Задний дворник плохо прижимается к стеклу, чистит наполовину
Re: Проблема с задним дворником!
Сообщение HOMJAK » 14 апр 2010, 10:03
Тогда действительно проще поводок купить если замена дворника не поможет
HOMJAK
Сообщение lex0370 » 14 апр 2010, 10:45
регион 63
Сама щетка целая, сегодня еще раз позвонил инженеру по гарантии, сказали подъехать, если не смогут устранить то будут заказывать поводок стеклоочистителя. Странно, что за два года пружина ослабла. Гарантийщик сказал, что до этого к ним с подобной проблемой еще никто не обращался.
lex0370
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Premium
Сообщение Kostik » 14 апр 2010, 10:48
Такая же хрень. Не чистит задний дворник. Похоже тоже поводок менять надо.
Kostik
Сообщение lex0370 » 14 апр 2010, 11:03
Kostik
Если, что, то код 98811-3E000 Рычаг стеклоочистителя заднего - цена в Exist 467.05 руб.
lex0370
Сообщение регион 63 » 14 апр 2010, 11:09
lex0370 писал(а):Сама щетка целая...
Конечно же целая, чего ей будет. Изнашивается и теряет эластичность резинка, и усилия прижима перестает хватать, чтобы резинка правильно перекладывалась. До поры до времени возможно лечение увеличением усилия прижима, потом - только заменой резинки (щетки). У меня правый дворник через год стал чистить только верхнюю половину стекла, прижимаешь дворник сильнее - чистит нормально. Но стоило заменить саму щетку, и проблема пропала. У тебя, возможно, то же самое, а возможно и нет. Попробуй поменять щетку, чего проще-то? Лишним в любом случае не будет, а вдруг поможет?
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение lex0370 » 14 апр 2010, 11:18
регион 63
Нет, я же говорю, что пружина ослабла, поводок дворника отводишь от стекла, а он не возвращается к стеклу или прижимается но еле еле. Я тут к чему писал, может кто как-то подтягивал пружину? Но похоже, что надо его (поводок) однозначно менять.
Всем спасибо.
lex0370
Сообщение Risha » 14 апр 2010, 13:37
lex0370 писал(а):Задняя дверь, моторчик и дворник до этого не ремонтировалась и не подвергалась ударам.
Как не подвергалась?! Каждый раз при закрывании багажника происходит удар, который отражается на моторчике и на всех соединениях.
У себя решила проблему заднего дворника простой заменой чистящей резинки (15 руб в РусьТрейде).
Учитывая аэродинамику Соренто и частоту пользования заднего дворника - это обычный расходный материал.
Risha
Куратор
Сообщение Kostik » 14 апр 2010, 13:43
Мне новый стеклоочиститель не помог. Явно косяк с пружинкой.
Kostik
Сообщение mvr75 » 14 апр 2010, 14:16
Была у меня такае же проблема после окончания зимы и не только с задним но и с передним дворником. Решается за 5 мин. При момощи ВД-эшки разрабатываешь дворник в области "колена", до момента пока дворник не станет легко ходить.
mvr75
Сообщение lex0370 » 14 апр 2010, 14:35
mvr75
Пробовал и ВД, и графитовую смазку, пружина дохлая... :(
Будем менять.
lex0370
Сообщение Maikl » 14 апр 2010, 20:03
Поборол эту беду когда тоже дворник стал плохо чистить как уже здесь писали проблема в колене .Конструкция нашей попки такова что она все набрасывает на себя, колено или его ось это то место когда мы отводим дворник от стекла, там есть ось и она окисляется , кронштеин селумин вот и получается метал и селумин, использовал Хайгировскую преобразователь ржавчины с какими то там добавкамит, окись ушла и рычаг стал прижиматься снова к стеклу , а то хотел уже пружину усилить подложив шайбу.
Maikl
Доп. информация: Лэнд-Крузер Прадо-120 и Прадо-150
Сообщение HOMJAK » 15 апр 2010, 08:39
Все равно тогда получается проблема в поводке дворника, начинает киснуть под крышкой декоративной я так понял и поводок на своей оси хреново двигается?!
HOMJAK
Сообщение lex0370 » 15 апр 2010, 08:46
HOMJAK
Вот именно, поводок на своей оси плохо, я бы даже сказал совсем не двигается :(
lex0370
Сообщение Fisher » 15 апр 2010, 08:53
Вот номер поводка
98811-3E000
Продаётся вместе с пластиковой крышечкой.
Когда менял,пришлось старый поводок ножовкой распиливать, никак с вала сниматься не хотел, закис :shock:
Fisher
Сообщение Risha » 15 апр 2010, 08:55
Fisher писал(а):Когда менял,пришлось старый поводок ножовкой распиливать, никак с вала сниматься не хотел, закис :shock:
Ничего себе! %) Сразу задумалась над профилактикой этого узла...
Risha
Куратор
