top.mail.ru
Устраиваем спальные места в салоне
Re: Устраиваем спальные места в салоне
Сообщение Karapuz. » 10 ноя 2009, 15:13
МАК писал(а):Это что за машина? У меня задние спинки в ровень с полом складываются. :)
сорента 7 мест без задних сидушек дорестайл
Лень - мать всех пороков, а родителей нужно уважать.
Karapuz.
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: Mercedes Viano 4x4 Compact
Был SORENTO, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT 2008
Сообщение DIM 095 » 13 ноя 2009, 23:09
Прикольненько получилось...Я сначала обрадовался семиместной машинке...А теперь думаю нахуа оно мне нада...?Сидуху третьего ряда уже ампутировал,терь нада со спальником и нишей под инструмент чёто мутить.А кстати подскажите что такое TLX(пардон что не в тему)
DIM 095
Доп. информация: Соренто TLX.Коряк.
Сообщение prapor68 » 14 ноя 2009, 09:23
хорощо получилось
prapor68
Re: Как научиться ездить по бездорожью!?
Сообщение Breez » 14 июл 2010, 13:21
rex66607 писал(а):только клубные покатушки научат езде.
Так когда у нас там они намечаются!?))))) :D
Добавил через 1 час
Кстати о поездках по бездорожью))) я же в пятницу опять поеду...я вам отчет потом выложу)) мини...если хотите) у меня тут вопрос возник...может поедем с ночевкой, как у нас вообще в Сорике заночевать реально!? в ровный пол раскладывается сидение заднее? или нет? никто не подскажет? :oops:
Сегодняшний день обмену и возврату не подлежит!
Breez
Доп. информация: Sportage 2013 г.в. полный привод, 2.0, АТ по имени Мурзик
Был белый Mohave
Была белая KIA RIO NEW Premium
Была белоснежная красотка Sorento
Сообщение LEO » 14 июл 2010, 13:35
Breez писал(а):как у нас вообще в Сорике заночевать реально!?
Если без третьего ряда сидений, то легко :) Спать нормально, главное машину на ровную поверхность поставить, чтобы не скатываться ночью :D
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Breez » 14 июл 2010, 14:09
LEO писал(а):Если без третьего ряда сидений, то легко :)
эээм... а если с третьим? :(
Breez
Был белый Mohave
Сообщение LEO » 14 июл 2010, 14:12
Breez
У меня такого не было, но на конфе коллеги писали, что ровного пола не получается. Как-то колхозили, фанеру вроде клали :)
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение LongRail » 14 июл 2010, 14:21
Третий ряд сидений - большая проблема, когда хочется получить ровный пол. Он не получается никак. Однако, если заночевать в одиночку - то на пассажирском сиденьи вполне комфортно. В остальных случаях - палатка или мотель. :-)
LongRail
Доп. информация: Кореяночка,
С маслом ZIC-5000 в двигателе!
(был ENEOS Super Diesel а Neste Turbo LXE перестали продавать)
Сообщение Breez » 14 июл 2010, 14:28
А его никак нельзя вытащить? третье сиденье? я не одна, нас трое))))))) :D
Breez
Был белый Mohave
Сообщение Breez » 14 июл 2010, 15:20
to LEO спасибо, 6 страниц перечитала так и не поняла...пилить болгаркой не смогу)))))))) как сложить пока загадка)))
Breez
Был белый Mohave
Сообщение Aleks30 » 16 июн 2011, 17:03
Вообщем я так понял, снимаем третий ряд, но не весь, а только спинку, задние сидушки складываем вперед, а чтоб пол был ровный, кладем туда полуспущенный флоковый матрац и потихоньку надуваем его прям там, (полуторку или двушку)
Aleks30
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: SuperTOD от Макса, Бинар 5Д от Макса, Сепар
Сообщение shepg » 24 июн 2011, 10:59
летом 2009 ездили из Владивостока на горный Алтай, ночевали в основном в машине, прошлым летом - на Сахалин. отчет по Алтаю - http://ermackova-gala.narod.ru/ у мужа рост 176см. для более высоких наш вариант неудобен.
