top.mail.ru
Зуммер непристёгнутого ремня безопасности
Re: Индикация не пристёгнутого ремня.
Сообщение Litvin » 23 июн 2013, 19:30
Ну вообще то если лень пристегиваться чтоб до мусорки доехать 50 метров,то тем более лень по два раза тыкать,и потом всеж таки не пристегнуться.Я лично по и за городом всегда...
Во вторых,это у меня не срабатывает.Может по причине до рестайла? И под сидением все пробовал.Горят подушки.Пристегиваться однозначно нужно.Только вот те моменты когда.........
Litvin
Благодарил (а): 37 раз.
Сообщение Gubkin » 23 июн 2013, 20:00
у меня это не работает... двойное перещелкивание ремня, фуфел :)
Сообщение bekas » 23 июн 2013, 21:43
Вспоминается была у меня хонда odisey так я там отсоединил провода от ремня и получил неисправность подушки, ошибку пришлось скидывать сканером. Так что поаккуратней. На сорике у меня звукового сигнала нет ( все зависит от опций).
bekas
Сообщение Litvin » 24 июн 2013, 12:13
Отключал и одну фишку под сидением,и другую,и обе сразу.Подушки горят,ремень не тухнет.Подключил, подушка на щитке гаснет.Ничего сбрасывать не надо было.
Где то писалось что одна фишка идет как раз от ремня.Типо в замке на разрыв контакты.Рассоединив фишку мозги думают что ремень воткнут.У меня это не работает.Придется втыкалку пробовать наверное.
Litvin
Сообщение БАБАЙка » 24 июн 2013, 12:43
Litvin писал(а):Придется втыкалку пробовать наверное.
БАБАЙка писал(а):Убрал индикацию и зумер ремня, так как, не всегда пристёгиваюсь.
Разобрал приблуду (куда ремень втыкается), перемкнул контакты, теперь всегда, как будто пристёгнут, при заводке авто, загорается индекатор ремня (как и положенно) и сразу же гаснит.
Плюсы:
- не надо ремень просовывать за сидением и втыкать, дабы избавиться от писка
- работоспособность систем безопасности полностью сохраняется
Минус:
- провоцирует не пристёгиваться
Fuck Fuel Economy
БАБАЙка
Доп. информация: ЕХ, LSD
Fuck Fuel Economy
Сообщение Litvin » 24 июн 2013, 19:00
Это я видел и помню.И спрашивал как разбирать.
Посмотрел на нее.Видно провод выходит,но разобрать не доходит как.Пробовал лезвием ножа ковырять,но очень уж жестоко получается.После такого "разбора" и ТО могу не пройти.
Litvin
Сообщение БАБАЙка » 24 июн 2013, 19:13
Litvin писал(а):Посмотрел на нее.Видно провод выходит,но разобрать не доходит как.Пробовал лезвием ножа ковырять,но очень уж жестоко получается.
Кредиткой нада, и чем больше на ней лежит Литовских лит, тем легче открыть.. :D
Fuck Fuel Economy
БАБАЙка
Fuck Fuel Economy
Сообщение netoka » 25 июн 2013, 07:26
А зачем разбирать? Если в разобранном замке замкнуть и индикация пропадает, то может замкнуть в разъёме под сиденьем и выйдет то же самое?
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение Litvin » 26 июн 2013, 18:58
По памяти предполагаю что в разъеме не два проводка.Поэтому: 1-знать или найти их.И 2-не очень там свободно и доступно чтоб разобрать разъем и перемкнуть внутри.(если надо внутри разъема)
Litvin
Сообщение RONIK » 13 окт 2013, 16:08
Gubkin писал(а):у меня это не работает... двойное перещелкивание ремня, фуфел :)
А у моего Сорика работает :)
RONIK
Благодарил (а): 383 раз.
Сообщение Accent-58 » 14 окт 2013, 08:42
Litvin писал(а):Отключал и одну фишку под сидением,и другую,и обе сразу.Подушки горят,ремень не тухнет.Подключил, подушка на щитке гаснет.Ничего сбрасывать не надо было.Где то писалось что одна фишка идет как раз от ремня.Типо в замке на разрыв контакты.Рассоединив фишку мозги думают что ремень воткнут.У меня это не работает.Придется втыкалку пробовать наверное.
Скорее всего не то выташил. Там к разъему подходит всего 2 провода. Разъем не мелкий. Расположен вертикально ближе к оси автомобиля. Если есть фотки, подскажу точнее.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Maddik » 14 окт 2013, 09:54
Надо такие темы закрывать. Ну или совет от меня: сразу гвоздь в голову вколачиваешь, лучше 100ку, тогда точно не пищит!
Maddik
Благодарил (а): 81 раз.
Сообщение Accent-58 » 14 окт 2013, 11:36
Короче, у меня на рестайле желтый разъем. На фото он уже выдернут, правая часть разъема закреплена и остается на месте, левая висит. К разъему подходят 2 провода, синий и черный. После разъединения значек ремня не горит , зумер не пищит.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Litvin » 14 окт 2013, 21:12
Maddik писал(а):Надо такие темы закрывать
А ты посмотри заходя почаще сколько разного люду здесь ищут как избавиться от этого. Тема короткая, и конкретного решения как это победить нет. Ломать и клеить замок как то не хоцца. Как этот процесс разбирания пройдет не ясно. Карточку :D , тоже жалко.
accent писал(а):желтый разъем
Попробую еще раз. Пришла мысль, если его воткнуть ремень и включить зажигание, на приборке не сразу гаснет, а за скок то сек. Может я разомкнув фишку за мало по времени ждал чтоб затухла? После завтра испытаю и отпишусь.
А про те два раза тыкать: То у меня бывало едишь, ремень на щитке горит но не пикает. Пристегнулся, он погас уже, но начинает пикать как бы не пристегнут. И тыкай хоть... Пока не остановишься, заглушишь заведешь не пропадает.
Litvin
Сообщение EvgeniyF » 15 окт 2013, 13:42
Litvin писал(а):Пристегнулся, он погас уже, но начинает пикать как бы не пристегнут. И тыкай хоть... Пока не остановишься, заглушишь заведешь не пропадает.
Да, есть такой глюк. И я думаю это именно глюк, происходит он, если вовремя не пристегнуться. Чтоб избавиться от этого я делаю так (чтоб не глушить машину): отстегиваюсь и еду, на приборке загорается индикация, машина продолжает пищать. Как только индикация начинает моргать на приборке, в это время пристегиваться обратно и ехать дальше. Индикация гаснет, писк пропадает - глюк проходит. Ну а так вообще этот глюк напрягает, потому что лично мне не нравится пристегиваться, пока разворачиваюсь или задом корячусь на парковке или в узком дворе. А потом уже становиться поздно, пищать не перестанет.
EvgeniyF
Доп. информация: На амортизаторах Koni FSD. Теперь с билинзами и ДХО.
