Может всё-таки по всем моделям сделать одну тему в общем разделе - симптомы примерно одинаковые и способы проверки и борьбы тоже - разница в нюансах сливных трубок/отверстий.
Путник писал(а):обнаружил течь с на левой стойке и мокрый ковёр в ногах. А там мозги стоят
Nikolay0812 писал(а):Путник писал(а):обнаружил течь с на левой стойке и мокрый ковёр в ногах. А там мозги стоят
Может всё таки на правой стойке течь?т.к." мозги"-в ногах у пассажира.
Watslaw писал(а):Проходил этот симптом дважды, могу сказать, что течь стекла в нашей машине повторяется. Один раз сменил из-за этого педаль, не помогло. Замена стекла первый раз спасла положение, однако обнаружилось, что вода находит себе путь в салон по правому желобу и пластиковому держателю стекла, где слой герметика минимален. Старался держать авто на парковке мордой вверх и с уклоном на правую сторону (чтобы стекала мимо слабого места), однако очередная поломка застала опять в неподходящец позе, и как следствие - снова коротыш в блоке колодок в правой части салона, снова просушка. Единственный совет в этой ситуации - присутствовать при установке стекла и просить избыточно мазать клей в правом нижнем углу стекла.
Стасан писал(а):продуть!
Nikolay0812 писал(а):Если там грязь годами скапливалась
Евгеша86 писал(а): Плюсом ко всему у меня не работает люк должным образом..