смотрю на мир открытыми глазами...
shepg
Сообщение kapger » 27 май 2012, 11:50
В этой теме для рестайла приведена вот такая фотография для возможного увеличения расстояния от от закрытой задней дверцы до перпендикулярно поднятых задних седалищных подушек. Фотография опубликована тут и вот как она выглядит:
Я специально дал ссылку именно на эту фотографию, так как на ней видно, что на ближнем к нам на фотографии сидении шарнир доработан (откидывается гораздо больше в сторону передних сидений), а на дальнем - родной шарнир.
В этой теме в этом сообщении указано, что
ВЕЛ писал(а):расстояние от закрытой задней дверцы до перпендикулярно поднятых задних седалищных подушек - 150см.
В этом сообщении уточнено, что
Михаил-Andover писал(а):от поставленной вертикально дна сидушки заднего ряда кресел до обшивки пятой двери - 153см.
А в этом сообщении указано, что если сдвинуть передние сиденья максимально вперед и опустить их спинки максимально вперед, затем поднять сидушки заднего сидения, открутить их кронштейны и убрать демонтированные сидушки, после чего опустить сами спинки заднего сидения со снятыми подголовниками, то можно получить
ВЕЛ писал(а):ровную площадку для сна длинной 195(!!!!) сантиметров.
Получается, что для спального места минимальное по длине расстояние можно получить в размере 150 см, а максимальное (со сдвигом и наклоном передних сидений вперед и частичным демонтажом сидушек задних сидений) можно получить 195 см.
Вопрос: Какую максимальную длину спального места можно получить, если не сдвигать передние сиденья вперед, не наклонять их, а также не проводить демонтаж сидушек задних сидений
или доработку их кронштейнов?
То есть интересует тот вариант, как написано в этом сообщении, где указано, что
shepg писал(а):Кто-нибудь рассматривал другой вариант, как например делают в сафариках - поднять пол багажника до высоты сложенных спинок второго ряда, при этом в образовавшееся пространство монтируются выдвижные ящики, куда можно складывать весь необходимый инструмент и много чего еще нужного и ненужного, откидныя доска ложится на спинки сидений, получается ровное спальное место.
Если на примере показанной тут фотографии, то какое расстояние будет от задней двери до стыка верхней части опущенной сидушки заднего сидения (дальнего от нас на фото) с задней частью переднего сиденья пассажира, если туда положить, например, лист фанеры? Этот лист будет опираться на эту поверхность верхней части опущенной сидушки заднего сидения, а в районе задней двери будет опираться на какой-либо упор из стали...
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Рамзес » 25 сен 2012, 02:21
Тема: Фотографии установленных допов на SORENTO
Вот мои изобретения, думаю что в доработке больше машина не нуждается. Компрессор двух поршневой запрятал под расширительный бачок, с низу на раме поставил ресивер из под 3 литрового огнетушителя, итальянский клапан для поддержания давления в системе( держит 5 кг) можно и больше, но надо ли... Всё это делалось когда ещё не было компрессоров "Агрессоров" . Вода : на фото с лева в багажнике закрыта чехлом 5литровая канистра, в неё врезал насос от омывателя лобового, далее краник от воздуха, трубка медная. Со столом я думаю всё понятно.
Рамзес
Сообщение Паныч » 25 сен 2012, 08:27
А мы для поездок не стали ничего переделывать,просто снимали сидения(открутить 4 гайки),складывали спинки,предварительно развернув подголовники на 180 градусов и стелили надувной матрас 190х141 см. Немного мешают арки,но не критичо. Все путешествие на Кольский спали в машине. Снятые сиденья клали на передние и сдвигали вперед. Особого дискомфорта не испытывали,а сын уже до 180 вымахал.
Паныч
Клубный шашлычник
Благодарил (а): 35 раз.
