Отказывается закрываться люк
Re: Отказывается закрываться люк
Сообщение Семантика » 15 июн 2011, 08:17
спасибо! буду пробовать =)
перепробовала. :( кнопки сигнал на блок управления посылают правильный (проверяли на другой Сореньке), а люк и ныне там, ну, то есть, корректно не работает. видимо, какие-то проблемы с моторчиком, который под салонным фонарем находится. можно ли его починить, или его покупать надо? :?:
Семантика
Сообщение TRIFAN » 06 сен 2011, 14:47
А у меня люк стал открываться только как форточка, причём обеими кнопками, а отъезжать назад не хочет.
Я уже и кнопки снимал, проверял, вроде работают. И стекло снимал, проверял не перекосилось ли там чего, тоже вроде всё нормально. Такое впечатление, что сбились настройки управления люком, если такие вообще существуют.
TRIFAN
Сообщение Семантика » 07 сен 2011, 09:14
У меня тоже как форточка только. Блок управления люком проверен на другой Соре. Там он работает. Сейчас жду клипсы, поеду в сервис снимать обшивку... :cry:
Семантика
Сообщение George_st » 11 сен 2011, 18:07
У меня люк вообще приказал долго жить. Ныне ждет пока отрежу провода - чтобы никто не нажал - ибо весь крепежь пошел в разнос. Снимал, ставил на место - толку ноль - надо новый люк. А теперь он еще и протекать начал... Геморная вещь. Посмотрел как сделан на ауди 99 г.в. - вот там вечная конструкция!
George_st
Сообщение Алфизик » 28 апр 2013, 19:14
Семантика писал(а):у меня люк стал открываться только как форточка, причём обеими кнопками, а отъезжать назад не хочет.
У меня на днях случилось то же самое. В результате люк застрял в открытом положении. Смог закрыть лишь ключом.
Пытался докопаться до истины. Я не очень силен в механике, и мне непонятно - как один и тот же моторчик может двигать люк вперед-назад и вверх-вниз. Электросхема, которая есть в моей книжке, неправильная: по ней кнопками коммутируется плюс, а на самом деле плюс там постоянный, а коммутируется минус
Лучшее средство для ухода - ноги
Алфизик
Сообщение Илья 474 » 07 июн 2017, 15:04
Оживим тему? У меня при полном закрывании люка (из любого открытого положения) проваливается задний правый угол на сантиметр примерно, приходится "ловить момент". Регулировку по мануалу делал, но она ничего не дала. Поможет кто советом, как его откалибровать?
Илья 474
Доп. информация: SuperTOD (GE)
