как снять накладку с задней арки?
Re: как снять накладку с задней арки?
Сообщение Fisher » 21 окт 2009, 14:47
А если снять пыльник арки заднего колеса, то наверное можно эти пистоны изнутри аккуратно выдавить, сжав липесточки. По крайней мере с двери накладка легко таким образом снимается.Разбираем дверь изнутри(обшивка, плёнка) и выдавливаем пистоны.Не думаю,что конструктив накладок на дверях и крыльях разный.Может я и ошибаюсь?
Fisher
Сообщение Vicktor2009 » 21 окт 2009, 15:38
Евген81 - должен знать и фотки вроде выкладывал гдето
Добавил через 20 минут
Он же тебе за пару пустых бочек и снимет и покрасит :D
Vicktor2009
Сообщение stanislav » 21 окт 2009, 21:24
Фотки он выкладывал, но другого участка, хотя принцип везде один!
Были фотки аварийного участка без накладок
И описания там не было :(
stanislav
Сообщение cуккуб » 21 окт 2009, 21:56
А разве болтов крапления на накладках нет:??
cуккуб
Доп. информация: Бронза. Был Сорик классика 14х л.с., Теперь и новый Сорик уехал в Краснодарский край
Сообщение Танкист » 22 окт 2009, 11:16
Болтов на арочной накладке точно нет. Одни клипсы. Я когда снимал просто акуратно тятул на себя. Главное не делать резких движений, можно воспользоваться деревянной линейкой как клинышком. Когда отскочит первый, дальше будет легче! Здравая мысль по поводу выдавливания пистонов с обратной стороны, правда я до этого не додумался. Стоит попытаться! У меня сейчас немного другая проблема - после покраски обвеса (красил целиком) нижние накладки порогов встали не плотно. Там из нутри уже не подобраться, придется что-то колхозить, правда пока не знаю что. Может закажу десяток другой пистонов, да по новой сниму-поставлю.
Кто-то должен быть при чем!
Танкист
Доп. информация: Максималка
Сообщение stanislav » 22 окт 2009, 11:27
Танкист писал(а):Одни клипсы.
Володя, а скотч? Где он там приклеен?
stanislav
Сообщение YAN » 22 окт 2009, 11:39
stanislav писал(а): а скотч? Где он там приклеен?
Слава! скоч клеют по периметру детали обвеса.чтобы исключить зазоры между пластиком обвеса и элементом кузова.скоч представляет собой синтетическую массу толщиной 2 мм и имеет двухстороннюю клеевую основу.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Танкист » 22 окт 2009, 12:10
На самом деле, для арки, скотч нужен только для верхней и боковой части накладки, поскольку снизу все плотно держиться пистонами. Когда снимешь там все сразу понятно станет. Широкий брать не рекомендую, т.к. полоска прилегания всего 5-7 мм. Ну и не забыть обезжирить обе поверхности, дабы лучше держалось :) .
Танкист
Сообщение stanislav » 22 окт 2009, 21:43
Понятно-все не созрею себе сделать, отходит немного.
stanislav
