Разбор салона для доступа к проводке
Re: Разбор салона для доступа к проводке
Сообщение deka » 16 окт 2009, 17:00
Кстати, а зачем тащить сам блок вперед?
У меня висит сзади, на боковой стойке вверху.
Я даже о его существовании узнал через год эксплуатации :)
До этого наивно считал, что парктроник только пищать умеет. И сейчас смотрю на него крайне редко.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение kapger » 18 мар 2011, 15:41
ClaudeMonet писал(а):решил попробовать разобрать части салона для прокладки кабелей камеры и парктроника...
И еще вопрос к умельцам: где протаскивать провода от датчиков парковки от бампера в салон?
Сколько не читал форум, в том числе наглядные пособия, но ответов на эти вопросы так и не нашел.
Есть две ГЛОБАЛЬНЫЕ цели:
1. Поставить парктроник. При этом необходимо поставить заднюю камеру для парктроника, подключить ее в блок парктроника (сам парктроник будет где-то в районе багажника), от парктроника к головному устройству протянуть видеокабель и кабель сигнала на переключение ГУ в режим отображения видео, установить 4 датчика парктроника на задний бампер и 4 - на передний и протянуть их провода к самому парктронику.
2. Поставить видеорегистратор с 4 камерами (видеорегистратор пока стоит на старой машине, буду демонтировать и ставить на Соренто). При этом необходимо придумать куда его ставить (размерами примерно с компьютерный привод для CD-DVD дисков), поставить две камеры по бокам и две с разным фокусом вперед, протянуть провода питания камер по салону и видеокабель от камер к регистратору, протянуть к регистратору силовые кабеля с аккумулятора и провода зажигания, от регистратора к головному устройству протянуть видеокабель.
Пишу в этой теме потому, что отдельно писать в теме парктроников и отдельно в теме видеорегистраторов не имеет смысла.
Есть некоторые отдельные темы, посвященные разборке торпедо, переднего и заднего бамперов и т.д, но нет ответов на вопрос как по салону протянуть. Хотя и этих имеющихся темах, например, про разборки переднего и заднего бамперов, нет ответа на то, как и где протягивать провода от парковочных датчиков...
Есть еще несколько менее глобальных целей, но это уже вторично.
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение в035вм » 22 мар 2011, 16:05
я когда разбирал переднюю панель, для поиска несправности электропроводкивидел как идет жгут проводов по порогу.
Разбирается пластмаски вроде не трудно.
Будешь делать фотографируй процесс.
в035вм
Доп. информация: Америкос. Бензо-газ Digitronic. Чип-тюнинг
УАЗег-3160 мой танчик
Сообщение kapger » 14 апр 2011, 08:43
в035вм писал(а):Будешь делать фотографируй процесс.
Процесс разборки и последующей сборки завершен. Монтажа было много чего, так что убилось на всё 4 дня (6ч+6ч+6ч+12ч). Разбирался не то чтобы салон, а именно накладки порогов для доступа к проводке, полностью разбирался багажник и задняя дверь багажника, а также снимались оба бампера. Фотографий наделал около 170 штук, буду отписываться на днях и выкладывать фотографии в соответствующие темы (то есть в эту тему про бампера, например, отписывать не буду).
kapger
Сообщение kapger » 14 апр 2011, 22:13
Разбор багажника и порогов для доступа к проводке
Освобождаем багажник и снимаем 3 заглушки к якорям для детских сидений
Снимаем пять двухкомпонентных пистонов
Пистоны вот такие:
они мельче, чем, например, те, которые крепят бампер к кузову.
Снимаем левую боковину обшивки багажника (тянем несильно вверх):
Чуть подробнее боковина:
Аналогично снимаем правую.
kapger
Сообщение kapger » 14 апр 2011, 22:18
Снимаем два пистона в месте крепления обшивки левого крыла багажника к полу:
Пистоны вот такие:
Аналогично два пистона правого крыла :
Сразу же четыре болта-фиксатора багажной сетки (2 слева и 2 справа) можно сразу ослабить и повернуть в другую сторону или открутить совсем. Они будут мешать снять и поставить обратно обшивку.
