Замена лобового стекла
Re: Замена лобового стекла
Сообщение Hrom » 20 фев 2020, 14:59
Pilkington, Saint-Gobain Sekurit, AGC, AP Tech — мировые лидеры, идут на конвейеры чаще всего. Можно купить OEM, c шильдиком автопроизводителя, можно и без него, разница только в цене.
FYG (Fuyao) — очень приличные китайцы. Их стёкла идут на конвейеры BMW, Audi и Land Rover. Качество — наивысшее, как и у первой группы.
Nordglass (Jaan) — поляки, качество среднее, бывают пузыри и кривота. На конвейер не идут нынче. Зато дёшево, как Китай.
Guardian — америко–испанцы. На наш рынок почти всё идёт с испанского завода. Качество как и у Nordglass, на конвейеры идут, но редко, бывают кривыми.
KAC — (Корея, идут на многие корейские авто) и америкосы, но они встречаются реже.
XYG (Xinyi) — неплохие китайцы, стараются. Производят миллиарды стекла. Но бывает косячат.
Benson — более херовые китацы, косячат чаще XYG, поэтому мы не связывались.
БОР — российский завод, нынче принадлежащий AGC, качество хорошее. Идёт на конвейеры на местные заводы.
Shatterprufe, Starglass, PGW — редкость в наших краях. Середнячки.
КМК — тоже российское стекло, но качество сильно хуже БОР/AGC.
Взято на DRIVE2
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение brhr » 25 фев 2020, 09:24
Поменял на выходных лобовое, поставил XYG. Мне очень понравилось, искажений вроде нет. По цене 5200 с установкой! С ценой вообще интересно вышло, у меня стоит только обогрев щеток, это стекло стоит 8300 под ключ, а если взять стекло щетки + под датчик дождя, то выходит 5200 :shock:
Чтоб все понимали, под датчик дождя это в шелкографии у зеркала, прямоугольник размером 2см на 4 см будет без шелкографии. Даже не стал замазывать его ничем)
brhr
Доп. информация: Kia Sorento BL, 2.5TD (170л\с), AT
Сообщение tsinik55 » 05 мар 2020, 20:58
Во вторник менял лобовое в Карглассе, СПб. Поставил FYG с подогревом щеток (оказывается он у меня был). Стекло отличное, без искажений и наплывов.
На само стекло сделали скидку в 20% сразу же, все вместе обошлось в 9500 р. Пока все нравится, ощущения действительно как от нового авто )
После установки перестала работать антенна на сигнашку, но ребята все оперативно устранили.
tsinik55
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение Pahana » 24 апр 2020, 00:06
Поставил AGC без обогрева зоны дворников - 4 р. стекло, 2 р. установка с выездом на место установки. Качеством доволен, когда поехал первый раз было ощущение, что стекло отсутствует. Кроме того год гарантия на утрату стекла кроме аварийных случаев, т.е. если камушек за это время прилетит можно, оплатив только установку, заменить стекло на новое.
Pahana
Сообщение Bizon72 » 18 ноя 2020, 07:39
а кто подскажет, куда лезть для ревизии подогрева дворников. не работает, хотя стекло новое и подогрев у него есть :Search:
Bizon72
Сообщение ВЕЛ » 18 ноя 2020, 10:01
Я бы посоветовал никуда не лезть. Когда крайний раз менял стекло,
сам попросил не подключать этот подогрев. У меня дважды трескалось
стекло зимой, когда я включал этот долбаный подогрев. Буквально через
50-60 секунд раздавалось "хрусь", и затем ползла трещина.
При этом первый раз это случилось с заводским стеклом, при малом пробеге.
Благо, трещина ползла внизу, по горизонтали. Во втором случае, все стекло
было в сколах, от камней м каменюк. Но стоило зимой жмакнуть кнопку
подогрева, и усё...
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Bizon72 » 18 ноя 2020, 10:55
так я на всех своих машинах этот подогрев подключаю только через контроллер и идет на подогрев онли 8 вольт. меньше неэффективно, больше- опасно.
Bizon72
Сообщение doc07 » 18 ноя 2020, 16:20
Bizon72 писал(а):куда лезть для ревизии подогрева дворников
Штекеры и проводку проверь под "жабо" снаружи
doc07
Благодарил (а): 75 раз.
Сообщение Bizon72 » 18 ноя 2020, 16:31
принято, спасибо
Bizon72
Сообщение maximus626 » 15 дек 2020, 18:49
brhr писал(а):Поменял на выходных лобовое
Подскажите где меняли?
maximus626
Сообщение palaris » 16 дек 2020, 08:19
Я менял стекло сам с Нижнего Новгорода поставил КМК качество хорошее нареканий нет. Когда покупал смутило что они зелёные но когда поставили это даже не замечаешь вообще.
Моя машина на Drive 2
Фаркоп "Американский квадрат" собственноручного производства; Предпусковой подогреватель Webasto; EGR заглушен; LED подсветка приборов; Круиз Контроль;Hankook Dyna Pro ATM;лифт +45мм
palaris
Благодарил (а): 241 раз.
Сообщение brhr » 16 дек 2020, 12:12
maximus626
компания автотрейд стекло XYG sorento-vcps lfw/h/x
brhr
Сообщение вик1 » 09 июл 2023, 12:23
Подскажите!!!
По стёклам в дверях - рестайл
и дорестайл стёкла одинаковые ???
Или дайте ссылочку где почитать плизз.((
вик1
Благодарил (а): 83 раз.
Доп. информация: Амо. перед кояба 341365/64,пруж.РИФ.
Зад амо.Toyota 48531-60542 Пруж.от TLC-90 б/у сток( диаметр прутка 14,6)
Сообщение nalim48 » 18 сен 2024, 23:04
Добрый вечер имеется стекло 4418AGS, написанно 2002-2006. На 2008 год подойдёт?
nalim48
Доп. информация: "TDI"
Сообщение Nikolay0812 » 19 сен 2024, 12:24
nalim48
Конечно.Стёкла одинаковые
Благодарил (а): 885 раз.
