(а):Вчера примерно определил место поскрипывания и...решил зайти с другой стороны, т.е. из под капота Cool Способ выбрал совершенно нелогичный: т.е. взял попавшееся под руку средство для очистки стёкол Razz с распылителем и пробрызгал всё пластмассовую накладку снизу лобового стекла, которая уходит под капот, особенно место её стыка посредине(пластмасска из двух половинок на пластиковых пистонах) и место прилегания снизу лобового стекла.
Т.е. ты брызгал снаружи? Или под капотом внутри?
Не полагайся на то, что враг не нападет;
полагайся на то, чтобы наши позиции
были неуязвимы для нападения.
Сунь Цзы "Искусство войны".
Санчо
Доп. информация: Outlander XL 2,4 CVT, был Соренто 2,5 ТД АКП 2002 г.
Сообщение FRUKT » 05 июн 2007, 11:09
Санчо писал(а):Т.е. ты брызгал снаружи? Или под капотом внутри?
И снаружи, в т.ч. под нижний молдинг стекла и под капотом там где пластмасски соединяются(по центру) и по краям около крыльев, с тех пор скрипнуло только раз и после очередного пшика силиконом всё умолкло и последние месяца 3 полная тишина в машине :)
FRUKT
Сообщение Санчо » 05 июн 2007, 11:34
FRUKT писал(а):И снаружи, в т.ч. под нижний молдинг стекла
А следы от пшикалки остаются?
Санчо
Сообщение Serg » 14 сен 2007, 17:48
Сверчок в крыше - это 2 сторонний скотч,наверно поганого качества,наклеенный спереди справа и слева от люка квадратиками 2 см,в произвольном порядке.
Устранил следующим способом: снял верхнюу часть уплотнителя дверей и не подетски залил всё силиконовой смазкой с обоих сторон.
Сверчок умер :twisted: .
Serg
Доп. информация: ЕХ, Кони НТ и H&R+45.Продана - Теперь я Паджероводитель
Re: Убей "сверчка" спаси свои уши:-)))
Сообщение Sem66 » 03 окт 2008, 11:45
Всем привет. Машинка новая, проблема такая.....при оборотах 2000 и при обгоне, гдето справа, предположительно в районе бардачка, начинается дребежжание. довольно кромко. Если обороты меньше или больше дребежжание исчезает.Разборка бардачка и обследование, что под ним, ничего не изменило. Может было у кого? Спасибо.
Sem66
Доп. информация: Новый авто, цвет тёмно серый.
Сообщение Dosey » 03 окт 2008, 12:07
под ногами пассажира есть тайник. там может стоять блок управления сигналкой или еще что, который закреплен плохо например.
Dosey
Благодарил (а): 372 раз.
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 03 окт 2008, 12:30
Dosey писал(а):под ногами пассажира есть тайник.
Точно.У меня там периодически что то пластмассово побрякивает и постукивает по ногам снизу.Обнаружил катаясь в качестве пассажира.Прижмёшь ногами - проходит.Тоже грешил на бардачок,на салонный фильтр...
Правда, "сверчок"подаёт голос редко,поэтому плюнул на него.Пусть живёт.
У меня соседний пассажирский подголовник стучит на кочках как разбитый амортизатор.Ды-ды-ды-ды-ды...Хоть вообще снимай его... :(
КОРЕЕЦЪ
Благодарил (а): 569 раз.
Сообщение Евгений Валерьевич » 03 окт 2008, 14:01
Главное - пытаясь убить сверчка в замке пятой двери - не лезьте туда с ключами и напильником :!: Просто можно скобу чуток скотчем или изолентой обмотать. Там резьба болтов умирает быстрее сверчка. У меня на обоих самолично сорвана. :D Поеду к сварщикам теперь...
Ни гвоздя, ни жезла!
Евгений Валерьевич
Сообщение Sem66 » 03 окт 2008, 15:46
Dosey писал(а):под ногами пассажира есть тайник. там может стоять блок управления сигналкой или еще что, который закреплен плохо например.
О Спасибо....пойду тайник искать, а то сверчёк занудливый очень. Убью отпишусь...
Sem66
Сообщение Евген81 » 03 окт 2008, 15:48
Sem66 писал(а):Убью отпишусь...
ты тока,эта :oops: ,не сильно бей-то-мафын-то новый :P
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Sem66 » 03 окт 2008, 16:22
Евген81 писал(а):ты тока,эта :oops: ,не сильно бей-то-мафын-то новый :P
:D Ладно...не сильно. Лючёк-то я нашёл, действительно брякает, а вот как накладку снять пластиковую спереди внизу. чтоб ковёр поднять? боюсь сломать...
Sem66
