Пыль в салоне
Re: Пыль в салоне
Сообщение регион 63 » 27 июл 2009, 14:21
нан писал(а):по подробнее процедуру мона?
А чего там описывать-то! :D Я пользуюсь обычным садовым распылителем. Ставлю режим JET и мощной струей прохожу вдоль каждой складки фильтра. Проделываю то же самое с обратной стороны. Грязюки выходит немерено! Потом сушу. Усе - фильтр как новый! :wink:
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Re: Пыль в салоне
Сообщение ClaudeMonet » 27 июл 2009, 14:23
еще б узнать, как к эНтому фильтру пробраться...
http://www.yorkparad.umi.ru
ClaudeMonet
Благодарил (а): 45 раз.
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Re: Пыль в салоне
Сообщение регион 63 » 27 июл 2009, 14:26
Никит, описывалось на форуме не раз. Откидываешь крышку бардачка, сняв его с ограничителя, снимаешь заглушку, вынимаешь поочередно оба фильтра. Про второй не забудь! Он находится справа в глубине.
регион 63
Re: Пыль в салоне
Сообщение ClaudeMonet » 27 июл 2009, 14:28
ОК. Пасибки. Попробуй откопать эти фильтра да пошаманить с ними при помощи шланга и какой-то там матери...пыли в наших краях не мерянО, думаю, много грязи должно выйти!
ClaudeMonet
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Re: Пыль в салоне
Сообщение ShineOn » 27 июл 2009, 15:39
ClaudeMonet писал(а):как к эНтому фильтру пробраться
1. Мануал, стр. 7-30 "ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР СИСТЕМЫ КЛИМАТ-КОНТРОЛЯ (ЕСЛИ ОБОРУДОВАН)".
2. Наглядные пособия: Замена фильтра салона. Рестайл.
Просьба далее не развивать вопрос процедуры замены фильтра в этой теме.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Re: Пыль в салоне
Сообщение ClaudeMonet » 27 июл 2009, 15:42
Спасибо за информацию! Сорри за офф.
ClaudeMonet
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Re: Пыль в салоне
Сообщение OEV » 29 июл 2009, 07:56
Для прикола решил снять сегодня фильтры воздушные и (только не смейтесь) постирать в стиралке. Достал сейчас - беленькие, красивые. Все равно мне фильтры менять через 4 тыс на ТО, если бы испортились не много потерял бы. На удивление с ними абсолютно ничего не случилось (стиралка прошла весь цикл бережной стирки с отжимом). Как вынул сегодня из сорика их - ужас был , черные , в пыли и листьях сухих. Не удивительно что кондей слабовато стал дуть.
Добавил через 9 часов
После установки постиранных фильтров в машине стало очень хорошо, на лобовом образовалась изморозь, климат фигачит так как у меня кажется и при покупке не было. Кстати, говорят, некоторые салоны грешат тем, что при продаже машины вытаскивают из нее новые фильтра, ставят бу. Хотя хз конечно...
ВАЗ 2105, Mazda 323F, Peugeot 406, Kia Sorento, Toyota LC Prado
OEV
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Прадик Евгена81
Re: Пыль в салоне
Сообщение ClaudeMonet » 29 июл 2009, 08:43
Тоже самое. Сегодня с утреца решил быренько глянуть салонные фильтры. Достал-офигел. Чернота сплошная....пылища во всех порах, листья и прочая хламуда грязевая. Мыть было некогда, нашел щетку и почистил на скорую руку. Слушайте, я канешна вечером сегодня еще и водичкой пройдусь, но даже сейчас результат уже на лицо: кондей стал дуть ровно в 5 раз сильнее (до этого ездил с кондеем, включенным на полную мощь, сегодня кондей дул также как и вчера только уже на самой минимальной мощности :) )
ЗЫ: фильтра менял в феврале при прохождении планового ТО.
ClaudeMonet
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Re: Пыль в салоне
Сообщение Kapitan Aleks » 30 июл 2009, 07:49
В гараже, примерно каждые 2 месяца продуваю компрессором воздушный и салонный фильтра. Очень и очень много пыли и всякой ерунды. Вчера проделал очередную процедуру по продувке фильтров. Кондей стал явно дуть сильнее и холоднее.
Kapitan Aleks
Доп. информация: черного цвета, limited, кожа, автомат и всякая всячина
Re: Пыль в салоне
Сообщение Mr.Bean » 30 июл 2009, 07:55
Что касается салонного фильтра, его можно дуть, мыть, или вообще выкинуть.
А вот что касается мотора..... только замена! Всё то что ты хотел вычистить, но не сумел или не углядел будет честным образом высоссано мотором, со всеми вытекающими последствиями от образива.
Недавно пересел на «Мазерати» с «Икаруса». Небо и земля! Просто нет слов!!!
Mr.Bean
Доп. информация: Был черный Сорик 3,3. Потом 2.2TD. Теперь Grand Cherokee дизель.
Re: Пыль в салоне
Сообщение runner_Perm » 30 июл 2009, 08:03
Про салонные фильтры.
Вчера ездил жене покупать фильтра, и заодно решил посмотреть что есть для Сорика. Нашли неоригинал. Триста рублей. Хотел было купить, но!!! Посмотрел что там было. Фильтр не из бумаги. Отформован из жесткой крупноячеистой (примерно 3х3, 4х4 мм) сетки из лески, что ли. Сетка очень жесткая, форму держит отлично. Но!!! Фильтрующим элементоя являлся тонюсенький слой нетканого материала, типа синтапона. Причем ну очень тонкий. Думаю что кроме сухих листьев и крупного мусора такой фильтр ничего не задержит толком. :-( От покупки отказался.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Re: Пыль в салоне
Сообщение cуккуб » 30 июл 2009, 17:30
А я приобрёл неоригинал, причем Питерского исполнения за 500 рэ, вполне приличная вещь, советую))
cуккуб
Доп. информация: Бронза. Был Сорик классика 14х л.с., Теперь и новый Сорик уехал в Краснодарский край
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 6
