Зуммер непристёгнутого ремня безопасности
Re: Большой расход топлива
Сообщение Страусь » 29 май 2015, 15:21
SDT-lmu
В качестве офф.
Тема: Зуммер непристёгнутого ремня безопасности
Там написано, как в разных режимах сделать его не пищащим.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Re: Зуммер непристёгнутого ремня безопасности
Сообщение andrewman » 29 май 2015, 19:55
Коллеги, вопрос для этой темы нестандартный - мне наоборот нужно включить зуммер и именно для пассажирского сидения.
Водительское, если не пристегнуться, пищит нормально. А пассажирское вообще не пищит. Сборка ИЖ.
На второй соренте в семье (сейчас у отца) пищат оба ремня и только если там сидит человек.
Как можно восстановить пищалку пассажирского ремня? Спасибо!
andrewman
Благодарил (а): 41 раз.
Доп. информация: (Был) Экс-сорик Саши Меха, H&R +45mm, GY Duratrac, LED-тюнинг, тотально обслужен.
У отца (был) Sorento 2.5TD 170лс 2006, Super-TOD, BFgoodrich M/T KM2
Сообщение Страусь » 29 май 2015, 20:20
andrewman
У меня не иж, но пассажирский ремень не звенит.
Страусь
Сообщение Videoass » 11 июн 2015, 22:05
andrewman писал(а):Коллеги, вопрос для этой темы нестандартный - мне наоборот нужно включить зуммер и именно для пассажирского сидения.
Она изначально пищала? Читал что устанавливается датчик присутствия на само сиденье, то есть если человек есть и не пристегнут - пищит, если никого нет то нет. Если изначально не пищало, то нужно самому разрабатывать схему. А если пищало раньше, а сейчас нет, то может просто дело в самом микрике который стоит в защелке ремня безопасности. Может его кто то уже разомкнул. Проверить на разъеме под сиденьем как работает защелка ремня, размыкается ли цепь на защелке при установке ремня безопасности. Ну а потом часть вопросов уже отпадут наверное.
Videoass
Благодарил (а): 17 раз.
Доп. информация: SuperTod-2 from BlkDem
Сообщение andrewman » 14 июн 2015, 01:27
Videoass
Пищало ли с завода - не знаю. Когда я купил, уже не пищало. Про датчик веса в сидении 100% так, когда пусто - индикатор ремня не мигает и ничего не пищит (и не должно), а когда человек сидит - должна мерцать индикация непристегнутого ремня и пикать зуммер (у меня так у отца на Соренте). Вот...
Про проверку согласен. Как нибудь дойдут руки)))
andrewman
Сообщение Soric 1 » 26 ноя 2015, 14:08
BlkDem писал(а):выложите выдержку из мануала по этому поводу
У меня после "каждой кочки" срабатывает :!: при движениях 5-ой точки
и всё чаще и чаще - ДОСТАЛО зум слушать :!:
по ходу датчик в подушке сидения - кто-то лазил в подушку :?:
Soric 1
Доп. информация: Экологически чистый "Бензо-ГАЗо Самолёт"
ЗИЛ-130 был - Вещь!
Сообщение Павлин » 07 май 2017, 13:10
я пошел другим путем!разобрал блок управления получается и зуммера в том числе остается отключить выпаять пищалку.только страшновато если что то не так пойдет потому что при отключении блока много чего не работает т.е он отвечает не только за зуммер.в нем сигналка и стекла и тд
Добавлено через 1 минуту 7 секунд:
фото есть но не помню или не знаю как загрузить
Павлин
Доп. информация: полный фарш
Сообщение MyTABoR » 16 май 2017, 15:01
В итоге-то какой сценарий?
Если просто отключить разъем без отрезаний, пайки и перемычек , лампочка ошибки подушек не горит, зуммер ремня не пищит. Сработают ли подушки при аварии?
Как я понял, даже если датчик пристегнутого ремня отключен/неисправен, но ошибок по подушкам нет, то подушки все равно продолжают функционировать?
ЗЫ Пристегиваюсь всегда и везде, но зуммер бесит на парковке, когда приедешь и ждешь, занимаясь разными делами в машине.
MyTABoR
Доп. информация: VladSprings+Koni HT от Артема, SuperTOD от Хвоста, Злая прошивка от Андрея13. Обслуживание - GIZ Motors.
Сообщение kapger » 16 май 2017, 15:18
MyTABoR писал(а):зуммер бесит на парковке
кто мешает быстро ДВА раза засунуть и высунуть язычок замка ремня? зуммер после этого прекращается - в этой теме это уже описывалось...
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение MyTABoR » 16 май 2017, 22:50
Меня интересует кардинальное решение проблемы. Мне не нужна эта функция, ибо я даже на парковке пристегиваюсь и, если я этого не сделал, есть веская причина. Обычная лень.
Обращаю внимание на нарушение п.5 Правил форума,рекомендую изучить :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
MyTABoR
Сообщение kapger » 17 май 2017, 07:31
Если оторвать концевик, то подушка не сработает, а если концевик фиктивно принудительно закоротить, то когда сработает пиропатрон преднатяжителя ремня, он не сможет тебя ремнем притянуть к сиденью и сработавшей подушкой получишь травму позвоночника. Так понятнее объяснение?
kapger
Сообщение MyTABoR » 17 май 2017, 10:16
kapger писал(а):Так понятнее объяснение?
Вполне. Меня как раз интересовал именно этот вопрос: активная безопасность или просто пищалка.
Вариант "отключения", конечно, остается: запенить саму пищалку. Где она находится?
MyTABoR
Сообщение Pranton » 24 май 2017, 13:43
Зачем пенить, ее надо выпаять, она находится под блоком климата, в бороде.
я пробовал оборачивать шумкой - бестолку... все равно громко пищит.
Pranton
Сообщение Nikolay0812 » 24 май 2017, 13:44
Pranton
Благодарил (а): 885 раз.
