Разборка передней панели (торпеды) в картинках
Сообщение DrFOX » 03 фев 2008, 20:31
FRUKT писал(а):Кнопки очень сложно вытащить не снимая боковые накладки под дерево, можно защёлки на кнопках поломать и искурочить панель в которой они стоят.
dimakol писал(а):но говорят это можно сделать хотя я пробовал достаточно тонкую металлическую линейку. Но, увы...
И это можно сделать, но с помощью двух металических линеек...
Тяжелее снять кнопку аварийки, она прикрыта крышкой
Изучив рисунок легко догадаться куда чего засовывать что-бы снять эту крышку.
В ИТОГЕ:
А вообще достаточно снять обе заглушки от обогрева сидений (у кого его нет), а дальше пальчиками все легко снимается.
Последний раз редактировалось DrFOX 15 сен 2008, 11:18, всего редактировалось 1 раз.
DrFOX
FAQ-модератор
Доп. информация: Чип-Тюнинг
Re: Разборка передней панели (торпеды) в картинках
Сообщение koreamen » 19 мар 2009, 04:38
познавательно,
собираюсь заменить пару сгоревших ламп в климате, так что, автору -респект))
koreamen
Доп. информация: BLACK, LIMITED, NAVI, VAS, 6DVD-CHANGER, TV, ЛЮК, КОЖА, ОБВЕС И Т.Д.
Сообщение yrasik » 21 мар 2009, 13:54
Вопрос такой а никто не снимал саму панель?То есть верхнюю ее часть.А то сверчок поселился около лобового стекла :o И когда нажимаеш на панель в этом месте то хрустит там здорово. :( :(
ВАЗ 2109.ВАЗ 2112.МЕРС-124 е300.ВАЗ2114.KIA SORENTO EX 3.3 2007г.декабрь. TOYOTA прадо 4.0
yrasik
Доп. информация: TOYOTA PRADO 4.0
Сообщение Симонович » 18 апр 2010, 20:06
Niknord писал(а):Картинок все равно не видно :(
Наведи курсор на картинку, нажми на правую кнопку мышки - "открыть в новом окне" - и будет тебе счастье :D
Симонович
Доп. информация: Limited, лифтованный Кореец, БК Multitronics, EGR заглушен, Бинар 5Д-СВ, доп. пружины, 8-и камерная видеофиксация, KNAJC52183A099000
Сообщение x120 » 27 апр 2010, 10:57
на что наводить? непонял...нету картинок, то есть вообще нету))
x120
Сообщение Teapot » 29 апр 2010, 18:52
картиноки в студию плиззз..
Не открываются...
Teapot
Сообщение Симонович » 29 апр 2010, 20:55
x120 писал(а):на что наводить?
Картинка - вопросительный знак в квадратике. Вот на него и наводи. Всё отлично открывается. Приятного просмотра.
Симонович
Сообщение YAN » 29 апр 2010, 23:15
Симонович писал(а):Картинка - вопросительный знак в квадратике.
Нет никакого вопросительного знака,есть только надпись "изображение".Правой клавишей мыши, при выборе" открыть изображение",попадаешь на "ФОРРУМ РУ" где требуется регистрация для скачивания изображения. :(
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение DrFOX » 01 май 2010, 08:21
DrFOX
FAQ-модератор
Сообщение kapger » 03 апр 2011, 21:13
Уважаемые модераторы!
Будьте так добры, добавьте в название этой темы слово "[дорестайл]", т.к. на своем примере полагаю, что новички будут путаться, пытаясь разобрать рестайл по описанию дорестайла. Аналогично прошу поправить название этой же темы в ЧАВО: Тема: Разборка передней панели (торпеды) в картинках
Кроме того, непосредственно в этой теме картинки и ссылки на них в первом посте побились, может имеет смысл их поправить?
Также прошу сделать новую тему в ЧАВО с названием "Разборка передней панели (торпеды) в картинках [рестайл]" со следующим наполнением:
Из Тема: Снятие/установка магнитолы+распиновка разъёма магнитолы в самом начале отмечено отличие рестайла от дорестайла: "в рестайлинге чуток по-другому. Лицевые накладки состоят из двух половин, собственно сами деревянные накладки и верхние пластиковые вставки, вкупе с регуляторами воздушного потока."
Там же в следующем сообщении (сообщение не имеет ссылки, чтобы на него здесь сослаться) есть картинки про снятие накладок на рестайле. Там же (на второй странице темы, сообщение не имеет ссылки, чтобы на него здесь сослаться) сказано, что "Рычаг вставляется на уровне стыка пепельницы и ящика над ней. Прокладочные кредитки нужны для того, чтобы предотвратить замятие пластика на лицевой поверхности пепельницы." Чуть дальше в этой же теме указано, что "снизу, похоже, накладка уходит ниже накладки консоли переключения передач и непонятно как она должна там отщелкнуться, т.к. удерживает ее накладка консоли КПП". И еще ниже указано, что "Я не поленился, снял накладку под дерево КПП, затем снизу поддел накладки крючком, и аккуратно отщелкнул 3 защелки в каждой." И еще указано, что "Взял за подстаканники и потянул вверх, вытащилось довольно легко"
Есть хорошие картинки еще в другой теме: Тема: Камера заднего вида только непонятно, что за пластмассовые выступы сверху накладки показаны на второй и четвертой фотографии этого сообщения - у меня таких нет. Точнее есть, но они одиночные, маленькие и совсем не так выглядят.
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
