Не могу открыть машину
Re: Не могу открыть машину
Сообщение finn_55 » 28 сен 2011, 06:22
Лезь под машину, откручивай карданы и просто выкатывай из гаража.
finn_55
Благодарил (а): 116 раз.
Доп. информация: черный
Сообщение Lozz » 28 сен 2011, 07:03
как мне вскрыли машину: вставили свертку в личинку водительской двери и провернули....ну она канешно после етого больше не работала.
а с лопаткамине получилось-это ты просто нежно с дверью обходишся, тут нужно силу применять.там помоему до замка капотного добраться не очень сложно кстати.
Добавлено через 59 секунд:
а если как варант попробовать морду машины прогреть ченить типа пушки тепловой, там в акуме возбуждение не появится? достаточного для открытия дверей?
Добавлено через 57 секунд:
в двери багажника кстати тоже личинка под ключь есть. или они у вас заглушены наглухо все?
Lozz
Благодарил (а): 120 раз.
Toyota Camry V40-была.
Сообщение Петруха » 28 сен 2011, 08:37
Так все таки интересно? какой выход из положения нашел автор? По поводу заглушки личинок, тоже хотел бы поинтересоваться? когда ставят сигнализацию личинки спецом заглушают или нет? У меня в правую дверь и в багажник ключ входит только наполовину.
Петруха
Сообщение netoka » 28 сен 2011, 08:57
В теме Тема: Про захлопнутые двери..., Сообщение #541020, Автор: akula875 стр.8-9 девушка :!: отогнула рамку двери :D
Петруха писал(а): У меня в правую дверь и в багажник ключ входит только наполовину.
Закисли внутренности личинок от неиспользования --- поможет ВДшка с разработкой ключом.
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение Петруха » 28 сен 2011, 09:19
netoka писал(а):Закисли внутренности личинок от неиспользования --- поможет ВДшка с разработкой ключом.
Ух ты !!! :D Наверное все таки придется вылить несколько флаконов ВДшек :D . Или мне как недотепе предоставляется такой вариант? как ключ всунуть и разработать я знаю. Четко написано водительская дверь идет , а пассажирская и багажник нет!!!! :evil:
Петруха
Сообщение w28888 » 28 сен 2011, 09:59
Петруха писал(а):несколько флаконов ВДшек
Мне не помогло.
w28888
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение Петруха » 28 сен 2011, 10:01
w28888 писал(а):Мне не помогло.
так я том и говорю, что наверное ставят заглушки.
Петруха
Сообщение netoka » 28 сен 2011, 11:58
Заглушки --- это когда даже не видна прорезь для ключа, а если ключ наполовину входит --- либо заткнули что-то вовнутрь, либо закисла личинка. У меня на двери багажника такое было, но я снимал личинку полностью и чистил ВДшкой и очистителем карбюратора. В личинке стоят подпружиненные шайбы, которые выравниваются формой ключа, между ними забивается грязь, которая совместно с окислами силумина не позволяет двигаться этим шайбам.
netoka
Сообщение регион 63 » 28 сен 2011, 13:24
Arap
Ключ не открывает ни один замок? Ты точно в свой гараж попал? :D
По теме. Никогда не интересовался как открыть капот на Сорике - нужды не было, а вот дверь отгибать и просовывать пруток приходилось, правда давно и на другой машине. Почитав тему, решил осмотреть наш замок капота и пришел к выводу, что его можно открыть как минимум двумя способами. Закрыл капот, взял обычную длинную вязальную спицу... В общем, до второго способа дело не дошло, капот ЭЛЕМЕНТАРНО открывается первым способом за 5 секунд, если повезет, и за 1 минуту, если не сразу попадешь куда надо. Вот такие пироги. :( Придется модернизировать замок.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение Lugavik » 28 сен 2011, 13:37
регион 63 писал(а):Придется модернизировать замок.
Трос капота имеет обыкновение иногда рваться.
Как потом быть с открыванием капота? :mda:
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение регион 63 » 28 сен 2011, 13:40
Я его по-любому открою. Но это будет уже не такой очевидный способ, как сейчас. :twisted:
регион 63
Сообщение Aleks30 » 28 сен 2011, 13:48
А где ТС то, как дверь открыл, рассказывай.
Aleks30
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: SuperTOD от Макса, Бинар 5Д от Макса, Сепар
Сообщение ShineOn » 28 сен 2011, 14:04
Или ставить дополнительный замок капота.
fabik писал(а):кнопка открывания заднего стекла
Стеклоподъёмники работают только при включённом зажигании. Если что и нажимать, то кнопку открытия-закрытия центрального замка. А это левая передняя дверь.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение регион 63 » 28 сен 2011, 14:06
ShineOn писал(а):Или ставить дополнительный замок капота.
Первое проще и дешевле. Захотят вскрыть - вскроют по-любому, но стандартный замок уж слишком просто открывается, просто до неприличия.
ShineOn писал(а):Если что и нажимать, то кнопку открытия-закрытия центрального замка.
Так ведь, аккумулятор севший.
регион 63
Сообщение Hrom » 28 сен 2011, 14:33
регион 63 писал(а):но стандартный замок уж слишком просто открывается
Так и есть...поэтому на капоты подобные нашему, грамотные установщики противоугонных средств, ставят по два дополнительных замка,чтобы нельзя было отогнуть один край, плюс пластины от спила... :P
Путем отгибания рамки двери и проволоки вскрывал машину не раз...если все делать аккуратно последствий вскрытия для рамки двери не бывает.
Последний раз когда сел аккумулятор на машине товарища с замками капота,пришлось лезть под машину и цеплять провода на силовой контакт стартера,остальные варианты запитать цепь и заставить работать замки капота не прокатили... из за односторонней проводимости,хотя и открыли машину.
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
