Замок лючка топливного бака
Re: кнопка открывания топливного бака
Сообщение George_st » 05 окт 2008, 15:20
Ага - спасибо - но всеже))) - Предохранитель где?? Или это замок мог сгореть?? - она так всю ночь с зажатой кнопкой простояла((
George_st
Сообщение George_st » 06 окт 2008, 14:17
Получил бесценный опыт по разборки задней внетренней панели пока добирался до замка))) - Сцуко - сгорел именно он!
Кто знает цены?
George_st
Сообщение TarZaN63 » 13 окт 2008, 11:21
George_st писал(а):Кто знает цены?
в самаре в "йокогаме себе заказал. 500 предоплата +500 когда прийдёт=1000 руб. неоригинальный. оригинальный 1500 руб.
Тарзан, с..ка, ЛИЧНОСТЬ!!!
TarZaN63
Продал я соренту.......
Сообщение TarZaN63 » 20 окт 2008, 10:14
пришол замочек. начал снимать старый - просто так не подлезешь.... пришлось снимать обшивку габажника... думал - гимор - ан нет, достаточно просто. заменил, подключил, проверил - работает, обшивку на место. цена вопроса - 1 тыр - моторчик; 25 мин. работы своими руками, 20 мин. работы головой - разобраца как обшивку снять.
TarZaN63
Сообщение George_st » 20 окт 2008, 18:13
1,5 т.р. стоит новый замок(((
George_st
Сообщение TarZaN63 » 21 окт 2008, 13:43
George_st писал(а):1,5 т.р. стоит новый замок(((
смотри выше. мне предложили за 1000 и за 1500, я выбрал за 1000. при их полной идентичности.
зы. хоть и сказали что замочек неоригинальный, но коробочка фирменая, красненькая, КИАвская..
TarZaN63
Не открывается крышка бензобака
Сообщение orest » 23 май 2009, 20:47
Доброй дороги всем
Столкнулся сегодня на АЗС с проблеой
не открылась крышка бензобака из салона
пришлось открывать из багажника
Будте добры подскажите что может быть и как с этим бороться
За раннее благодарю.
orest
Доп. информация: TLX Exclusive ( чёрный )
Re: Не открывается крышка бензобака
Сообщение sobolino » 23 май 2009, 20:55
У меня такое было, я отогнул пластинку которая находится на крышке и все стало вери гуд :Yahoo!:
[size=150]Сон - лучший способ борьбы с сонливостью[/size]
sobolino
Благодарил (а): 10 раз.
Доп. информация: корея, хочу чипануть
Сообщение Евген81 » 23 май 2009, 20:56
orest писал(а):Будте добры подскажите что может быть и как с этим бороться
у меня такое иногда возникало,но зимой-примерзала защелка.Глянь-дергается она ваще или нет,мож съелась?Смажь для начала.
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение YAN » 23 май 2009, 21:06
Когда покупал автомобиль,заправляться приходилось вдвоём,один нажимает на клавишу,второй вручную открывает крышку люка солярабака :D .Не было ответной пластины-пружины кот.и откидывала лючок.Выход был найден с помощью обыкновенной бельевой прищепки,вернее её пружины.Я одел кембрики на края пружины чтобы не царапала краску и одел сверху на стержень петли лючка,проблема отпала.работает четко!
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Gurich » 24 май 2009, 17:53
Здравстуйте!
У меня была аналогичная ситуация-не открывался люк бензобака. Приехал на "Киа на Витебском".Менеджер сервиса в течение 1 минуты устранил неполадку.А дело в том, что... Пластиковый держатель крышки бензобака при определенном положении попадал между отжимной пластиной и делал ее менее упругой. Силы пружины не хватало для полного открытия люка бензобака. Достаточно убрать пластиковый держатель в другое положение и чуть отжать пружину. :)
Gurich
Сообщение podvoh » 24 май 2009, 20:33
Возможна проблема с релюхой :arrow: .... Была тоже такая проблема.
Подвох- это не добыча, это охотник.....но под водой
http://gbi-promsnab.ru/
podvoh
Благодарил (а): 6 раз.
Год выпуска: Другое
Сообщение sobolino » 24 май 2009, 20:39
Gurich писал(а):Силы пружины не хватало для полного открытия люка бензобака. Достаточно убрать пластиковый держатель в другое положение и чуть отжать пружину.
Вот у меня так и было... :)
sobolino
Проблема: не открывается люк бензобака
Сообщение velocity » 25 май 2009, 05:59
Машина корейская, 2002 год, плохо открывается лючок бензобака. Жмешь на кнопку - никакой реакции, при помощи второго человека только получается открыть, он жмет на кнопку я постукиваю по крышке, только тогда срабатывает и открывается. В чем дело понять не могу? Там ведь электрический соленоид? Были у кого такие проблемы?
velocity
Re: Проблема: не открывается люк бензобака
Сообщение Ветер » 25 май 2009, 07:31
Андрей привет! А когда на кнопку давишь - слышен счелчок срабатывания соленоида? Если слышен - то дело на в нем. На крышке бензобака есть лепестковая пружинка, которая и открывает его при срабатывании замка (соленоида). Ее надо просто отогнуть и все будет ОК!
Ветер
Благодарил (а): 728 раз.
Доп. информация: Ниссан Террано 1.6 4х4 Комфорт (жипчик для пенсионеров).
Опель Астра GTC (для пацанов).
