Дверь багажника
Re: Дверь багажника
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 30 май 2014, 18:50
palaris писал(а):если не секрет на что меняешь
Секрет.В первую очередь от самого себя.
Тахо хочу.Но.Что там Боженька думает по этому вопросу - мне не ведомо. :(
КОРЕЕЦЪ
Благодарил (а): 569 раз.
Re: Дверь багажника
Сообщение palaris » 30 май 2014, 19:52
надеюсь правильно думает :D Тахо конечно хороший аппарат
palaris
Благодарил (а): 241 раз.
Re: Дверь багажника
Сообщение alexttum » 30 май 2014, 21:51
А можно как нибудь хром до пластика снять? Тоже вот потрескалась, хочу карбоном затянуть.
alexttum
Благодарил (а): 111 раз.
Re: Дверь багажника
Сообщение keksoid » 30 май 2014, 22:17
alexttum писал(а): хром до пластика снять
На "жабрах", которые ставятся на стекла собачатника хром полех ... вытащил я значит эти хромированные полоски ... попробовал хром подцеплять и отрывать - фиг .. идет до какого то момента, а потом рвется пленка эта и все ... только механическим способом. Я думаю тебе наждачка поможет.
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Re: Дверь багажника
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 31 май 2014, 01:04
keksoid писал(а):Я думаю тебе наждачка поможет.
А вот и не факт... :(
Со слов моих механисьёнов, у которых я тюнингую Сорика снять равномерно испортившийся хром практически невозможно.Т.е. возможно,но результат не обрадует.Гладкой поверхности точно не будет.Там под хромом должен быть ещё один слой чернового металла,"выравнивателя" - возможно меди.Так вот эта медь под собой как будто "выгрызает" пластик,создавая идеально гладкую поверхность "над" собой,для хрома.Счищая шкуркой хром,счищаешь и всё остальное,и на свет появляется волнистая и морщинистая поверхность,вполне заметная и при покраске и при затяжке плёнкой.
Говорят - либо новую деталь ставить,либо затягивать плёнкой прямо по хрому,что то же - не айс.Хром то всё равно пухнет.
КОРЕЕЦЪ
Re: Дверь багажника
Сообщение alexttum » 31 май 2014, 10:33
Я как то раз хром нейтрализатором ржавчины снял, про медь не помню снялась или нет, но по идее должна. Конечно если под медью щербина, можно шпаклевкой немного поработать. Но опять же после обработки грунта шкуркой, даже самой мелкой, будет не глянцевая поверхность, требуемая для наклеивания плёнки. А может и такой будет достаточно.
alexttum
Re: Дверь багажника
Сообщение morbid » 31 май 2014, 17:56
КОРЕЕЦЪ писал(а):каталожный номер
Всё верно тут указали... 925103E501
Ценник конявый на экзисте и у других, у меня тоже такая.
Женя - http://sorento.kia-club.ru/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=15759 предлагал в районе 2000-2500 руб., но я пока с треснутой катаюсь.
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Re: Дверь багажника
Сообщение Nikolay0812 » 31 май 2014, 19:37
morbid писал(а):Ценник конявый на экзисте и у других
Дешевле взять весь узел в сборе(с фонарями подсветки и проводкой под лампочки)
Код:92500-3E501,а можно и 92500-3E500 или 92500-3E600(похоже,что различаются только формой хрома на накладке)
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Дверь багажника
Сообщение morbid » 31 май 2014, 19:41
Nikolay0812 писал(а): весь узел в сборе
Коля, он так и торгуется.
Nikolay0812 писал(а):различаются только формой хрома на накладке
Можно в принципе от любого Сорика 02-09 поставить (плоские, выпуклые, одно-двух цветные и т.д...)
Но не родное будет... :(
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Re: Дверь багажника
Сообщение Nikolay0812 » 31 май 2014, 19:42
morbid писал(а):он так и торгуется
То есть ты покупал отдельно накладку
morbid писал(а):925103E501
А тебе пришло в сборе
Nikolay0812 писал(а):92500-3E501
Правильно я тебя понял???
Добавлено через 7 минут 19 секунд:
morbid писал(а):Можно в принципе от любого Сорика 02-09 поставить
Сомневаюсь,что от дорестайла подойдет.Отдельно снимал и на рестайле и на дорестайле,сравнить в живую-возможности не было,но по памяти(т.е.-имхо)-разные они.
Re: Дверь багажника
Сообщение morbid » 31 май 2014, 20:05
Nikolay0812 писал(а):То есть ты покупал отдельно накладку
Нее, не покупал. Когда автодок, экзист и местных продавцов обзванивал, все предлагали в сборе с подсветкой.
Например вроде 925103E500 вообще в пределах 1300 руб.
А двухсоставная 925103E501 /верх-хром, низ в цвет кузова/ самая дорогая.
Nikolay0812 писал(а):Сомневаюсь,что от дорестайла подойдет
Подойдёт, 100%. На дорестайловой двери, рестайловая накладка как родная.
Кстати у Бум'а были накладки-молдинг memberlist.php?mode=viewprofile&u=21457 , но надо уточнять по наличию.
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Re: Дверь багажника
Сообщение keksoid » 01 июн 2014, 05:32
КОРЕЕЦЪ писал(а):ещё один слой чернового металла,"выравнивателя" - возможно меди.
только не на сориках :)
Везде где слез хром под ним нет ничего кроме пластика.
keksoid
Re: Дверь багажника
Сообщение alexttum » 01 июн 2014, 08:43
keksoid
Быть не может, хромирование это химический процесс, и на пластик в силу своих химических свойств он не ляжет. Скорее он слезет вместе с черновым слоем, металл с металлом срощены. Во блин наумничал, просто интересовался как то этим процесом. :oops:
Добавлено через 2 минуты 10 секунд:
А пластик ровный там где слез или в щербинках?
alexttum
Re: Дверь багажника
Сообщение keksoid » 02 июн 2014, 16:57
alexttum писал(а): ровный
ровный
keksoid
Re: Дверь багажника
Сообщение alexttum » 02 июн 2014, 17:18
Значит можно кислотой (нейтрализатор ржавчины) снять.
alexttum
