Если сорвана гайка колеса
Сообщение Marsek » 02 июл 2007, 09:34
Спсибо всем за советы и сочуствие!
Диск снялся после "простукивания". Лампы не потребовалось, но была приготовлена. Чтобы вставить новый болт отодинул колодки стояночного тормоза вниз, тогда удалось вставить. Не хотелось все разбирать. Не устанавливая колесный диск, через проставку (гайка большого диаметра) штатной гайкой вытянул новый болт.
Marsek
Сорвали резьбу на шпильке крепления колеса
Сообщение Ark » 24 апр 2009, 10:26
При замене зимнего комплекта резины на летний сорвали резьбу на шпильке крепления колеса и гайке. Я думаю, что загнали не по резьбе гайку при зимнем "переобувании". Заказал в Экзисте шпильку (52321-3Е000) и гайку колесную (0В00237160). Просьба подсказать порядок замены если меняли шпильку самостоятельно. Спасибо.
Ark
Доп. информация: Цвет-3D
Re: Сорвали резьбу на шпильке крепления колеса
Сообщение Fisher » 24 апр 2009, 10:58
Перед или зад? Разный алгоритм замены.
Fisher
Re: Если сорвана гайка колеса
Сообщение Nikolay0812 » 24 апр 2009, 11:49
Ark писал(а):сорвали резьбу на шпильке крепления колеса и гайке
Было такое :шпильку прогнал леркой,гайку заменил-два сезона отъездил-все ОК(предлагаю как вариант)
Благодарил (а): 884 раз.
Сообщение Fisher » 24 апр 2009, 12:29
Леркой прогнать - это самый оптимальный и простой вариант если резьба сорвана.У меня сорвали шлицы на самой шпильке и она крутилась в посадочном гнезде. Спереди замена очень проста - скинул колесо. повернул диск той стороной,где свободный выход шпильки(супорт и пыльник что бы не мешали) и долбанул молоточком по шпильке.Она и вывалится. Вставил новую и притянул её через толстую шайбу колёсной гайкой до посадки её на место.(это теоритически)
Сзади нужно снимать тормозной диск и крутить ступицу что бы шпилька имела выход наружу. Дальше как и спереди. (менял сам 2 раза)
Удачи!!!
Последний раз редактировалось Fisher 24 апр 2009, 12:46, всего редактировалось 1 раз.
Fisher
Сообщение ClaudeMonet » 24 апр 2009, 12:42
сори, что немного флуду ща покину: когда меняю колеса (сам это делаю), то всегда опасаюсь сорвать шпильки....бывает прикипают гайки, что приходиться прыгать на баллоннике...страшно, честно говоря. Теперь взял за правило, всегда перед тем как накрутить обратно гайки (после смены колеса), брызаю внутрь гайки ВэДэшки обильненько....помогает!
http://www.yorkparad.umi.ru
ClaudeMonet
Благодарил (а): 45 раз.
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение runner_Perm » 24 апр 2009, 14:04
Делал так же, пару раз на ВАЗах с самого начала. А потом столкнулся с самоотворачиванием болтов по ВДшке. После этого посоветовавшись с опытными автослесарями начал мазать консистентной смазкой. В гараже лежала туба с ШРУС, оставшаяся после замены пыльников на приводах, вот ей и мажу и по сей день. Никаких отрицательных моментов.
P.S. Может происшедшее с ВД и не связано, но я больно уж мнительный. :-)
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Ark » 24 апр 2009, 14:09
Вся беда на заднем колесе (сорвана резьба на шпильке крепления колеса). Шпильку заказал в Экзисте-цена вопроса 29.90 руб. (3 дня поставка). Первым делом прогнал леркой 12*1.5 сорванную резьбу (пытаясь восстановить остатки). Но шпилька, а вернее резьба пострадала сильно. Я думаю, что поможет только замена шпильки. После восстановления резьбы родная гайка сидит плохо.
Ark
