Схема прокладки трубки омывателя заднего стекла Sorento BL
Re: Схема прокладки трубки омывателя заднего стекла соренто
Сообщение Aleks515 » 16 фев 2016, 13:00
Сочувствую, с лета мучиться.
Будем вместе тогда разбираться. Тепло в новосибирске станет поробую по кузову пошарить может что выяснится.
Aleks515
Благодарил (а): 6 раз.
Re: Схема прокладки трубки омывателя заднего стекла Sorento
Сообщение Воевода » 16 фев 2016, 21:34
До сих пор не разобрался. Так и езжу без заднего омывателя. Думаю, как потеплеет полезу искать дальше. А так, моторчик тоже жужжит, трубка на прямую дуется, но с большим трудом компрессором. Прикидываю, что либо сам моторчик-насос Его, как вариант проверить переброской на нем шлангов с передка на зад. Польет шиворот на выворот, значит моторчик - насос, нет, то вероятно шланг где то зажат. Как вариант осенью снимал обшивку багажника, возможно там что то пережал, когда ставил, хотя вряд ли, но как вариант. Разрыва трубки вроде нет, лилось бы откуда нибудь. В общем пробуем разобрать ся вместе, как потеплеет. Кто опередит, отпишитесь PLIZZZZ///
Воевода
Благодарил (а): 55 раз.
Доп. информация: Limited
Сообщение Aleks515 » 23 фев 2016, 19:09
Посмотрел вчера трубки. Отсоеденил на задней двери трубку в месте стыка - жидкость льется нормально. Значит дело скорее всего в форсунке. Вот только так и не понял как она снимается, так как споллер не дает к ней даже чуть чуть подлезть.
Кто знает как снять форсунку.
Aleks515
Сообщение Воевода » 23 фев 2016, 20:31
А в каком конкретно месте вы отсоединяли трубку на задней двери ?
Я так же думал, что форсунка, а снял ее и оказалось, что и из трубки не льет, т.е. не форсе дело.Даже копресором лилось еле еле. Если кузов 1, то снять так:
Фото не делал, буду по памяти.
1. Снять верхнюю обшивку крышки багажника. Она на клипсах. Две клипсы внешние. Аккуратно вынуть сердечники и клипсы.
2. Открутить верхний дополнительный стоп сигнал и вынуть фонарь с лампами на себя. Иначе трудно подлезть к форсе.
3. С помощью отвертки и какой то "мамы" нажать на защелки форсунки, они с двух сторон и вынуть форсунку. Как правило данная операция приводит форсу в негодность, деформируется. Новая, не родная, конечно, но один в один стоит прим. 150 руб.
4. Ставишь новую на защелки, одеваешь трубку и собираешь в обратном порядке.
В общем не сложно, но несколько морочно. Если справитесь, дайте знать по результату.
Воевода
Сообщение Aleks515 » 24 фев 2016, 14:20
Поднял заднюю дверь и место соединения сразу видно в верху. Понажимал на рычажок, все бежит.
Верхнюю обшивку багажника имеете в виду внутри авто которая или споллер
Aleks515
Сообщение игоряныч » 24 фев 2016, 18:34
По проблеме не скажу, а вот обратный клапан должен стоять обязательно и находится он должен ближе к форсунке. Если не будет обратного клапана, то качать жижу насос будет очень долго пока что то польется. Где то слышал, что трубка от бачка идет по правому порогу-но это не точно.
игоряныч
Сообщение Воевода » 24 фев 2016, 19:37
Aleks515
Обшивка, которая верхняя на внутренней стороне двери. Сняв ее, будет доступ к форсунке и верхнему фонарю стопа.
Добавлено через 9 минут 9 секунд:
Re: Схема прокладки трубки омывателя заднего стекла Sorento BL
игоряныч, правильно. По правому порогу, далее в районе заднего правого фонаря и по стойке наверх к форсунке. Только я у себя, как не смотрел обратного клапана так и не нашел. Может смотрел не внимательно, т.к тогда еще омыватель работал, но как то с напрягом, как и говоришь после нескольких прокачек. Есть схемка, но не пойму, как ее загрузить в сообщение.
Воевода
Сообщение игоряныч » 24 фев 2016, 21:07
Да. На схеме я тоже клапана не увидел.
игоряныч
Сообщение Absent » 24 фев 2016, 21:12
Его ставят самостоятельно.
Добавлено через 4 минуты 4 секунды:
Я, на пример, ставил такой - Toyota 8532126020.
Absent
Сообщение JAVet » 13 апр 2016, 20:32
Так проблема то как решена или нет? У меня после незамерзайки тоже перестало на заднее стекло брызгать и на фары, похоже забились форсунки или трубки, как их чистить?
JAVet
Сообщение игоряныч » 13 апр 2016, 20:42
JAVet писал(а): У меня после незамерзайки тоже перестало на заднее стекло брызгать и на фары, похоже забились форсунки или трубки, как их чистить?
Странно. На заднее стекло и на фары стоят разные магистрали и насосы. Что?Все сразу забило? А на лоб идет ? И при чем тут незамерзайка? Она визуально с мусором была что ли?
игоряныч
Сообщение JAVet » 13 апр 2016, 21:16
Незамерзайка какая то палинка была, хоть и гипермаркете куплена была, по стеклу жирные разводы были и пахло как будто бензином на стекло брызгал, после этого на заднее стекло и на фары брызгать перестало, на лобовое льёт нормально.
Добавлено через 41 минуту 42 секунды:
А может кто подскажет рукастого автослесаря в СВАО район Ярославский?
JAVet
Сообщение Aleks515 » 14 апр 2016, 06:47
Я разобрал заднюю форсунку, она забита, поэтому не брызгает. Наверное окислилась или еще что. В магазинах оригинала нет, а похожие совсем не похожи. Решил прочистить. Набрызгал вд40, неделю мокнет. Надо компресором продуть, может поможет.
Aleks515
