Стеклоподъёмник водительской двери - есть ли "автомат"?
Какой у Вас стеклоподъёмник водительской двери?
1. "Автомат" только на опускание
90
62%
2. "Автомат" как на опускание, так и на поднимание
55
38%
3. Автоматического режима нет
1
1%
4. У меня "вёсельные" стеклоподъёмники
0
Голосов нет
Всего голосов : 146
Re: Стеклоподъёмник водительской двери - есть ли "автомат"?
Сообщение Миша_86 » 26 сен 2009, 21:28
Стеклоподьемник водительский - и вверх, и вниз.
Люк открыть - открытие, закрытие.
Люк приподнять - только открытие. :)
А насчет снятия клеммы, скорее всего автомат пропадает. По зиме аккум снимал несколько раз. Бывало замечал что автомата нет. Но эти события никак не связывал. Потому как в сильный холод не до проветривания салона.
Сейчас только догнал, почитав тему, как они связаны.
Никак специально не лечил, как-то все потом само образовывалось :D
В автомобильной пробке можно стоять за $5000, а можно и за $50 000. Дело вкуса...
Миша_86
Благодарил (а): 357 раз.
Доп. информация: Были Соренто 2002, черный турбодизель, АКПП, TOD, Limited, Соренто 2007, черный, 3.3, АКПП TOD. Сейчас FORD KUGA 2013, 1.6 EcoBoost АКПП, 4wd
Сообщение stanislav » 29 сен 2009, 21:34
Все-заработало, но что и как делать сказать не могу (сам не понял) :)
Умная машина, однако :D
stanislav
Сообщение mchi72 » 01 окт 2009, 09:54
Подскажите, кто-нибудь сталкивался с установкой сигнализации на Сорика? Как подключить стеклоподъемники :(
mchi72
Сообщение ShineOn » 01 окт 2009, 09:58
mchi72 писал(а):Как подключить стеклоподъемники
Просьба создать отдельную тему. Здесь обсуждаем только наличие штатного режима.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Akze » 25 дек 2009, 19:16
Автомат в обе стороны, а вот при снятии клеммы пропадает на некоторое время, потом как то само оживает, так и не понял как, какого то специального алгоритма по активации так и не вычислил - 2005г. TLX Кореец
Akze
Доп. информация: 2,5CRDI VGT (174 л/с), 5ст. автомат tiptronic 4WD, TLX, произв. Корея
Сообщение Sanjok » 25 дек 2009, 20:34
Akze писал(а):Автомат в обе стороны
Аналогично. Автомат после снятия аккума лечится просто, клавишу подъёмника зафиксировать в вверхнем положении на секунды три, опля и всё сново работает,по крайней мере у меня так.
Sanjok
Благодарил (а): 35 раз.
Сообщение GRV » 21 мар 2010, 21:05
И у меня после скидывания клеммы с АКБ автомат стеклоподъёмника водительского стекла перестают работать. Но стоит прогнать в низ и в верх стекло, как всё встаёт внорму.
GRV
Сообщение Fisher » 21 мар 2010, 22:46
GRV писал(а): Но стоит прогнать в низ и в верх стекло, как всё встаёт внорму.
Аналогично.
Fisher
Сообщение deka » 21 мар 2010, 22:51
А я все думал, что глючит автоподнималку :)
Завтра попробую, пока авторежим не работает
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Авиниус » 22 мар 2010, 02:50
Аналогичная бяка после снятия клеммы аккума, пока не вылечилось, все снова прочитал буду лечить! :evil:
Авиниус
Доп. информация: Очень нравится, капризуля. Теперь и подрос.
Сообщение deka » 22 мар 2010, 22:25
проверил - 3секунды подержать и снова все работает на автомате!
deka
Сообщение prokaznik » 20 июл 2010, 20:48
Пока не купил соренто, гоняю на каризме 98г.. иногда тоже переставал автоматом закрывать и открывать стекла. но каким то чудом потом лечилось. Случайно полистал мануал, цитирую - "После отключения АКБ или замены плавкого предохранителя в цепях электрооборудования автомобиля существует вероятность возникновения неполадок в работе электрических стеклоподъемников даже после восстановления электрической цепи. В этой ситуации необходимо для всех стеклоподъемников проделать ряд операций в следующей последовательности. Если стекло опущено, несколько раз нажмите соответствующую кнопку на пульте управления стеклоподъемниками, чтобы полностью закрыть стекло. После этого повторно нажмите на кнопку выключателя и удерживайте ее нажатой в течение 1 секунды. После этого нормальная работа электростеклоподъемников будет восстановлена"
Короче перестала закрываться автоматом, закрыл удерживая, потом опять на закрытие дожал и подождал. Отпускаешь - и все работает. МОжет и тут такое ?
prokaznik
Сообщение Maikl » 20 июл 2010, 23:08
Правильно тоже такое, короче аналогично, молодец что дошел.
Maikl
Доп. информация: Лэнд-Крузер Прадо-120 и Прадо-150
Сообщение spbkaa » 21 июл 2010, 11:03
а я поставил отдельно блок доводчика стекол и радуюсь, после постановки на сигнализацию стекла сами закрываются :D
не трогай технику, и она тебя не подведет!!!
spbkaa
Доп. информация: VW Туарег NF,
был VW Туарег 2,5 RTDI, КИА Соренто EX, серебро, вжик-вжик (чипико!!!), пружины комфорт от Николая, светодиоды в зеркалах, белая подсветка
Сообщение максим163 » 21 июл 2010, 13:24
А я их и не опускаю ездию с кондюком, но автомат работет только на открытие.
максим163
Доп. информация: Был Сорик 3.3 серебро,
Сейчас Ситроен С5 Конфорт 150л. Бело-Перламутровый металик!
