Разбор салона для доступа к проводке
Re: Разбор салона для доступа к проводке
Сообщение angel-prk » 26 апр 2011, 05:38
Разбирал почти весь салон (кроме торпеды) для прокладывания проводов для автозвука и проклейки шумки - ничего сложного нет! Никаких тайных болтов и креплений, все клипсы остались целыми. Думаю что разберется любой даже без помощи фото отчета.
angel-prk
Доп. информация: Кореец Limited, FriendsCarAudio, Винил, хром R18, Бинар
Сообщение serges8 » 09 май 2012, 22:31
Появилась необходимость добраться до проводки освещения номерного знака на задней двери.
Может кто знает, нужно снимать обшивку двери багажника? Или на накладке двери достаточно открутить два винта и снять ее вместе с лампами подсветки?
Сегодня обратил внимание что одна лампа не горит, купил новую, стекло плафона откручиваешь - горит, прикручиваешь - не горит :)
serges8
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение ВЕЛ » 10 май 2012, 08:47
Только вчера разбирал обшивку крышки багажника.
Ничего сложного.
но при тех симптомах, про которые ты пишешь, больше похоже на плохой
контакт на самой лампе. Возьми другую лампу, лучше другого производителя.
еще есть смысл глянуть внимательно на контакты. либо патрон от нагрева дал
слабину (поплыла пластмасса), либо контакты окислились.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение serges8 » 10 май 2012, 13:53
ВЕЛ
Разобрал обшивку двери, ничего сложного. Все собрал.
В итоге поджал контакт в цоколе и все стало в порядке.
serges8
Сообщение Gubkin » 20 ноя 2012, 14:45
Надо GPS трекер спрятать где-то сзади в авто... вот решил что лучше в обшивке у задних боковых стёкол... где есть в проводке жила с постоянным +12В ?
Где разбирать слева/справа ?
Сообщение kapger » 20 ноя 2012, 16:36
Gubkin писал(а):где есть в проводке жила с постоянным +12В ?
А может проще к стоп-сигналам припаяться? Чтобы не палить постороннего потребителя при замере утечки с АКБ? А так, когда стопы нажаты, то и заряжается потихоньку? :wink:
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Gubkin » 20 ноя 2012, 16:59
kapger писал(а):А может проще к стоп-сигналам припаяться? Чтобы не палить постороннего потребителя при замере утечки с АКБ? А так, когда стопы нажаты, то и заряжается потихоньку?
ну, что-то гениальное в этом конечно есть ))
но бывает, что авто стоит месяц без дела... работа такая.
Короче не вариант )) надо постоянный +12 .... вот и спрашиваю, есть он или надо тянуть отдельно (откуда ближе всего, прикуриватель центральной консоли ?)
Сообщение YAN » 20 ноя 2012, 17:04
Gubkin писал(а):откуда ближе всего, прикуриватель центральной консоли
Без зажигания(среднее положение ключа там 0) нет напряжения.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение kapger » 20 ноя 2012, 17:13
YAN писал(а):Без зажигания(среднее положение ключа там 0) нет напряжения
С некоторыми сомнениями по поводу своей памяти позволю себе не согласиться... :oops: На рестайле (вроде бы) там есть напряжение всегда.
Добавлено через 34 минуты 53 секунды:
Ну что ж... Я не ошибся:
kapger
Сообщение Gubkin » 20 ноя 2012, 19:58
Всё, проверил мультиметром. На прикуриватель в багажнике всегда +12 В идет, независимо от положения ключа зажигания :Yahoo!: Источник найден )))
Сообщение kapger » 20 ноя 2012, 20:15
Там есть и еще провода под напряжением. И тоже слева: провод сечением 1,25 мм2 (зеленый) идет постоянный «+» с предохранителя «AUDIO» на REAR WIPER CONTROLLER находящийся в двери багажника.
kapger
