Страница 2 из 2
Re: Как снимается декоративная накладка задней двери?
13 апр 2017, 08:07
Denja
Nikolay0812 писал(а):Denja писал(а): как поставить её обратно ?
Элементарно(я сто раз так делал(с)
),совмещаешь клипсы с отверстиями в крышке багажника и лёгким ударом ладони-фиксируешь.
Да,уплотнитель стекла лучше отстегнуть,чтобы не мешал.
Denja писал(а):не прижимается до щелчков и всё тут.
Может пора заменить клипсы?Код 8231538000 или аналоги.
Спасибо за комментарий,
Я к этому занятию и приступил со словами "сто раз так делал" (с другими деталями/накладками). Я аки массажист перепробывал и легкие удары ладонью, и резко-хлёсткие удары кулаком, и надавливания , и толчки. Возможно идея с уплотнителем выручит, сегодня попробую. Возможно ли будет поставить этот уплотнитель обратно при установленой накладке
Клипсы впорядке. Если их вытащить из накладки и повставлять в отверстия, то они фиксируются как надо. Но спасибо за код.
24 май 2017, 13:53
Pranton
Уплотнитель лучше снимать, назад от ставиться легко.
03 июл 2017, 20:36
BRV
Тоже сегодня хотел разобрать обшивку пятой двери, но побоялся, без инструкции))) Не работает освещение номерного знака
03 июл 2017, 22:07
Roman73
А лампы целые? Если дело в них, то и обшиву снимать не надо. Снаружи меняются.
04 июл 2017, 19:12
Roman73Рома,как это снаружи?
Если только плафон разбить
04 июл 2017, 19:33
Roman73
Ну , плафон снять, не обшивку разобрать.. .
04 июл 2017, 19:45
Roman73Роман,ты давно в багажник заглядывал?
Чтобы снять плафон,нужно сначала верхнюю обшивку снять.А обшивка снимается элементарно и быстро.Вытаскиваете две клипсы снаружи и отщелкиваете...ффсё
04 июл 2017, 20:22
Roman73
Разговор про подсветку номера , вроде как
04 июл 2017, 21:31
Roman73Точно...прошу прощения
Я про плафон стопсигнала ,почему то подумал
04 июл 2017, 22:49
BRV
Лампочки я менять умею
25 июл 2017, 16:06
sulserg
Доброго дня Подскажите пожалуйста, все таки как снимается декоративная планка с багажника? После снятия внутренней обшивки там видно крепление еще 4-х винтов, а гайки на них по моему приварены. Подскажите пожалуйста какие гайки нужно откручивать?
Добавлено через 1 день 18 часов 59 минут 32 секунды:
Все разобрался. Там по краям стоят две гайки на 8, вот их и нужно открутить.
05 сен 2023, 12:23
Msks89
Всем добра, полезла ржавчина из под накладки передней двери, нашел пескоструй, подскажите как снять накладку?
Соренто 1, 2005 год
08 сен 2023, 15:49
100$
Вандально)))
Там клипсы одноразовые и двусторонний скотч.
