Как снять накладку с клавишами на вод. двери?
Re: Как снять накладку с клавишами на вод. двери?
Сообщение Андрей59 » 15 окт 2009, 15:52
По зеркалам - это скорее всего блок управления, стоит под обшивкой двери спереди, у меня такая же история была, пропаял разъём и всё заработало, но снять отдельно клавиши у меня не получилось, уже не помню почему, но вот так, разбирал целиком сразу.
Андрей59
Сообщение GeodeZ » 15 окт 2009, 15:58
Я пока не знаю, что там у меня, но явно было постороннее вмешательство, так как джойстик управления зеркалами повёрнут на 180. Будем разбираться.
GeodeZ
Благодарил (а): 192 раз.
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение Vicktor2009 » 15 окт 2009, 16:15
GeodeZ писал(а):джойстик управления зеркалами повёрнут на 180
Левша ездил !
Добавил через 2 минут
Перефразирую для ясности - Самоделкин !
Vicktor2009
Сообщение GeodeZ » 15 окт 2009, 18:02
Короче, сейчас минут 15 дёргал накладку и так и сяк - ни в какую не снимается, боюсь сломать. Буду в выходные снимать обшивку двери целиком.
GeodeZ
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение ЯВР » 16 окт 2009, 06:25
Не сходи с ума. Внутри ручки подними коврик резиновый и вынь. Под ним саморез. Выкрути и вытащи. А потом подкладываешь на подлокотник деревяшечку в тряпочке(дабы дерьм... ну типа кожу) не повредить и шлицевой отвёрткой поднимаешь... Потом также спереди.
ЯВР
Доп. информация: Соренто увы продан. Теперь ММС РВР Спорт Гир.
Сообщение stanislav » 16 окт 2009, 18:20
stanislav
Сообщение GeodeZ » 16 окт 2009, 18:26
ЯВР писал(а):Внутри ручки подними коврик резиновый и вынь
Вот, блин, а я-то типа не догадался....
Ясен пень я его откручивал! Но накладка только чуть-чуть с краёв приподнимается, а дальше ни в какую! Если сильнее буду отдавливать, то 100% сломаю, поэтому буду всю обшивку снимать.
Добавил через 1 минуту
stanislav писал(а):Возможно здесь есть ответ
http://sorento.kia-club.ru/forum/viewto ... =49&t=8606
Ёпрст.....Вы бы сначала тему глазами пробежали....
Я знаю как обшивку целиком снять. Хотелось снять только накладку!
GeodeZ
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение Андрей59 » 16 окт 2009, 19:07
GeodeZ писал(а):Ёпрст
Зря кипятишься, там на одной из фоток видна накладка изнутри, я вспомнил почему не смог достать накладку отдельно, там защёлки имеют форму перевёрнутой цифры 4 этим обеспечивается надёжное прилегание, защелкиваются хорошо, а чтобы извлечь надо надавить, я ещё тогда подумал - хорошо, что через силу рвать не стал и снял обшивку целиком, может на последующих моделях по другому.
Добавил через 10 минут
Там к стати у Станислава вроде одна защелка спереди уже сломана, у меня был оторван саморез с частью ручки, пришлось клеить и усиливать холодной сваркой, при приёмке авто обратил внимание на подвижность дверной накладки при закрытии двери, но причины я тогда ещё не знал, хотя машина всё равно была уже оплачена и после введения новых таможенных пошлин козырей на руках у меня не было, пришлось закрыть глаза на многое.
Андрей59
Сообщение GeodeZ » 16 окт 2009, 19:17
А я и не кипячусь - просто некоторые товарищи утверждали, что эта накладка снимается на раз-два. Может потому, что у них какие-то защёлки отломаны уже?
GeodeZ
5.3V8/4WD/AT/8мест
