Ручка для облегчения посадки
Re: Ручка для облегчения посадки
Сообщение grandlion » 03 мар 2009, 17:23
Тогда лучше петлю делать, она уж точно не помешает раскрытию шторок и на петлю приделать липучку что бы при необходимости можно было прижать к стойке и она не болталась при езде по лёгкому и не очень бездорожъю :oops:
Ну и лбом стукнуться не получится об неё :D
grandlion
Доп. информация: Чёрный кореец
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
С клубными рамками и винилом на форточках.
Сообщение Олег34 » 03 мар 2009, 18:59
Mr.Bean писал(а):В передней стойке шторы нет, а вот в средней....возможно
Шторки нет и в средней стойке! Она под обшивкой потолка вдоль всего кузова-разворачивается сверху вниз. :D
"Юристов надо брать ежовыми рукавицами, ставить в осадное положение, ибо эта интеллигентская сволочь часто паскудничает!"
В.И. Ленин, том 49, ПСС
Олег34
Доп. информация: АДВОКАТ
Был Соренто 06 г.в. 2,4 бенз., МКПП. Сейчас чОрная Мазда3 2008 г.в. с АКПП (вертолёт!!!)
Сообщение Kapitan Aleks » 04 мар 2009, 05:43
Доведёт кризис до ручки, глядишь и петля пригодится. (типа юмор).
Kapitan Aleks
Доп. информация: черного цвета, limited, кожа, автомат и всякая всячина
Сообщение ZeiraM » 31 мар 2009, 15:22
Ну, незнаю-незнаю... Я встаю на подножку и спокойно сажусь.
ZeiraM
Доп. информация: LIMITED
Сообщение GeodeZ » 15 сен 2010, 22:11
Так кто-нибудь ручку поставил всё же?
Если да, то какую? Фоты?
GeodeZ
Благодарил (а): 192 раз.
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение kazak » 15 сен 2010, 22:25
Мне садится ничего не мешает, не так уж у нас всё высоко, не КАМАЗ 4310 всё-таки. Хотя рост вероятно на этот процесс, как-то влияет (типа шутка). А вот вылазить с порогами в грязную погоду приходится осторожней, того и гляди всё на штаны соберёшь.
kazak
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: ЧОрный машин на H&R + 45мм и Bilstein с зади, SuperTOD ушёл в трейд-ин.
Сообщение Александррр » 17 сен 2010, 19:23
ZeiraM писал(а):Ну, незнаю-незнаю... Я встаю на подножку и спокойно сажусь.
Господа, мне тоже ничего не может помешать сесть в машину!!
Но:
В рамных джипах во всех есть ручки как спереди так и сзади! Даже в паркетниках некоторых видел, например в Форд Эскейп!!
Эта ручка очень помогает садится на переднее сиденье не большим людям, женщинам, детям. Много раз замечал как бабушка лезет в машину, ноги короткие, схватиться не за что в проеме, и ручка помогла бы 100%!
Чем круче внедорожник, тем дальше бежать за трактором
Александррр
Доп. информация: Был ((
Сообщение BALU-SE » 22 сен 2010, 12:39
Но:
Как раз моя прежняя машинка - Форд-Эскейп и к ручке я очень привык! Реально с ней удобнее и садиться и выходить из машины. Особенно когда возникают проблемы со спиной (типа межпозвонковой грыжи или радикулита). Ни разу на форде о ручку не бился и не задевал её случайно, а рост мой 185 и вес прилично за сотню. :) Очень жаль, что её нет как таковой. Может кто нибудь всё же придумает, от чего можно ручки поставить... :oops: :)
BALU-SE
Доп. информация: Тёмно-серый металлик
Сообщение GeodeZ » 22 сен 2010, 14:49
Прикинул ручку от задней двери (которая изнутри, для закрывания) - видимо, не подойдёт или пилить её придётся.
Надо примерить ручку, которая на потолке над дверью или искать от других джипов, но хотелось бы, чтоб в цвет попала.
Добавил через 1 час
grandlion писал(а):Тогда лучше петлю делать, она уж точно не помешает раскрытию шторок
Ручка, судя по фотке раскрывшихся аирбэгов, тоже не будет мешать.
GeodeZ
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение flegman » 29 сен 2010, 14:20
ВЕЛ писал(а):когда прокладывал проводку в передний стойках (у лобового стекла),
то снимал накладки. С водительской стороны на передней стойке точно есть
специальная пластина, приваренная к стойке, и в ней два отверстия с резьбой
(кажется под М6 или М8), явно похожие по размеру на крепление ручки.
Была мысль поставить, но потом как то приспособился за руль хвататься,
и тема пока отпала. А ручки хотел вкрячить от какого нибудь ВАЗа.
На первый взгляд проблемы в том, что
1) крепление болтов слишком близко к стеклу => ручка тоже может оказаться близко к стеклу и пользоваться ей будет неудобно.
2) они расположена на разном расстоянии от стекла, так что ручка по отношению к лобовому стеклу будет висеть криво=не параллельно стеклу
Вот так это выглядит при снятой накладке (которая держится на 1 болте и 2-х легких пистонах):
flegman
Доп. информация: Черный, Ижевск
Сообщение GeodeZ » 29 сен 2010, 14:32
Кстати, очень интересно, а что там за белая тесёмочка прикручена болтом + липучка её держит и она уходит вверх по стойке под обивку потолка :?: Чё за функция у неё?
На этой фотке плохо её видно. Вечером дома выложу свою фотку, там должно быть получше видно.
Да и отверстий в стойке, между прочим, ещё несколько имеется и в этой пластине можно ещё насверлить, если подобрать подходящую по интерьеру ручку.
В существующие отверстия как не примерялся - по-моему не встанет ручка - не удобно. ИМХО.
Добавил через 2 минут
А-а-а....кажись догадался про тесёмку....
Видать при ударе (тьфу-тьфу-тьфу) и деформации стойки верёвочка тянет чеку и срабатывает граната :D боковая шторка безопасности?
GeodeZ
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение flegman » 29 сен 2010, 14:38
GeodeZ писал(а):Кстати, очень интересно, а что там за белая тесёмочка прикручена болтом + липучка её держит и она уходит вверх по стойке под обивку потолка :?: Чё за функция у неё?
тесемочка именно для этого.
отверстия то есть, но как под них гайку подвести и зафиксировать? нагрузка предполагается на ручку большая, "на соплях" и на клею делать не хочется.
flegman
Сообщение GeodeZ » 29 сен 2010, 14:41
flegman писал(а):отверстия то есть, но как под них гайку подвести и зафиксировать?
Сваркой, наверное... :Search:
GeodeZ
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение flegman » 29 сен 2010, 14:42
вот как крепятся ручки на Н1 и на Прадо (2+2).
кстати, у Н1 тоже на разном расстоянии кажется болты.
Добавил через 30 секунд
слишком сложный вариант для меня.
И ЕЩЁ:
расстояние между отверстиями на стойке 164 мм., нужно искать такие ручки примерно.
flegman
Сообщение ВЕЛ » 29 сен 2010, 15:03
Кстати, ручку я в свое время даже прикупил от ГАЗели. Правда она
черная такая, но суть не в этом. Впереди я уже даже придумал, как поставить,
а вот сзади никак не найду решения конструктивного. Касательно крепления
впереди мысль такая. Есть такие у ИТ-шников в стойках под сервера "хитрые"
закладные гайки. Но под них нужно будет сделать квадратное отверстие.
В общем, как решусь, сделаю отчётец.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
