Коврик уезжает (решение проблемы)
Re: Коврик уезжает (решение проблемы)
Сообщение Борик » 03 окт 2014, 09:48
На рестайле в коврике в месте фиксации сделал сквозное отверстие, надеваю коврик на шпенек и накручиваю сверху старую колесную гайку , которая нарезает резьбу на шпеньке. Держит отлично.
Борик
Сообщение maxrupitman » 10 ноя 2014, 03:30
Борик писал(а):На рестайле в коврике в месте фиксации сделал сквозное отверстие, надеваю коврик на шпенек и накручиваю сверху старую колесную гайку , которая нарезает резьбу на шпеньке. Держит отлично.
даже можно сказать автомобильный лайфхак =)
оригинальный способ
maxrupitman
Сообщение virgana » 19 июн 2015, 18:07
Тоже столкнулся с проблемой съезжающих (передних)ковров, почитал в инете как народ борется с такой проблемой :D от смеха чуть не умер, кто магниты применяет, кто просто насквозь на саморезы сажает :lol: но я решил сделать по своему, и так по порядку:
так выглядит кнопка в полу...
так выглядит отверстие в ковриках...
Изображение Изображение
выбрал материал для выреза втулок(детский алфавит из прочного поролона)...
сделал трафарет внешнего диаметра отверстия в ковриках...
вырезал из поролона две заготовки цилиндрической формы размером с трафарет, после чего с одной из сторон диаметр сделал как внутренний диаметр отверстия в ковриках...
теперь необходимо было сделать отверстия в центре самих заготовок, порыскав немного в сарае, нашел вот такой болт с гайкой, а на болту втулка. Снял я эту втулку, с одного края заточил её до острия на точильном станке, после чего просто приставив острым краем втулку к заготовке, стал медленно вкручивать её, 5 секунд и получилось хорошее чистое отверстие, кстати диаметр получился немного меньше чем кнопка в полу.
взял клей-гель секунда, обмазал конус и меньший диаметр заготовок, а также отверстия в ковриках, после чего просто приклеил.
Заготовка(поролоновая втулка) очень хорошо(плотно) садится на кнопку в полу, и так же хорошо(с усилием) снимается... Час работы под пивко и готово :wink:
virgana
Доп. информация: Ижевская сборка, пружины H@R+45 по кругу, аммо перед Gabriel G51142/43 + назад Rancho RS5179, масло Mobil 1 Turbo Diesel Truck SAE 5W-40
Сообщение Jessy » 27 авг 2015, 23:51
И тут я зависла.. Боже вы такие инженеры!!! Я с резиновым корытом каталась, даже не думала об этом, у меня пупырки были на другой стороне , это на сеинтекс ах, сейчас на 3д катаемся, они просто не двигаются и все.
Jessy
Сообщение Accent-58 » 28 авг 2015, 06:41
Вообщем магниты меня доконали, все равно слетают. Выточил вот такую штуку, сделал отверстие в коврике. И все, проблема полностью решена. Рекомендую.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение kazak » 28 авг 2015, 07:35
А что делать если никаких шпеньков нет вообще? :shock: У меня на дорестайле крючки были. Думаю воспользуюсь рекомендациями keksoidа.
keksoid писал(а):Седня выложу фотку как выглядит деталь до установки.
Суть установки - два надреза в покрытии пола ... и все ..
Лёха, где фотки установки. :evil: :D
kazak
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: ЧОрный машин на H&R + 45мм и Bilstein с зади, SuperTOD ушёл в трейд-ин.
Сообщение keksoid » 28 авг 2015, 08:43
Kazak1968 писал(а):А что делать если никаких шпеньков нет вообще? :shock: У меня на дорестайле крючки были. Думаю воспользуюсь рекомендациями keksoidа.
Ща .. ща ... тока не ругайтесь - в машине срач :)
Излишнее цитирование убрал под спойлер.
Правила форума п.5 для всех!!!
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение avst » 28 авг 2015, 08:49
keksoid писал(а):в машине срач
Вот встрепенулись :D . Сейчас Кристина вам прорекламирует и пылесос
Jessy писал(а):сеинтекс
, в ее дорестайле 2010 года все чисто :lol: .
avst
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение keksoid » 28 авг 2015, 08:54
Добавлено через 2 минуты 53 секунды:
Короче - вот так все это выглядит. Никто никуда не уезжает ни при каких обстоятельствах. (Зы - нах я вчера нажралси ?)
Добавлено через 8 минут 59 секунд:
А ... забыл - сразу предупреждаю .. защелка крючка в руках застегивается на раз-два ....
А вот когда его поставишь на место - начинается цирк - не хочет защелкиваться.
Брал трубу - ставил вертикально, чтобы крючок был внутри трубы и бил молотком.
keksoid
Сообщение diggerded » 28 авг 2015, 09:45
опоры сиденья что ли покрасил... ну не комильфо видок совсем... может поэтому коврики убегают?:)
Есть решения, которые отрезают путь назад. Их непременно надо принимать. (Франц Кафка)
diggerded
Благодарил (а): 36 раз.
Доп. информация: EX, HR +45, Cooper AT3 265/60/18, DVD+OBD+RVC+DVR, днище в Альфеко:)
Сообщение keksoid » 28 авг 2015, 10:11
Надо .. согласен, но нет времени.
keksoid
Сообщение Accent-58 » 28 авг 2015, 11:35
Да и не нужно его терять. Вот так потом сделаете.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение andgeol » 28 авг 2015, 12:35
Полиуретановые коврики очень скользкие на морозе, никакие крючки не удерживают, постоянно выскальзывают и встают на перекос, а у резиновых синтек очень хорошие шипы, держат даже без крючка, чтоб сдвинут нужно его приподнять. А рисунок клетка хорошо удерживает воду, даже при низких бортиках.
andgeol
Сообщение keksoid » 28 авг 2015, 14:25
ничего не выскальзывает
keksoid
Сообщение slava79 » 30 авг 2015, 11:28
andgeol писал(а):А рисунок клетка хорошо удерживает воду, даже при низких бортиках.
если 1или 2 раза не стряхнули ноги ,зато потом чтоб вынуть аккуратно не пролив ,нужно приложить усилий :) на зиму глубокий коврик и газета или любой который впитывает
чтоб не скользил коврик надо,двухсторонния липучка (как на одежде применяется) или под коврик положить анти скользящий коврик (как для торпеды или есть такие для багажника)
slava79
Благодарил (а): 329 раз.
