Кто подскажет о назначении проводка?
Сообщение boltik » 07 фев 2008, 11:52
Можно еще и вызвать последнего абонента. Нажимаешь на кнопочку и держишь секунд 5.
boltik
Сообщение Миша_86 » 07 фев 2008, 21:20
Евген81 писал(а):нельзя,насколько я дублировал-одна работает,другая умирает
Нууу блин тогда: ПРААДААЕТЦА МААТААРООЛАА САВСЕМ КАК НОВАЯ! НЕДОРОГО! Можна юзать в Соренте. :D :D :D
boltik писал(а):Можно еще и вызвать последнего абонента
А входящий или исходящий? Или просто последний? :)
В автомобильной пробке можно стоять за $5000, а можно и за $50 000. Дело вкуса...
Миша_86
Благодарил (а): 357 раз.
Доп. информация: Были Соренто 2002, черный турбодизель, АКПП, TOD, Limited, Соренто 2007, черный, 3.3, АКПП TOD. Сейчас FORD KUGA 2013, 1.6 EcoBoost АКПП, 4wd
Сообщение boltik » 07 фев 2008, 23:26
Кнопка на руле аналогична действию кнопке на фурнитуре (проводной или блютуз)
boltik
Сообщение Миша_86 » 08 фев 2008, 07:51
boltik
Спасибо. Будем пробовать :)
Только меня смущает то, что на гарнитуре джек 4-ех контактный, а на проводке три контакта. Думешь от этого не зависит?
Миша_86
Сообщение Andrey » 08 фев 2008, 10:49
Миша_86 писал(а):на гарнитуре джек 4-ех контактный, а на проводке три контакта
гарнитура - стерео
в машине - моно
Andrey
Сообщение Миша_86 » 09 фев 2008, 06:35
Andrey писал(а):гарнитура - стерео
в машине - моно
как все просто :)
Но последний звонок кнопка на руле делать не хочет! :)
Миша_86
Re: Кто подскажет о назначении проводка?
Сообщение boltik » 09 фев 2008, 11:13
У меня Самсунг D-900 и поэтому проводок у меня самодельный. Разобрав родную фурнитуру увидел что используется, сейчас уже не помню точно, по моему 7 проводков. Погуляв по сети нашел схему фурнитуры. Используя метод тыка и данную схему спаял проводок. Выглядит это так - кратковременно нажимаешь на кнопочку на руле - на экране телефона появляется меню "журнал звонков". Аналогично нажиманию кнопки вызова на мобильнике. При этом видиш кого вызываеш, если это тот кто нужен повторно давиш в течении примерно 5-ти секунд и идет вызов. Неудобства - при выключении зажигания тоже идет вызов (аналогично нажиманию кнопки), но разобраться пока некогда.
boltik
Сообщение Валерий » 12 мар 2008, 05:14
Вчера отрезал наушник от гарнитуры и на его место пробовал зацепить разъём джек 2,5 три контакта что то есть но явно не правильно, а сегодня смотрю у сына на телефоне 4 контактный джек. Вопрос на стандартном проводе на разъёмах по 3 контакта или по 4 ?
Валерий
Сообщение Balbes » 12 мар 2008, 06:25
3
Balbes
Сообщение boltik » 12 мар 2008, 13:22
Дай бог память - сейчас попробую вспомнить.
В гарнитуре имеется
1. стерео наушники - 3 провода (левый, правый, земля)
2. микрофон - 2 провода
3. кнопка - 1 провод
4. общий зкран
Земля везде самостоятельная т.е. между собой не связана
В авто только 3 провода микрофон, динамик. земля.
От наушников нужно 2 провода - любой (левый или правый, только не вместе что-бы не закоротить выход усилителя) и земля.
От микрофона 2 проводочка так и остается. Общий экран, землю динамика и микрофона соединяем вместе - итого на выходе 3 провода. Провод от кнопки методом "тыка" (уже не помню) толи к микрофону, толи к динамику - попробуй сам. Один нюанс - экран должен закрыть все место соедениния - иначе будет эфект "эха".
Удачи!
boltik
Сообщение Баир » 07 апр 2009, 19:49
Может я совсем отупел, но зачем проводок штатный воткнут в оба разъема? Выход наушников на гарнитуру коротить? У меня, кстати, то же так. Объясните, люди добрые!?
Если я умел бы выбирать себя,
то остался самим собой!
Б.Г.
Баир
Доп. информация: комплектация TLX + Pathfinder 2.5TD(174 л.с.),Part-Time, AT (комплектация SASEB) 2008 г.в.
Сообщение runner_Perm » 08 апр 2009, 09:07
А можно ли такое сделать на Сориках для России? При установке штатной магнитолы.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Re:
Сообщение DAUIR » 14 июн 2009, 19:23
boltik писал(а):В одно гнездо вставляется штекер кабеля подключения сотового телефона (идет в комплекте с машиной). Во второе гнездо вставляется штекр наушников - зто если хочешь, что-бы твои разговоры по телефону ни кто не слушал. Я переделывал этот кабель под Самсунг D-900. Главное - место распайки должно быть закрыто "экраном", иначе будут шумы, а у второго абонента эхо.
Прошу поподробнее описать подключение Самсунг D-900 к кнопке громкой связи и микрофона на руле. Какие переходники были использованы, как соединены контакты. Позволяет ли кнопка громкой связи принять входящий вызов на телефон.
DAUIR
Доп. информация: из Кореи
Сообщение Botsman » 17 июл 2009, 04:02
И хоть-бы кто-нибудь присовокупил схему распайки 2,5джека. У меня мини-юсб, с ним разобрался. Был когда-то Енот, от него остался переходник с 3,5 на 2,5 (ну или наоборот). Есть возможность сотворить, чем сегодня и займусь... :D
...Опля... А че эт у меня линейка тормозит? Я уже 8дней Сорика катаю.
Боцман — старший строевой унтер-офицер, на корабле имеет старшинство над всеми нижними чинами, как строевыми, так и нестроевыми...
Botsman
Доп. информация: Chevrolet Orlando
Сообщение egor77 » 19 июл 2009, 21:11
Если всё заработает, плииз, скинь схемку распаек переходничка с 2,5мм на мини юсб! У меня тоже мини, так не знаю, как приконнектиться к автотелефону... Заранее благодарю... :0)
egor77
