top.mail.ru
Не складываются зеркала
Re: Не складываются боковые зеркала ((
Сообщение netoka » 27 ноя 2013, 07:35
Даю схему, покопай
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение sion™ » 27 ноя 2013, 07:42
Большое мерси...но в схемах абсолютно ничего не понимаю....электрика и электроника не моя стихия..
Буду искать в блоках предохранителей погоревший.
sion™
Доп. информация: Гора опций за небольшие деньги:)
Re: Не складываются зеркала
Сообщение Nikolay0812 » 27 ноя 2013, 08:15
Темы объединил
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение sion™ » 17 дек 2013, 15:51
нашел сгоревший пред на 15А.
Заменил.
Чуда не случилось.
Не работает грелка зеркал и не складываются. Регулировка во всех плоскостях работает. пока забил.
sion™
Сообщение SEVG » 07 янв 2014, 23:35
Сие таки меня постигло...
Механизм, абсолютно, на 100% полновесных процентов разборный, вопреки странным домыслам.
Есть три пути возможных действий:
- само заработает (после мойки, заклинаний, включения подогрева)
- Ремонт с разборкой (возможны маты и применение слесарного инструмента - закисает жутко)
- ремонт без разборки.
У меня было - одно в варианте 2, другое - в 3.
Оба варианта (2 и 3) требуют демонтажа зеркала. Ибо жидкость вверх не течет.
Продолжение следует...
SEVG
Сообщение Corsar » 18 янв 2014, 16:57
SEVG писал(а):Продолжение следует...
Ждемс. И если возможно с фото.
То же постигло сие безобразие. Теперь работают по схеме: нажал кнопочку и быстренько помогаю ручками довести до требуемого положения. :o
Corsar
Благодарил (а): 920 раз.
Сообщение sion™ » 24 янв 2014, 15:02
жду когда оттеплит. Буду снимать, инспектировать.
sion™
Сообщение sion™ » 21 окт 2014, 05:13
В общем совсем забыл я отписаться.
Вылечил не складывание зеркал.
Разобрал дверь, оставил пульт от зеркал только.
Были подозрения на неконтакт, потому что иногда работало иногда нет.
начал стучать по двери, по блоку, который закреплен на двери водителя....работает..
пол дня убил....в итоге все решилось подгибанием контактов именно в этом блоке...папы которые торчат там немного подразвел в разные стороны....без фанатизма...все защелкнулось туго и вот уже как 30 тысяч работает.
sion™
Сообщение Denisflad » 15 ноя 2014, 00:47
Хммм... в моем случае зеркала при нажатии кнопки оба гудят и жужжат, но не складываются, только правое процентов на 5 меняет положение. Правильно я понимаю, что в кнопке и контактах проблемы быть не должно - раз сигнал на складывание явно идет.. ? :|
Чем больше и мощнее автомобиль, тем больше вежливости и "добра" должно исходить от его владельца к другим участникам движения.
Denisflad
Доп. информация: Чистый кореец, один из первых
Сообщение maksimart » 15 ноя 2014, 16:19
У меня перестало складываться левое. При вскрытии высыпалось горсти 2 белого окисла ( каркас зеркала - силумин). После очистки и пропшика смазкой заработало нормально.
maksimart
Доп. информация: Кореец
Сообщение Corsar » 15 ноя 2014, 16:56
maksimart писал(а):При вскрытии
А никто не может выложить фото разборки зеркал?
Corsar
Сообщение sion™ » 17 ноя 2014, 05:06
Denisflad писал(а):Хммм... в моем случае зеркала при нажатии кнопки оба гудят и жужжат, но не складываются, только правое процентов на 5 меняет положение. Правильно я понимаю, что в кнопке и контактах проблемы быть не должно - раз сигнал на складывание явно идет.. ? :|
Вангую - беда в самих механизмах. Вскрывать оба лапуха, ревизиовать, собирать и наслаждаться.
sion™
Сообщение garik garynych » 17 ноя 2014, 10:55
Тоже левое барахлит, и заметил, когда помоешь все работает отлично, что это может быть?
Правое идеал, а левое через раз!
garik garynych
Благодарил (а): 652 раз.
Сообщение sion™ » 17 ноя 2014, 11:59
вода,хороший проводник электрического тока.
Я бы начал мозговать с этой стороны.
И в дождь скорее всего все работало отлично.
sion™
Сообщение Denisflad » 19 ноя 2014, 15:16
[user]sion™[/user] писал(а):Вангую - беда в самих механизмах. Вскрывать оба лапуха, ревизиовать, собирать и наслаждаться.
Спасибо, да, надо разбирать по-любому. Может, кто-нибудь хоть вкратце по пунктам пояснить, как разобрать? Чтобы не отломить чего-нибудь с излишком силы...
Заранее спасибо!
Можно будет и в ФАК отправить. :)
Denisflad
