Камень в лобовое - ремонт или замена?
Сообщение Pelikan » 24 апр 2007, 17:05
Леня я смотрел уже .
Ниточек нет
Кнопка не горит
Предохранителя то же не видел
Вот. Грустно. Печально . Но факт .... :(
Теперь я Сорентовод в одном экземпляре
Pelikan
Сообщение FRUKT » 24 апр 2007, 17:12
Тогда ещё один вариант остался: посмотри по мануалу какой предохранитель отвечает за обогрев и в ЧЯ найди его, может его там и нет, а если есть, то не поленись залезть в бороду чтобы посмотреть подключен ли разъём к кнопке. И если всё же у тебя всё это есть, то должен быть и разъём к стеклу(он с круглой фишкой), соответственно если всё есть, а ответного разъёма со стекла нет(тоже круглая фишка серого цвета, как и провод), то стекло поменяли на обычное без подогрева и ты в пролёте с теплом для дворников :(
FRUKT
Сообщение Pelikan » 24 апр 2007, 17:26
FRUKT
Спасиб за мануал. :)
Pelikan
Сообщение GogVan » 02 авг 2007, 11:57
Нахожусь в раздумьях по замене ветрового стекла. На нем присутсвует обогрев, датчик дождя, до кучи автосвет, и на салонном зеркале заднего вида стоит фотоэлемент. Мое "родное" тянет на 11400 руб. Менеджер в фирме, в Москве, говорит, зачем переплачивать? точно такое же, но без датчика дождя стоит 6500 руб. Они, говорит абсолютно одинаковые! А мне в Иркутске, ВНИМАНИЕ! предлагают за 2800 руб, с установкой!!! - утверждают, что стекло заводское, с подогревом. Думаю, что китайское.
Вопрос, собственно, - Что влияет на работу датчика дождя? Почему одни стекла, якобы, под него специально идут, хотя менеджер утверждает, что визуально они (стекла) одинаковы?
Поделись улыбкою своей и она к тебе не раз еще вернется. :)
GogVan
Доп. информация: Кореец. SuperTOD от BlkDem.
Сообщение Balbes » 02 авг 2007, 14:38
GogVan писал(а):...На нем присутсвует обогрев, датчик дождя, до кучи автосвет, и на салонном зеркале заднего вида стоит фотоэлемент...
Автосвет стоит на торпеде. А фотоэлемент на зеркале - у тебя что, зеркало с автозатемнением?
GogVan писал(а):Вопрос, собственно, - Что влияет на работу датчика дождя? Почему одни стекла, якобы, под него специально идут, хотя менеджер утверждает, что визуально они (стекла) одинаковы?
По большому счету, только толщина стекла.
http://autooboz.omega.kz/disc/rain.shtml
В твоем случае - нет никаких препятствий для замены.
Balbes
Сообщение GogVan » 03 авг 2007, 03:29
Balbes
Спасибо. Да, зеркало с автозатемнением.
Значится бум менять на китай :)
GogVan
Сообщение GogVan » 08 авг 2007, 04:08
Значится отчитываюсь. После моих сомнений и терзаний :)
Стекло поменял. Стекло тайваньское. Заводское. С подогревом, т.е. нити накала в нижней части стекла присутсвуют, так же как и фишка для подключения. Стоимость стекла с установкой обошлась мне в 2900 руб. Проблема была в том, что у меня есть датчик дожда (ДД). На родном стекле, на шелкографии, где крепится зеркало было окошко для ДД. На новом стекле такого нет. Поэтому с креплением ДД пришлось извращаться. :)
Ну по порядку.
Как работают ребята мне понравилось. Аккуратно. Фишка для подключения обогрева находится под накладкой панели капота со стороны водителя, поз. 6 на http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec= ... GENK3E002A
Ребята при снятии ДД сказали, что ДД клеится на линзу, и если её (линзу) повредить, то работать он будет 50/50. (как сейчас понял это полная фигня, наш ДД не такой, хотя меня "пугали" :) брендами, т.е. стеклами с ДД от мерсов и бмв, которые менялись на данном сервисе) Так что я уже почти смирился, что ДД у меня возможно не будет. Отцепили от ДД фишку с проводом, срезали ДД со стекла, и тот полимер, на который он крепился, выдали за якобы линзу.
