Топливный бак: ремонт, эксплуатация и уход
Сообщение Diletant » 30 авг 2007, 18:06
На СТО промыли бак итопливопроводы, а бак к томуже засунули магнит грамм на 200, а добрые люди советуют залить в топливо ER-ки.
Вот теперь мучаюсь вопросом залить или не залить, что лучше будет :?:
Diletant
Сообщение Базыр » 01 окт 2007, 18:57
Пришлось мне делать промывание повторно :( Заправился у тракториста. Итог - сепаратор полный, фильтр полный, до насоса вся эта гуща дошла..
Промыли все,одна форсунка не работает! Залил Кастрюль ТДА, полчаса на 3000-4000 обаротах - все просралось :)
Так вот бак теперь не снимали для промывки. Сняли заднее сиденье,там лючок есть.Вытаскиваешь заборник и высасываешь все остатки соляры. Напоследок-чистой тряпкой внутри бака.
Sorento 2.5 AT Limited
Базыр
Сообщение Andreyka » 01 окт 2007, 19:10
Diletant писал(а):добрые люди советуют залить в топливо ER-ки.
Лет 15 юзаю ER (не наш аналог) на всех своих автомашинах (в масло, в тормоза, в топливо, в трансмиссию, в рулевое и проч.) и полагаю одозначно - Хуже не будет!
Не будите во мне зверя, а то он проснётся... и убежит... Уже убежал.
Andreyka
Сообщение Oleg-Sp » 23 дек 2007, 20:53
Diletant писал(а):а бак к томуже засунули магнит грамм на 200,
я тоже всегда в бензобаки магнитики засовываю!!!
началось это ещё с лодочных моторов... там все время заправка с канистр... результат за сезон впечатляет!
Лучшее - Враг Хорошего!
Oleg-Sp
Сообщение Птицевод » 23 дек 2007, 21:11
блин, свежая идея!!!! а мощность магнита как измеряется? его в баке куда крепить???? нужен по размеру большой или пойдет маленький, но мощный????
02 Sorento Limited 2,5 CRDI
Птицевод
Сообщение Oleg-Sp » 23 дек 2007, 21:46
чем больше тем лучше...
крепится он к баку... если он не пластиковый
на лодочных бачках я от маленьких динамиков брал и на капроновую нитку прикручивал. в автомобилях просто их там "хоронил" пуль то мелкая... нарасает ёжиком... да и все.
а на жигулях там по моему на пробке масляной тоже магнитик вмонтирован...
Oleg-Sp
Сообщение Птицевод » 23 дек 2007, 22:04
а на сориках бак пластик или железо?
Птицевод
Сообщение podvoh » 23 дек 2007, 22:36
Жипп все-таки :wink: Хоть и стоит защита бака, ......наверно железо :?: Блин...завтра буду глядеть :oops:
Подвох- это не добыча, это охотник.....но под водой
http://gbi-promsnab.ru/
podvoh
Благодарил (а): 6 раз.
Год выпуска: Другое
Сообщение Balbes » 24 дек 2007, 05:53
Птицевод писал(а):а на сориках бак пластик или железо?
Бак - металл, защита - пластик...
Balbes
Сообщение Евген81 » 24 дек 2007, 08:59
val_grig писал(а):Уважаемый Фобос из г. Железнодорожный. Там паровозов под парами - на каждом перекрестке, видать Very Happy Very Happy
приезжай к нам в Железнодорожный и поймешь,что поезда здесь не главная достопримечательность :)
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Extreme » 14 мар 2009, 06:00
У меня такой вопрос:если в топливном баке насос подкачки топлива?Снял я на днях шланг подачи на т.фильтр,крутанул стартёром,а солярка непотекла.В мануале на схеме насос присутствует,тогда в чём дело?Где соляра из шланга?
Extreme
Re: Топливный бак(ремонт и эксплуатация)
Сообщение Extreme » 14 мар 2009, 06:02
И кто подскажет как удобней и быстрей промыть топливный бак,ведь инструкция рекомендует промывать его весной и осенью!?
Extreme
Сообщение Kapitan Aleks » 18 мар 2009, 08:31
Снимал бак для ревизии. Снимается одновременно с защитой бака. Предварительно оставив минимум в нём топлива, что бы легче было снимать. Отсоединял трубки топливопровода от бака, затем (точно не помню) что-то откручивал в заливной горловине.
Сняв бак открутил крышку и вынул её вместе с пластмассовой колбой в которой установлен датчик топлива и трубка всасывания соляры с сеточкой-фильтром. Кстати бак был абсолютно чистый.
Kapitan Aleks
Доп. информация: черного цвета, limited, кожа, автомат и всякая всячина
Сообщение Kapitan Aleks » 18 мар 2009, 08:33
И кстати никакого насоса я там не видел.
Kapitan Aleks
Сообщение Extreme » 21 мар 2009, 05:06
Смотрел в инструкции по эксплуатации,как раз в этом стакане он и установлен,там же и датчик давления топлива стоит.
А говорят что в баке даже рукой грязь надо вытаскивать,в Россие топливо отстой!У знакомого на работе немецкая котельная,так на третий раз после выхода из строя топливного насоса,сдали салярку на анализ,оказалось не ослиной мочей они разбавляют,а в соляру бензин льют,а он сушит поверхностя насоса и его можно выкидывать.
Через пару недель,попробую скинуть топливный бак и посмотрю что так!
Extreme
