top.mail.ru
Устраиваем спальные места в салоне
Re: Устраиваем спальные места в салоне
Сообщение kapger » 25 сен 2012, 08:59
Классно! Однозначно...
Рамзес писал(а):Компрессор двух поршневой запрятал под расширительный бачок, с низу на раме поставил ресивер
А по этому поводу можно поподробнее? Желательно отписать тут: Тема: Пневматическая система в Соренто
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Malser » 01 окт 2012, 09:56
Такая же беда. Прикупил Сорика ,расставшись с Хонда СРВ. Вывод: несмотря на одинаковый прищур глаз- разница между двумя народами все таки ощутима.
Япы додумались устроить и регулируемые спинки задних сидений, наклон задних сидушек в сторону спинок передних до упора. Ездил в отпуск -кайф. Передок вперед до упора, барахло с багажника -на передние сидения, задок разложил - Двуспальная кровать! Занят багажник (теща загрузила,грибами и салом)-не беда! Задние спинки откинул до упора передние спинки в пол-два очень комфортных спальных места. А если кинуть матрац- и ребенка уложить можно без проблем.
У корейцев что сзади ,что спереди-косяк. А ведь класс авто-SUV т.е авто для активного отдыха!!!! УВЫ в Сорике отдохнуть не получится.... Спереди криво,сзади коротко. Под свой рост лепили. Или они такие крутые,что не спят в машинах (отели, кемпинги).При покупке Сорика эту опцию даже не проверял.В голову не могло прийти,что в наше время корейский гигант,мог так тупо использовать свободное пространство огромного салона!!!
Согласен надо что-то думать с петлями задних сидушек -чтобы организовать нормальный спальник хотя бы сзади. С передком-увы,затратно.
Может, как вариант присмотреться к петлям от Хонды СРВ?
Добавлено через 5 минут 43 секунды:
Malser писал(а):Такая же беда. Прикупил Сорика ,расставшись с Хонда СРВ. Вывод: несмотря на одинаковый прищур глаз- разница между двумя народами все таки ощутима.
Сейчас стою у двери дома и смотрю на дверные навесы....Хочу заорать Эврика! Но-тарапица нэ нада да...
Добавлено через 55 минут 5 секунд:
Браво и уважение автору ! Теперь осталось запатентовать и продать корейцам! Нехай им будет стыдно!
Malser
Автомобиль: Sorento BL, 3.3 (247 л/с) Part-Time, AT, noESP
Re:
Сообщение Vlamir » 24 окт 2012, 17:26
Deniss писал(а):У многих такая же фигня: кладешь одно из задних частей сиденья и все остальное всмысле целиком приезжают к передним....
Рестайл, такой "автоматики" не наблюдаю. Возможно, в дорестайле идёт какая-то тяга, от механизма складывания к механизму сдвига
Кто на нас с мечом пойдёт, тот в орало и получит (с) Vlamir
Vlamir
Доп. информация: Южная Корея, аукцион, 180 л.с. TLX-deluxe.
ГАЗ-21 С Волга, 1969 г.в. экспортный вариант.
Сообщение YAN » 24 окт 2012, 18:33
Vlamir писал(а):Рестайл, такой "автоматики" не наблюдаю. Возможно, в дорестайле идёт какая-то тяга, от механизма складывания к механизму сдвига
Эта прерогатива 7-ми местных авто.Не тяга а тросик,который поднимает обе защелки.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение keksoid » 25 окт 2012, 21:17
отцепил фафиг этот "тросиг афтоматики" .... задолбал в усмерть .. только узкую половинку спинки сложил - сидушка сразуже покатилась.. и потом едешь очкуешь, особенно когда клиентское лобовое стекло везешь...расколет его или нет...
Добавлено через 1 минуту 46 секунд:
зы. если честно-то жалею теперь. что взял 7-местную.... у 5-ти местно сидухи как то более по фен-шую складываюцца
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение Dimonich » 26 окт 2012, 06:45
keksoid писал(а):зы. если честно-то жалею теперь. что взял 7-местную
зато можно наклон спинки менять чуть ли не в положение лежа как в самолете в отличии от 5 местной. Правда если убрана сидушка третего ряда :wink:
Dimonich
Благодарил (а): 124 раз.
Доп. информация: Корееец, Бинар 5S, SuperTOD II, Броня снизу, H&R +45
Сообщение Виль » 01 ноя 2012, 21:36
чтобы понять прелести большого салона, нужно ощутить все неудобства малого...Ого как написал-самому понравилось...Я со своими габаритами (183/98 ) раньше умудрялся поспать на заднем в шевроле авейго седан...Ну а теперь я знаю, где буду жить в случае семейного скандала:)
Виль
Доп. информация: Бюджетный Лексус:)
Сообщение morbid » 21 июл 2014, 15:44
Мля... реально как улечься в этом бегемоте 7-ми местном?
