Снятие/Установка переднего бампера(схема)
Re: Снятие/Установка переднего бампера(схема)
Сообщение Risha » 02 сен 2010, 11:32
allex Алексей, а можно поподробнее про снятие крышек омывателей? Их просто сверху отколупнуть?
Risha
Куратор
Сообщение kochevnick » 02 сен 2010, 11:42
Даа-да-да, Алексей, подскажи...
kochevnick
Доп. информация: DOMESTIC, Limited, чипованный у Соколова Алексея, Эбер Гидроник 5кВт
Сообщение Solaris » 02 сен 2010, 11:47
Risha писал(а):Их просто сверху отколупнуть?
Крышка крепится к форсунке двумя ушками. Когда посмотришь - поймёшь. Снять можно, отогнув одно из ушек плоской отверткой. Но ушки разные по толщине (по крайней мере, на рестайле): толстое сложно отогнуть, а то что потоньше - можно сломать.
Мне кажется, лучше форсунку в сборе с крышкой снимать. Целее будет.
Solaris
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение Risha » 02 сен 2010, 11:53
Solaris Александр, так смысл темы как снять бампер не сломав омыватель, в т.ч. и форсунку?
Risha
Куратор
Сообщение Solaris » 02 сен 2010, 12:01
Ну, а в чём проблема-то? Снимаем крышку вместе с форсункой или без неё, а потом бампер. Сама форсунка - съёмная. И её снятие не "ломает омыватель". Или я не понял вопрос?
Solaris
Сообщение Risha » 02 сен 2010, 12:19
Это я не поняла, что форсунку можно снять вместе с крышкой через отверстие в бампере, не снимая последнего.
Risha
Куратор
Сообщение Solaris » 02 сен 2010, 12:22
Совершенно верно, Ира. Так и есть. Для снятия форсунки понадобится что-то типа плоской часовой отвёртки, которой надо будет поддеть язычок фиксатора на штанге омывтеля. Удачи!
Solaris
Сообщение Risha » 02 сен 2010, 12:25
С форсункой поняла, спасибо.
Осталось выяснить: есть ли отличия крепления самого бампера дорестайла и рестайла?
Risha
Куратор
Сообщение lexa275 » 02 сен 2010, 17:08
Надо пробовать, по другому не получится!!
Кто много знает, мало об этом говорит!
lexa275
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: Чип у Чипико, Нико-пружины!
Сообщение Risha » 09 сен 2010, 09:10
Уважаемые форумчане!
Я нашла этот отсутствующий файл из первого сообщения. :Yahoo!: Вложить не получается. Кому надо - пишите мыло в личку.
Risha
Куратор
Сообщение LongRail » 09 сен 2010, 14:43
Я рекомендую такой алгоритм:
1. Снять накладку бампера (две гайки под заглушкам; два болта на "полозьях")
2. Отсоединить противотуманки
3. Снять крышечки омывателей: поддеть за крышку и вытащить писалку рукой, другой рукой с отверткой - подковырнуть ушки крышечки
4. Открыть капот. Снять фары
5. Отвинтить гайку (с обеих сторон), крепящую "скулу" бампера к крылу (сбоку от фар)
6. Отвинтить саморез(с обеих сторон) из-под арки колеса (требуется помочь рулем, чтоб подлезть отверткой)
5. Снять весь пластик с морды под капотом
6. Получив доступ к распорным пластиковым клипсам бампера, все их снять
7. Бампер потянуть вверх и на себя!
LongRail
Доп. информация: Кореяночка,
С маслом ZIC-5000 в двигателе!
(был ENEOS Super Diesel а Neste Turbo LXE перестали продавать)
Сообщение Risha » 27 сен 2010, 12:58
Вобщем опытным путем и собственными силами выяснила, что у дорестайла и рестайла бампер снимается одинаково, все один в один. Только мой бампер еще был прикручен двумя болтами в районе рамки номерного знака (не знала о них). У меня снятие заняло от силы минут 15, поставила еще быстрее.
Risha
Куратор
Сообщение runner_Perm » 27 сен 2010, 13:59
Risha писал(а): У меня снятие заняло от силы минут 15, поставила еще быстрее.
Есть женщины в русских селениях... (с) /с уважением/
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение HOMJAK » 27 сен 2010, 16:14
А зачем снимала если не секрет?
HOMJAK
Сообщение Risha » 28 сен 2010, 10:48
А у меня одно крепление противотуманки отломано было и она болталась. Сняла бампер, посадила ПТФ на холодную сварку и поставила обратно. Неделя и 2 тыщи км - пока все держится :Yahoo!:
Risha
Куратор
