Взаимозаменяемость топливных баков
Re: Взаимозаменяемость топливных баков
Сообщение KARK@S » 04 май 2021, 09:38
feranox писал(а):Добрый день не подскажете какую трубку и куда нужно переставить, та же проблема сгнил топливный бак
Я купил медную трубку,толстую, вроде метра хватило с остатком.
переходя дорогу не смотрите на светофоры, они ещё никого не сбивали
KARK@S
Сообщение Hadmin » 23 авг 2021, 13:19
Купил бак на свою. по ВИНу на конце 900. Купил 780. Бак металл. Визуально один в один. Встал как родной.
31110-3E780. 21 242р. Бак новый, в упаковке и коробке.
Hadmin
Благодарил (а): 133 раз.
Help Помогите подобрать бензобак
Сообщение лошадница » 24 авг 2021, 00:20
Первый раз залили бак под завязку - и потекло. Сгнило капитально. Для моего бензинового коня нужен 31103Е400, а их сейчас на разборках нет. Может другой какой подойдет? Кто менял - откликнитесь!!!
Присмотрела бензиновый Е700, но он с рестайла (2009г.в). Вот и не знаю можно его брать или нет? цена вопроса 10000 все таки!
лошадница
Сообщение Petrovich35 » 01 ноя 2021, 19:55
Только что поменял топливный бак на KIA Sorento 3.5л бензин (2005 год выпуска).
Оригинальный заводской бак 31110-3E400 был заменен на 31110-3E700 от рестайла бензин.
Баки абсолютно одинаковые, за исключением того, что у них не совпадает одно из крепежных отверстий на фланце с высокой стороны бака.
Я прикрутил к новому баку старую штатную защиту и просверлил во фланце недостающее отверстие 12 мм через соответствующее отверстие в защите.
Других отличий нет, все размеры совпадают, на баке E700 установлена точно такая же трубка вентиляции, как и на E400.
При замене бака не забудьте переставить на новый бак противодренажный клапан, расположенный в заливном патрубке бака, он держится на защелках.
Petrovich35
Доп. информация: HIGH GRADE, LSD
Сообщение Массол » 10 июн 2023, 16:14
Привет всем. Нужен срочно верный ответ: подойдёт ли бак дизель от рестайла 2003 года на рестайл 2006 года?? Если можно ответить на телефон и 89775731544. Заранее спасибо!
Массол
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение Green » 30 дек 2023, 19:23
Подниму тему: пластиковый бак ставил кто нибудь?
Green
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение воробей 72 » 05 июн 2024, 10:46
В мае менял топливный бак на KIA Sorento 2.5л дизель (2006 год выпуска).
Оригинальный заводской бак 31110-3E710 80 литров (высокий, горбатый, сгнил наружной плоскостью в корыте и ремонту не подлежал, хотя внутри был идеален) был заменен на PoliPlast (дизель). Питерская контора, цена вопроса 14000 деревянных, есть бензиновая версия. По установке встал как родной, за исключением крышки топливоприемника (немного расточил отверстия под крепление болтов), соосность соблюдается, привалочная поверхность идеальная даже со старой прокладкой. Из недостатков: отсутствует отсечной клапан на заливной горловине бака и сама приемная трубка топлива не протянута до днища бака а припаена на корпус (есть вероятность повышенного пенообразования топлива при заправке). Под завязку заправляться пока нет необходимости. По размерам отклонений нет, по ёмкости минус 5 литров (толщина пластика 8-10 мм).
воробей 72
Доп. информация: чистокровный азиат
Сообщение РЕГИОН38 » 05 июн 2024, 11:19
[quote="воробей 72"]В мае менял топливный бак на KIA Sorento 2.5л дизель (2006 год выпуска).
Скиньте сайт этой конторы, тоже предстоит замена бака. У меня дизель 2008г.в думаю баки одинаковы!
Отправлено с моего TECNO LF7n через Tapatalk
РЕГИОН38
Благодарил (а): 195 раз.
Доп. информация: ИЖАВТО. Пружины H&R, перед с KYB 340045/46, зад 55310 Е600
HYDRONIC D5 WS. EGR- не заглушен.
Сообщение Green » 22 июл 2024, 15:24
Green писал(а):Подниму тему: пластиковый бак ставил кто нибудь?
В общем поставил я питерский полипласт. Брал на Озоне. Все отверстия совпали нормально, в защиту влезает со свистом тк бак меньше, написано 75л, но мне кажется там 70.
Немного завалена площадка под бензонасос, но когда затягиваешь то все встает как надо, уплотнитель остался старый, запаха бензина нет.
Попутно поменял топливный фильтр и топливную трубку, сгнил небольшой участок возле бака, а так трубка практически как новая! Как уж так получилось непонятно. Зато трубка адсорбера на баке сгнила просто в труху! Сделали новую из остатков топливной.
Green
