Устраиваем спальные места в салоне
Сообщение Deniss » 23 апр 2007, 16:15
У многих такая же фигня: кладешь одно из задних частей сиденья и все остальное всмысле целиком приезжают к передним....
А вот как разместить 185 см и матрас в багажнике и сложенных задних-это прям коперфильд :D
Deniss
Сообщение ak » 23 апр 2007, 16:18
Deniss писал(а):У многих такая же фигня
Решение бы какое-нидь :cry:
ak
Сообщение Sava » 23 апр 2007, 17:33
val_grig писал(а):так ты по диагонали что ли залегал?
Вишь ты, некоторые думают, а у некоторых не получается :(
Sava
Сообщение val_grig » 24 апр 2007, 15:12
в обсчем, беру на рыбалку матрац надувной, накачиваю и начинаю слон по-всякому раскладывать, экспериментировать. что получится - отпишусь.
P.S. А палатку все равно с собой возьму :P
val_grig
Клубный шашлычник
Благодарил (а): 321 раз.
Сообщение ak » 24 апр 2007, 15:14
val_grig писал(а):что получится - отпишусь
ЖДЕМ :D
ak
Сообщение Константин Вадимович » 24 апр 2007, 16:07
Та же проблема, часто езжу с женой на рыбалку и раз в год к морю. Решение нашел такое: передние сиденья сдвигаю вперед до упора, снимаю подголовники, откидываю спинки передних сидений назад до упора, они входят с натягом заподлицо с подушками задних, но образуется горб, затем усилием приподымаю подушки задних сидений и заталкиваю под них передние подголовники. Получается 2 мягкие постели длиной 165-170 см, в качестве подушек можно использовать задние подголовники, предварительно сняв их.
Жена спит с удовольствием, мне немного не хватает длины, но если лежать на пассажирском сиденье, то ноги уходят под торпедо и вполне можно сносно выспаться. Правда рост у меня 176 см.
vladelets
Сообщение ak » 24 апр 2007, 16:15
:D
ak
Сообщение val_grig » 25 апр 2007, 11:45
Константин Вадимович писал(а):ноги уходят под торпедо и вполне можно сносно выспаться. Правда рост у меня 176 см.
у меня 178 :? помещусь или нет? Древний грек Прокруст эту проблему решал очень просто :D :D
Константин, спасибо большое! как говорится, тема спального места раскрыта полностью :D :D а вообще, наверняка еще есть варианты трансформации :?
val_grig
Клубный шашлычник
Обустройство спальных мест
Сообщение ВЕЛ » 05 июн 2007, 09:10
Уже поднимали эту тему.
Так вот, вчера решил проверить свои предположения, окоторых ранее уже писал.
В общем шаги:
1. Сдвигаем переднее, водительское сиденье максимально вперед, к рулю.
Спинку сиденья опускам максимально вперёд.
2. Поднимаем сидушку заднего сидения. Берём ключ на 14 и откручиваем две гайки, крепящем его кронштейны к кузову.
3. Кладем демонтированную сидушку в нишу между передним сиденьем и возвышающемся кузовом (как раз напротив того места, откуда сняли сидушку.)
4. Роняем спинку заднего сидения (предварительно сняв например подголовник).
5. Между спинкой переднего сидения и спинкой заднего имеется небольшое углубление.
Его то и надо заполнить чем нибудь (вещами, снятыми подголовниками или еще чем).
6. Так же поступаем с правой частью салона. Получили ровную площадку для сна длинной 195(!!!!) сантиметров.
7. Сверху можно положить надувную кровать или матрац шириной 1,5 метра, и получается отличное спальное место для двух взрослых и одного ребенка.
После проделанного изучил конструкцию кронштейна и понял, что после небольшой переделки
сидушку заднего сидения можно будет ронять не на 90 граддусов, как сейчас, а на 160.
Вот тут то и надо подумать, стоит ли дорабатывать кронштейн, или проще ограничиться сначала откручиванием, а потом закручиванием 4-х гаек?
Ведь в конце концов, это не часто нужно, да и времени на откручивание - закручивание всяко уйдет меньше, чем на установку - сборку палатки.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Страусь » 05 июн 2007, 09:32
ВЕЛ писал(а):Вот тут то и надо подумать, стоит ли дорабатывать кронштейн, или проще ограничиться сначала откручиванием, а потом закручиванием 4-х гаек?
Если бы я собирался так спать раз в неделю, то стал бы.
Если раз в месяц, то наверно нет.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Kubanik » 05 июн 2007, 12:03
ВЕЛ писал(а):6. Так же поступаем с правой частью салона. Получили ровную площадку для сна длинной 195(!!!!) сантиметров.
А можно ли фото того, что получилось выложить для просмотру (без спящих :D )
Kubanik
Сообщение val_grig » 05 июн 2007, 12:07
ВЕЛ писал(а):Уже поднимали эту тему.
ага. я ж и поднимал :D
спасибо за подробное описание шагов по обустройству. Если на рыбалку вдвоем собираешься, то можно и так. если не полениться, конечно, гайки крутить :)
val_grig
Клубный шашлычник
Сообщение ВЕЛ » 05 июн 2007, 14:48
Блин!
Так и думал, что фоту попросят в студию...
Ок, как получится, сфотаю, просто сейчас пока очень некогда, чуть позжее
ВЕЛ
Сообщение Dimagon » 05 июн 2007, 19:53
хорошо только фотки потом обязательно выложи
Dimagon
Доп. информация: теперь Santa FE F/L 2010 г.р. дизель
Сообщение BigHuman » 17 окт 2007, 09:17
Надо фото!
BigHuman
Доп. информация: продан
