Снятие/Установка переднего бампера(схема)
Re: Снятие/Установка переднего бампера(схема)
Сообщение GeodeZ » 29 сен 2010, 11:02
Ирина, ваша аватарка действительно вас характеризует :)
Преисполнен уважения перед дамой-сорентоводом :Rose:
Кстати, собираюсь проделывать аналогичную операцию по ремонту крепления ПТФ, естественно со снятием бампера.
Жаль, что вы фотоотчёт на выложили о проделанной работе :? Хотя там ничего сложного и нет.
GeodeZ
Благодарил (а): 192 раз.
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение Risha » 29 сен 2010, 11:10
Борис, спасибо за комплимент!
Сложного действительно ничего нет, кроме двух саморезов с каждой стороны, которыми бампер крепится к крылу - не сразу сообразила как к ним лучше и поудобней подлезть, плюс они приржавели мальца. Ближний удобней отворачивать короткой отверткой с толстой ручкой, а дальний наоборот отверткой с длинным жалом. Тоже в обратном порядке.
И самое главное - не пожалеть холодной сварки!!! Мне пришлось 2 раза клеить, т.к. первый раз отломала склеенное, пытаясь одеть разъем :oops:
Risha
Куратор
Сообщение Махно » 29 сен 2010, 12:26
Risha писал(а): ПТФ на холодную сварку и поставила обратно
[quote="Risha"] Ирина уже можно открывать свой сервисный центр :D
Махно
Благодарил (а): 719 раз.
Сообщение kochevnick » 29 сен 2010, 12:50
А за недельку пробеги-то так ничего! Респект!
kochevnick
Доп. информация: DOMESTIC, Limited, чипованный у Соколова Алексея, Эбер Гидроник 5кВт
Сообщение Risha » 29 сен 2010, 13:13
kochevnick писал(а):А за недельку пробеги-то так ничего! Респект!
ОФФ: делала в отпуске в Карелии, заодно чтоб по местным дорогам качество работы проверить.
Risha
Куратор
Сообщение Marsek » 29 сен 2010, 21:31
Летом проделывал подобную операцию. Была сломана одна бобышка крепления противотуманки и еще одна треснула.
Лечил паяльником. В качестве припоя срезал тонкую полоску с внутренней стороны бампера. Мыл, зачищал, обезжиривал места пайки. Привернул к противотуманке сломанную бобышку, поставил на место и прихватил в нескольких местах. После этого снял противотуманку и пропаял по всем трещинам. По аналогии со сваркой. Добавил еще пластика. Держится.
ЗЫ Офтоп. Со снятым бампером с правой стороны открылся доступ к бачку стеклоомывайки и шлангам. Не понравилось, что шланги, проложенные по штатным креплениям сильно перегибаются на бачке и зажимаются между лонжероном и локером. Освободив шланг на бачке, ослабил натяжку. Напор струек из форсунок увеличился.
Marsek
Сообщение GeodeZ » 29 сен 2010, 22:30
Живописная фотка :roll:
Насчёт шлангов омывателя - надо взять на заметку! Ибо давление оставляет желать лучшего. Сергей, спасибо за инфу.
GeodeZ
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение kochevnick » 29 сен 2010, 22:31
Про шланги, да... Успел подумать, но Борис опередил с ответом...
Сергей, спасибо...
kochevnick
Сообщение Marsek » 30 сен 2010, 09:08
Я как только взял Сорика в 2006 году, так сразу поменял моторчик омывателя. Эффекта - никакого! Еще хочу сказать, что шланги очень мягкие. Легко пережимаются. Думаю, причина слабой струи именно в шлангах. Жаль, что сделать фото шлангов не догадался.... :(
Но есть еще фото "поживописнее" :) :
Снят бампер, фары, колеса и открыт капот.
Marsek
Сообщение kochevnick » 01 окт 2010, 12:38
По-моему (сейчас только начал читать и ещё не дочитал) как снять бампер есть фото здесь: Установка ВЕБАСТО 5 KW на KIA SORENTO R
Упс! Это про Sorento R.... Жаль... Фотки хорошие...
kochevnick
Сообщение alimag » 17 июл 2018, 22:18
Risha писал(а):А у меня одно крепление противотуманки отломано было и она болталась. Сняла бампер, посадила ПТФ на холодную сварку и поставила обратно. Неделя и 2 тыщи км - пока все держится :Yahoo!:
Очень хорошо показал себя способ склейки пластиковых деталей с помощью секундного клея (не геля!) и пищевой соды. Получается очень крепкое соединение. Сам испытал способ на самокате сына :)
alimag
