Убей "сверчка" спаси свои уши:-)))
Re: Убей "сверчка" спаси свои уши:-)))
Сообщение ВЕЛ » 16 апр 2014, 14:50
accent писал(а):так что ищите не там, где скрипит, а в радиусе 1 метр.
это что...
я недавно весь изошелся, слышу звук бряцающий справа, в районе не то
центральной стойки, не то справа в багажнике.
оказалось - в верхнем ящичке подлокотника, лежал металлический перочинный ножик...
это он издавал такой звук. Находился в 60-ти примерно сантиметрах от моего правого уха,
а ощущение было - что звук из багажника...
Три дня был вынос мозга...
ВЕЛ
Благодарил (а): 2188 раз.
Сообщение N4off » 16 апр 2014, 16:08
То ли ещё будет...
Еду недавно в пробке. Ползу в смысле. Тронемся - остановимся. И на каждый "тронемся" слышу клацающий звук из-под торпедо. Музыку выключил, вентилятор тоже. Лишь спустя пару минут понял, что впереди машина на шипах едет! А слышно вот прямо тут.
N4off
Сообщение keksoid » 16 апр 2014, 20:34
Хм ... завидую владельцам практически новых авто ...
Устал .. сверчковстолько, что хоть с соседями делись ..
Сперва панель поскрипывала со стороны пассажира, сейчас и с моей стороны поскрипывает
второй ряд сидений - тоже издает свой звуки
А больше всего бесит, что в багажнике нет ничего, а есть звук, что как будто что-то по пластику пола стучит...
Устал бороться ....
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение N4off » 16 апр 2014, 21:42
Да и на наших тоже насекомых полно! Под торпедой летом просыпается, в левой стойке у ремня всепогодный сверчок. Остальных вроде поборол.
N4off
Сообщение deka » 17 апр 2014, 08:36
keksoid писал(а):сверчковстолько
Странно, у меня тишина...
Только торпеда поскрипывала до этого.
На дальших поездках раздражает когда в передние подлокотники бутылку типа соса-солы ставишь, и она прилипает/отлипает от резиновой подстилки. Или брелок сигналки периодически ударит по пластику :)
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Gubkin » 17 апр 2014, 08:56
deka писал(а):брелок сигналки периодически ударит по пластику
если его засунуть в кожаный чехол, то бряканье пропадет )
Сообщение keksoid » 17 апр 2014, 10:42
deka писал(а):передние подлокотники
в маленькой дырочке стоит ароматизатор, в большую - телефон складываю
keksoid
Сообщение Nikolay0812 » 17 апр 2014, 13:30
Расскажу о своём "сверчке"(достал,гад :evil: ).
На мелкой гребёнке-что то стучит в водительском сидении(именно внутри,т.к. снаружи всё что можно было подтянуть или проложить материалом-сделано..
Похоже,что без разборки сидушки-его не убить. :(
Благодарил (а): 883 раз.
Сообщение Accent-58 » 17 апр 2014, 13:38
Попробуй вытащи подголовник.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Nikolay0812 » 17 апр 2014, 13:42
accent
Дык,вроде под задницей внизу сверчок живёт.Хотя-мало ли,попытка-не пытка,спасибо.
Сообщение Accent-58 » 17 апр 2014, 13:49
Замок подголовника с металической защелкой, и получается металл по металлу.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение artemrud » 10 июн 2014, 00:25
Народ, помогайте!! Сил и нервов в одиночку бороться со сверчком больше нет!!! 3 дня уже пытаюсь найти гадину!!!! Стучание в салоне, слева сзади.. По ощущениям, пластик по металлу.. Звуки появляются при скорости 80-120 , думается, что связано с потоком воздуха, он (поток),возможно, что-то поднимает и стучит.. на кочки не реагирует.. Только на скорость.. Разобрал весь пластик багажника, Исключил заднюю дверь, фонарь.. и все видимые провода и разъемы.. Звук точно из салона, точно не подвеска.. Внизу слева сзади, нашел какой-то воздухан , с резиновым клапаном (как он снимается? бампер нужно снимать???).. Опять-таки, по ощущениям, звук оттуда (может попало туда что-то (между крылом и бампером..)).. но уверенности нет.. Продул компрессором.. не помогло.. 50 раз уже, с отцом в багажнике, катаемся, пытаемся отыскать виновника.. Может кто-нибудь сталкивался с таким??? В четверг на юга выезжать.. Думаю, что если не победим его, за 3000 км, он вынесет мне весь мозг!!! %) %) %) %) %)
artemrud
Благодарил (а): 28 раз.
Доп. информация: Ранее были Сорики BL 2008 и 2011 года
Сообщение Accent-58 » 01 июл 2014, 14:51
Кто скажет номер этой и ответной клипсы?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение deka » 01 июл 2014, 15:00
Залей силиконом всю эту фигню и будет щастье.
В жару раньше тоже скрипело, сейчас тишина ...
deka
Сообщение Accent-58 » 01 июл 2014, 15:02
между стеклом и торпедой?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
