Ручка для облегчения посадки
Re: Ручка для облегчения посадки
Сообщение black-bear » 12 апр 2011, 14:18
GeodeZ писал(а):Стало лучше, по-моему. Но всё же напрашивается установка ручки на стойку немного смещенной в салон от дверного проема.
спасибо всем за коменты,
решил поставить гайки - заклепки потом отпишу что получилось с гайками можно будет спокойно переставлять и не бояться испортить саморезами места установки.
При варианте установки ручкой внутрь смещать дальше нет смылса да и форма прилива не очень то позволит.
Итак поставил я гайки-заклепки. У друга на работе был такой агрегат для установки этих штучек - по виду очень похож на обычный клепальник.
Заклепки ставил для винта М5, необходимая длина заклепки не более 13 мм. можно ставить и М4, необходимая длина болтика- не более 19 мм.
Перед установкой рассверлил уже имеющиеся отверстия до 7 мм и за три минуты установил заклепки- теперь все ручки на винтах, кто-то выше в теме писал про какие-то специальные гаечки от стоек серверов, под которые необходимо делать хитрые вырезы - в общем заклепка-гайка это - ВЕСЧЬ!!! просверлил и поставил.
Что получилось в итоге- см окончательный вариант.
При установке ручек на винты выяснился один ньюанс:
высота прилива на ручке, под который я делал прямоугольные отверстия в обшивке такая, что точно соответствует расстоянию от внешней поверхности установленой обшивки до металлического прилива на стойке и, соответственно при установки ручек на саморезы ручка торцом прилива упиралась в него и одновременно своей платформочкой прижимала обшику.
После установки гаек-заклепок это расстояние уменьшилось т.к. на заклепках есть поясок высотой около 1 мм, который не дает гайке-заклепке провалиться во внутрь при установке и ручка перестала плотно прижиматься своей платформочкой к обшивке - появилась щель. Я вышел из положения следующим образом.
1. открутил два винта, которые крепят прилив, и сдвинул прилив в сторону лобового стекла- буквально 0,5 мм и закрутил их обратно.
2. на прилив , в районе заклепок. отступив от них по 10 мм наклеил три слоя двустороннего скочтча- чтобы обшивка при ее установке немного отошла от прилива - и расстояние от внешней плоскости обшивки до пояска на заклепке- увеличилось.
3. поставил все на место - теперь ручки плотно прижимаются к обшивке и нет зазаора между юбкой платформочки ручки и обшивкой.
Вот фотки сделанные от водительского подголовника и фотки демонстрирующий процес хватания.
кстати вот что еще что: увидел тут ручки у вольво XC90 и них она стоит прямо на стойке и смотрит в салон под углом 45 градусов, так вот, взяться за нее при посадке у меня не получилось, т.к. помешала сама стойка- прикрывает она ручку!!
black-bear
Сообщение Evgeny » 27 окт 2015, 05:54
Вот мой вариант ручек от Терракана. Чуть позже поставлю от Крузера 100
Evgeny
Сообщение Валерон » 27 окт 2015, 11:31
Жень, способ крепления какой?
Хочу на рыбалку или по грибы
Валерон
Сообщение Accent-58 » 27 окт 2015, 11:34
какая у всех порнография........
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение ВЕЛ » 27 окт 2015, 11:49
Accent-58 писал(а):какая у всех порнография...
Александр, есть красивое решение?
я на самом деле хочу и вперед, и особенно на зад, что нибудь поставить.
Очень неудобно назад садиться после лифта от H&R+45.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Evgeny » 27 окт 2015, 11:58
Способ крепления простой-на толстые саморезы, через штатное ребро жесткости. На самом деле смотриться хорошо, это терракановские ручки массивные, через неделю прийдут от сотки крузера, они поудобнее и потоньше.
Evgeny
Сообщение Accent-58 » 27 окт 2015, 12:20
ВЕЛ писал(а):Александр, есть красивое решение?
хз, но лучше никак, чем так.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение ВЕЛ » 27 окт 2015, 14:21
:lol:
ВЕЛ
Сообщение xammep2005 » 30 ноя 2015, 18:15
Evgeny писал(а):через неделю прийдут от сотки крузера
Ну так что там с крузеровскими ручками, будут фото?
xammep2005
Доп. информация: чёрный жемчуг
Сообщение SVA » 30 ноя 2015, 19:00
Accent-58 писал(а):но лучше никак
Поддерживаю :)
SVA
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение Evgeny » 30 ноя 2015, 20:07
Ручки еще в пути, пришлось новые заказывать, т.к. б/у оказались в дефиците, крузеров в разборках много, а ручек нет, даже во Владивостоке искали.
Добавлено через 23 дня 8 часов 49 минут 42 секунды:
Поставил ручки от крузера, получилось "лучше так, чем никак", по цвету и по размеру подошли идеально.
Evgeny
Сообщение xammep2005 » 24 дек 2015, 05:00
Это от сотки? Прям не плохо смотрится
xammep2005
Сообщение Evgeny » 24 дек 2015, 05:01
Да, от сотки
Evgeny
Сообщение Accent-58 » 24 дек 2015, 05:35
Ну это уже более менее.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Smit » 24 дек 2015, 05:43
это вообще идеально. Никакого колхоза в глаза не бросается, всё гармонично
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
