Скрипят задние двери
Re: Скрипят задние двери
Сообщение Lugavik » 01 дек 2009, 17:53
accent писал(а):как уже писал выще сделал новые ролики из твердого сплава и без всякой смазки поставил на место.
На левой задней двери один сточившийся ролик заменил на меньший по диаметру и сейчас на этой двери "открыть-закрыть" самая "мягкая" процедура. И верно подмечено никакой смазки - ролики не должны скользить по пластине, а должны проворачиваться, для того ограничитель и покрыт резиной :)
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Extreme » 13 апр 2010, 21:58
accent писал(а):Разобрал одну дверь. Причина скрипа износ одного ролика. Судя по всему ролики каленые, но тем не менее, возможно не хватает твердости. Ролики были все в песке и масле. Вот этим абразивом они и стачиваются. Заказал эти ролики из твердого сплава. Думаю хватит на весь ресурс автомобиля. Чертежи не выкладываю, тк там всего 2 размера. Диаметр 6мм, высота 13мм. В каждом ограничителе 2 цилиндрика таких. Думаю смазывать этот ограничитель вообще не имеет смысла, тк ролики стоят чуть ли не наруже и пыль пролетая в отверстие в паралоне попадает на них и прилипает. Скрип появляется именно когда ролики перестают врашаться из за абразива и стачиваются с одной стороны. Кстати с одной двери (особо скрипучей) снял ограничитель разобрал помыл поставил обратно (не смазывая ничего) . Езжу неделю тишина. Осталысь только щелчки когда сточенный ролик проходит через занижение в рейке ограничителя.
Тема меня заинтересовала,скипят двери при открывании восновном в жару!Решил разобрать ограничитель,да ролики из мягкого металла,сточены и не вращяются,хотел изготовить ролики на 7мм,закалить,и проточить под 6мм на кругло-шлифовальном станке,но отказался от этой затей,незахотел создавать велосипед,купил роликовый подшипник за 100рублей(марка подшипника 4244914 завод изготовитель Минск),в нем 32 ролика диаметр 6мм высота 20мм,сточил на плоско шлифовальном станке до 13мм.(можно сточить и на наждаке,у кого что под рукой или пилите они золотые! :D )На двери надо всего 8 роликов,24 в запасе,но запас не пригодиться,работать будут долго.Но обязательно надо смазать чтоб не стерся плассмасовай корпус роликов,в нем специальные прорези для равномерной смазки роликов(смазать можно металлоплакирующей смазкой МС-1000 или Mobil EP2,на худой конец и Литол пойдет.
Если кому надо выставлю фотки подшипника и роликов.
Добавил через 7 минут
Без смазки ролики проворачиваться не будут,а начнут стачиваться,а если не верите делайте как угодно,а там поглядим! :lol:
 Замечание от модератора: YAN
Нарушение п.5"Правил"(излишнее цитирование).Рекомендую ознакомиться с Учимся правильно цитировать собеседников!
Extreme
Сообщение Accent-58 » 14 апр 2010, 06:25
прикол в том, что пыль быстро набьется в смазку и они перестанут крутиться, я уже пробовал смазывать, хуже так.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение mahigun_13 » 14 апр 2010, 07:53
у себя ограничитель смазал литолом. С субботы пока не слышно
главное чтобы сил хватило на всё, вся и всех
mahigun_13
Благодарил (а): 14 раз.
Доп. информация: Серебро на конях и с вебастой
Сообщение Accent-58 » 14 апр 2010, 07:58
Lugavik писал(а):ролик заменил на меньший по диаметру и сейчас на этой двери "открыть-закрыть" самая "мягкая" процедура.
Интересная идея, наверно так и нужно переделывать, ролики ставить уменьшенные по диаметру на несколько десяток. Пойду опять к шлифовщикам приставать, а то у меня заднюю дверь приходится двумя руками открывать. Похоже ролики со временем ржавеют без смазки и все равно перестают крутиться.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Lugavik » 14 апр 2010, 09:19
accent писал(а):Интересная идея
И что немаловажно - работоспособная... :D
Добавил через 20 минут
accent писал(а):уменьшенные по диаметру на несколько десяток
Лучше на 1-1.5 мм и сталь НЖ, ржаветь не будет
Последний раз редактировалось Lugavik 14 апр 2010, 09:34, всего редактировалось 1 раз.
Lugavik
Сообщение Extreme » 14 апр 2010, 09:28
А не проще ли,резинки подрезать которые упругость создают,и не доставать шлифовщиков!?
При уменьшение диаметра он в седле балтаться будет!
Добавил через 6 минут
Без смазки абразивная пыль быстрей сотрёт,смазка хоть 1-3мкр.пленку износостойкую дает.
Extreme
Сообщение Accent-58 » 14 апр 2010, 14:17
точно, лучше резинки. Нержавейка не пойдет твердость низкая будет, она же плохо калится.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Fisher » 14 апр 2010, 14:27
Сегодня заскрипела задняя левая дверь.Это последняя, остальные 3 ограничителя мной уже поменяны :D
Закзал в Экзисте
79480-3E000 ограничитель задней левой двери. Цены от 250 руб.
79490-3E000 это правый
Это номера для машин до 2005 года :!:
Fisher
Сообщение Махно » 14 апр 2010, 14:30
У меня тож левая,наверное закрою ее на глухо :ROFL:
Махно
Благодарил (а): 719 раз.
Сообщение Extreme » 14 апр 2010, 18:56
accent писал(а):точно, лучше резинки. Нержавейка не пойдет твердость низкая будет, она же плохо калится.
Выточить можно из любого железного шестигранника и закалить,твердости хватит,будет 45-55,этого достаточно,а размер довести на шлифовке.
Не пойму почему народ нехочет взять ролики с подшипника и не париться?День-два и выставлю фотки процесса,вот только на работу выйду!)))
Добавил через 14 минут
Когда мягко тоже не хорошо,дверь ветром может заломить,по этому иставят фиксатор,а без фиксатора одним мизинцем открывается! :D
За следующее нарушение п.5"Правил"последует официальное предупреждение.
http://forum.sorento.kia-club.ru/viewto ... =62&t=6763
Extreme
Сообщение LEO » 14 апр 2010, 22:45
Я поливал все силиконовой смазкой, ограничители и внутрь дверей. Помогло сразу, и на двери багажника тоже. Потом полгода не скрипело, а потом машину продал.
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Accent-58 » 15 апр 2010, 19:11
мистика
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Extreme » 15 апр 2010, 19:43
Скорее из области фантастики,антискрипа в жару только на неделю хватало!И что не странно,обольешь машину холодной водой и скрип прекращялся,пока корпус опять не нагреется!В таком случае лучше продавать машину ночью,и вмятины не видать и скрипа нет! :D :D
Extreme
Сообщение GeodeZ » 16 апр 2010, 23:13
Ну, не знаю.....
Я купил на Экзисте рублей вроде по 150/шт. комплект из 4 оригинальных дверных "доводчиков" (или как их там?).
"Неспешно" © где-то за час с бутылочкой пивка их все поменял и стало мне счастье :D
А то до этого скрипело так, что ждал, когда соседи со двора уйдут, чтобы не :oops:
GeodeZ
Благодарил (а): 192 раз.
5.3V8/4WD/AT/8мест