За обшивкой крышки "коробочки" багажника есть еще такие же пистоны, но эту крышку можно не снимать:
Откручиваем два болта и один саморез левой направляющей "шторы" багажного отсека:
Аналогично для правой направляющей "шторы".
kapger
Сообщение kapger » 14 апр 2011, 22:23
Достаем шилом заглушку и откручиваем саморез крепления обшивки правого крыла багажника к правому же крылу рядом с отсеком для домкрата (домкрат заранее достать и узел крепления домкрата убрать):
Отщелкиваем декоративную заглушку с обеих обшивок (правой и левой) крыльев багажника:
Переходим к порогам. Беремся пальцами обеих рук за накладку порога и тянем несильно вверх, она отщелкивается (здесь показано на примере задней левой пассажирской двери, что за водителем находится):
Аналогично с тремя другими порогами со всех остальных дверей.
kapger
Сообщение kapger » 14 апр 2011, 22:27
Откручиваем саморезы крепления с обеих обшивок (правой и левой) крыльев багажника в месте крепления их к скатам крыла в сторону пассажирских дверей:
Откручиваем по одному саморезу крепления с обеих обшивок (правой и левой) крыльев багажника в месте крепления их к порогам пассажирских дверей:
Отщелкиваем декоративный элемент ответной скобы замка багажника:
И отщелкиваем саму декоративную пластину:
Откручиваем по одному саморезу крепления с обеих обшивок (правой и левой) крыльев багажника в месте крепления их к "бамперной" части багажника:
kapger
Сообщение kapger » 14 апр 2011, 22:31
Отщелкиваем декоративный элемент обшивки задних стоек багажника:
Отщелкиваем САМУ обшивку (пока левую) крыла багажника. При этом отводим ее на немного внутрь багажника и отсоединяем клеммную колодку прикуривателя:
Затем собственно вынимаем левую обшивку крыла багажника (задние сиденья полностью сложены):
Внутри под обшивкой выглядит так:
Справа выглядит почти аналогично...
Аналогично отщелкиваем правую обшивку крыла багажника и достаем ее:
kapger
Сообщение kapger » 14 апр 2011, 22:34
Переходим к стойкам между передней и задними дверями и отщелкиваем декоративные элементы (не забыв перед этим открутить болт крепления ремня безопасности ключом на 17):
Отщелкиваем крышки кондуитов, в которые заложены провода вдоль порогов задних дверей:
Для передних дверей надо еще отщелкнуть пистоны, которые крепят ковролин. У пассажирской двери две штуки:
и у водительской одна штука:
Кондуит у передней пассажирской двери отщелкивается внутрь салона, а не вверх, как у кондуитов остальных дверей:
Для того, чтобы попасть в переднюю часть проводки нужно еще отщелкнуть боковые накладки у передних дверей в ногах...
Доклад окончил.
Последний раз редактировалось kapger 16 апр 2011, 06:54, всего редактировалось 2 раз(а).
kapger
Сообщение ВЕЛ » 15 апр 2011, 13:34
Замечательно! Зачётный отчёт! Надо в ФАК его.
Слушай, а что за желтоватый поролон там появился на снимке, где про правую часть?
Ведь он для чего то там лежит...
ВЕЛ
Благодарил (а): 2192 раз.
Сообщение colonelu » 15 апр 2011, 14:29
Отчет зачетный :)
А поролон (foam block 84110-3E000, 84111-3E000) - это скорее всего шумоизоляция. Да и воду неплохо впитывает, есличо.
Игорь, а состояние пола под ковролином не изучал? А то я тут на днях заглянул и обомлел - под ковролином на полу лужи - то ли конденсат, то ли дыры. Пока источник поступления не понял, но неприятно удивился.
colonelu
Доп. информация: Паджеро-спорт 2.5 суперселект А/Т
Сообщение kapger » 15 апр 2011, 14:56
colonelu писал(а):Игорь, а состояние пола под ковролином не изучал?
Как-то не догадался... С краю, то, что отгибал - нормально было...
Это еще не все, это малая часть фотографий, у меня их 170 штук (по другим темам будут выложены)! Четыре дня работы :)
kapger
Сообщение colonelu » 15 апр 2011, 15:17
Весьма интересно. Без сомнения поможет таким, как я, не ломать без нужды пластиковые панели, защелки и пистоны и сэкономить денег.
Спасибо, Алексей
colonelu
Сообщение serg98 » 15 апр 2011, 15:47
отлично , теперь можно смело разбирать и не поломать крепления , зная какие используются
serg98
Доп. информация: продал сейчас на мохаве дизель в максималке