Третий ряд снят.
ППЦ! Кто-то же наверное ночует и живёт на рыбалке-охоте в машине? Скажите что делать? :D
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение Astus » 21 июл 2014, 16:44
Мы в Мухе спали 2 ночи под Серпуховом. Чудесно. передний ряд до конца вперед, 2 и 3 складываешь, матрас надул. Вуаля!;)
Зашвырнуто сандалькой.
Astus
Благодарил (а): 833 раз.
Сообщение maxrupitman » 21 июл 2014, 21:53
недавно отдыхал на природе, отлично все раскладывалось и места хватило с запасом :D
maxrupitman
Сообщение MaxWalker » 24 июл 2014, 08:07
morbid писал(а):Мля... реально как улечься в этом бегемоте 7-ми местном?
Третий ряд снят.
Например так как я сделал
Сиденье 3го ряда снято, если снять спинку то получется неплохой ящик, как на фото на дроме.
С ростом 176 чють чють ноги в багажник упираются, но для меня это не критично, можно в конце концов немножко по диагонали лечь.
На авторство не претендую, идея взята отсюда http://reviews.drom.ru/kia/sorento/32204/
Бюджет 580 рублей и час работы вместе с другом.
MaxWalker
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Вроде Николаевские пружины, KONi H/T, Бинар 5Д компакт.
Сообщение morbid » 25 июл 2014, 07:03
MaxWalker
Макс, это то что надо! И салон у меня один в один с твоим.
Размеры наверное самому придётся подбирать или сможешь написать?..
Фанера 10-12 мм?
Каркас не крепится к кузову капитально?
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение MaxWalker » 25 июл 2014, 08:37
morbid
Фанера 10 мм, высота борта 10 см, ширина 110 см, длинна крышки 76 см (лучше перемерить, мы намерили 80, в 76 вошло как надо), откидной части около 30-40 см (точно не помню, все замеры заняли минут 5, подбирали под то что было), немного промахнулся, откидная часть заходит аккурат на выступающую часть за подлокотником на 1 см, надо подрезать.
Каркас не крепится, но и не гремит при езде. Если не летать 60 км/ч через лежачих :D. Есть конструктивный просчет, стенки гуляют :oops: нужно ставить перегородки для жесткости.
Можно так же сделать эти перегородки как отсеки ящика, я не хочу их делать пока не сниму спинку 3го ряда сиденья. Он тогда глубже будет, и перегородки с этим расчетом делать надо.
Единственное надо учесть, я опять же промахнулся на 1 см, толщина фанеры, когда делаем бортики. Если сильно увеличить 3-ю фотографию, то можно увидеть что боковые стенки и стойки утоплены внутрь, чтобы углы были вровень, так вот боковую стенку надо длинна стенки минус 2-е толщины фанеры, или минус 1-а толщина если шарниры крышки крепить на внешней стороне борта (у меня на внутренней, на фото видно) , тогда все будет ок.
А как облагородить, это уж на что хватит фантазии.
Да вот ещё, по бокам обрати внимание на ремни 3-го ряда сиденья, в самом низу они дают сужение небольшое, на 3-ем фото видно, что боковой борт слегка вогнут во внутрь. Я решил не переделывать, т.к. это сужение зажимает между собой стенки, и вся эта приблуда не ходит туда-сюда.
MaxWalker
Сообщение Gorn778 » 27 авг 2014, 21:16
Ребят, всем привет! Я новичёк, скоро стану счастливым обладателем сорика... На данный момент у меня ОРЛАНДО всем устраивает но проходимости катострофически не хватает, так вот хочу поделится своим опытом ночёвки в авто Орёл у меня семи местный (других не бывает) при разложенных сиденьях третьего и второго ряда получается отличная -если не двух-спалка то по крайне мере полуторка так вот я всегда ложился головой в сторону багажника на разложенные сидения стелил толстое одеяло ну и заранее брал подушку (для жены) одну дежурную постоянно вожу в машине... получалось ни чем не хуже чем дома... Высыпались на ура!!! Просто ложится надо головой в сторону багажника. Я не думаю что Сорик меньше чем Орёл по крайне мере богажник уж точно шире а подлинне визуально такойже...Так-что если мой совет кому- :wink: то поможет буду рад...
Gorn778
Доп. информация: Пригнан из Кореи
Сообщение keksoid » 27 авг 2014, 22:41
Gorn778
в семи местной соренте - лечь спать без предварительной переделки = бытьзмеей или аморфной субстанцией. В 5ти местном - все прекрасно раскладывается в ровный пол
keksoid