Стекло поменяли. Я в печали сказал, что ДД ставить не надо, т.к. все равно работать не будет... - наивный чукотский мальчик... :D
Перерыл полинета, везде пишут, что ДД работает на фото- и светодиодах, ни о какой линзе речи не идет. ДД лежит в бардачке. Пошел его осматривать.
Это то, что мы видим на стекле из салона -
Это на обороте -
Вот сам датчик, который находится внутри, разъем для его подключения справа, с торца -
Это якобы поврежденная (срезанная) линза -
Обратите внимание на отщелкнутые защелки (на фото они вверху-внизу)
на псевноповрежденной линзе -
Вуаля! - крышечка снимается и мы видим те самые фото- и светодиоды -
Закрепил ДД сразу за салонным зеркалом, слева. Ниже шелкографии. Из салона не видно, Снаружи, конечно заметно черную коробочку. Раньше ДД висел справа от зеркала, в своем окошечке.
Подключил ДД, провод пришлось немного вытянуть. Все работает.
Надеюсь не слишком утомил повествованием. :)
GogVan
Re: Камешек поймал
Сообщение Vicktor2009 » 29 июн 2009, 10:13
Вчера тоже поймал - Питерцы может кто подскажет где у нас грамотно поменять его можно
Vicktor2009
Re: Поймал камешек в лобовое
Сообщение Fisher » 29 июн 2009, 11:37
Виктор, я менял на Обводном в Юнион. В том гду с подогревом, датчиком дождя и работой встало в 6800р. т.8-901-372-15-14.
Fisher
Сообщение Vicktor2009 » 29 июн 2009, 12:06
Fisher писал(а):на Обводном в Юнион
Грамотно хоть сделали ? Ты доволен остался ?
Vicktor2009
Re: Камень в лобовое - ремонт или замена?
Сообщение Fisher » 29 июн 2009, 14:27
Доволен. И дешевле чем по КАСКО страховая выплатила :D
Fisher
Сообщение podvoh » 29 июн 2009, 17:24
Блин и я словил камень. Трещина около 2см. Начинаю оформлять Каску. Интересно скока заплатят :?:
Подвох- это не добыча, это охотник.....но под водой
http://gbi-promsnab.ru/
podvoh
Благодарил (а): 6 раз.
Год выпуска: Другое
Сообщение Евген81 » 29 июн 2009, 17:55
podvoh писал(а):Интересно скока заплатят
примерно 18000-20000 :wink:
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение VladK » 29 июн 2009, 21:40
Я уже второй камешек на трассе словил!
Первый был спустя 2 месяца после приобретения Сорика. Скол был диаметром до 3 см + небольшая паутинка вокруг.
Поскольку фирменного стекла с подогревом нужно было ждать до 2-х месяцев, то я его очень неплохо залечил в сервисе на Торжковской, 4.
Обошлось тогда где-то в 1700руб.
Вот уже два года, а всё отлично!!! :Yahoo!:
Второй камень словил возвращаясь из Карелии 13-го июня! :cry:
Небольшая паутинка диаметром до 1,5 см. Решил пока стекло не менять, а залечил его в сервисе на Ю.Шоссе.
Стоило 600руб + 30 минут времени!
Если теперь что ещё словлю - тогда уж точно пойду на замену стекла!
Поскольку вся лобовуха за эти 2 с лишним годом постепенно густо покрывается мелкими скольчиками! :shock:
У меня такое чувство, что стёкла у наших Сориков слишком мягкие (слабо калёные)! :shock:
Никто такого не замечал? :oops:
VladK
Благодарил (а): 54 раз.
Сообщение Kapitan Aleks » 30 июн 2009, 12:47
Поймал камень. Пошла трещина. В одной фирме предложили стекло за 16500р. (по краю брилианты и позолота) без установки, в другой 8500р. без установки. Приехал домой, заехал в гараж к мужичку лечащему битые стёкла. И вот
езжу по сей день, вседатчики работают и я проблем не знаю
Kapitan Aleks
Доп. информация: черного цвета, limited, кожа, автомат и всякая всячина
