Пятая дверь на Соренто
Re: Пятая дверь на Соренто
Сообщение о 544 су » 29 янв 2014, 18:21
Физкультпривет. Такая проблема
В зазор сверху пятой двери надувает снег. И он там залёживается в этой полости с петлями и гофрами, от тепла салона спрессовывается что лед. На днях открываю дверь, ну и этим залежалым чуть дверь с петель не выдрал, одну гофрочку таки :( порвал. Снег/лед мешает верхней кромке двери уйти в паз нормально, и получается идет на разрыв.
Что бы такого предпринять, чтоб снег туда не набивался? На второй машинке сузучке эсикс4 кроссовер та же фигня, как-то подзаеутомило уже :( выковыривать.
о 544 су
Сообщение ВЕЛ » 30 янв 2014, 07:13
На самом деле напрашивается приклеивание резиночки на
внутреннюю часть двери в районе этой щели. При подъеме
выступающая часть резинки будет уходить вниз, и не будет
по идее мешать открытию.
Сам такого не делал, у меня такой проблемы нет, машина
живет в теплом гараже круглогодично.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Миша Ч » 26 фев 2015, 14:28
Подскажите как у кого закрывается пятая дверь в мороз за -25, у меня приходится брякать несколько раз и чем сильней мороз тем сильнее брякать приходится. В то же время летом если мыть керхером то брызги попадают под уплотнитель двери. Как лечить?
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение ВЕЛ » 26 фев 2015, 16:55
имхо:
1. хорошенько обработать силиконовой смазкой резиновый уплотнитель
(станет эластичнее уплотнитель)
2. Отрегулировать замок дверцы
3. Проверить газовые упоры. Если убитые, то поменять
сам недавно менял газовые упоры - старые зимой держали на грани.
Был порыв ветра, схлопотал крышкой по голове. Заменил вот на эти:
Parts-Mall PQB213 Амортизатор задней двери левый
на самом деле он универсальный. Но! У него толще сам корпус и шток,
и напрочь отсутствует люфт штока.
После замены амортизаторов дверцы багажника он стал закрываться без
дребезга, как у нового авто.
ВЕЛ
Сообщение Cartmann » 27 фев 2015, 10:29
ВЕЛ писал(а):Parts-Mall PQB213 Амортизатор задней двери левый
У меня по вину бьется PQB223, те что ты брал ничего нигде не трут?
Cartmann
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Шкода октавия Тур 1,6 BFQ
Был Сорик BL 2,5 дизельный на H&R +45, амморты Monroe D8026 + TRW JGT 970T от TLC120
Сообщение ВЕЛ » 27 фев 2015, 14:04
работают отлично, никаких заморочек
Нравятся тем, что при полностью выдвинутом штоке нет люфта в системе
ВЕЛ
Сообщение Cartmann » 01 мар 2015, 20:01
ВЕЛ писал(а):Нравятся тем, что при полностью выдвинутом штоке нет люфта в системе
Отлично, спасибо за инфу
Cartmann
Сообщение Миша Ч » 02 мар 2015, 06:48
А замок регулируется??? Я понял, что необходимо поработать напильником над скобой, все остальное работает нормально.
Миша Ч
Сообщение ВЕЛ » 02 мар 2015, 10:03
:shock:
Какой такой напильник?! Там под пластиковой заглушкой есть все необходимое для регулировки!
ВЕЛ
5 дверь
Сообщение Kusnetzov.k » 29 авг 2016, 16:13
Всем добрый день!
Случилась такая штука, утром вышел, открываю багажник, а стойки двери перестали работать. А при закрытии замок стал цеплять за скобу.
Когда стойки работали замок закрывался хорошо ничего не цепляя.
Как то не вижу логики, выход из строя стоек и замка.
В чем может быть проблема?
Заранее благодарен.
Kusnetzov.k
Сообщение Alexandr_1982 » 29 авг 2016, 21:03
Попробуй для начала заменить стойки, номера приведены выше, а дальше будет видно.
Alexandr_1982
Благодарил (а): 108 раз.
Сообщение Kusnetzov.k » 31 авг 2016, 18:26
Вчера отрегулировал дверь. Немного ослабил болты скобы, потом закрыл дверь багажника и скоба сама встала на свое место. Посмотрел зазоры вроди ровно.
Сегодня заказал стойки двери.
Параметры
ВЫСОТА ПОДЪЕМА, ММ195.5
ВЫТАЛКИВАЮЩАЯ СИЛА, N620
ДИАМЕТР КОРПУСА, ММ19
ДИАМЕТР ПОРШНЕВОГО ШТОКА, ММ8
ДЛИНА, ММ545
Kusnetzov.k
Сообщение kirian87 » 03 сен 2016, 21:14
Всем привет!...Лазил по форуму и не нашел ничего по моей теме, решил здесь написать...Когда автомобиль постоит на солнце, перестает открываться пятая дверь с центрального замка, как только отъеду в тень, постоит около часа, остынет, тогда центральный замок срабатывает.В чем может быть проблема? PS...Личинка замка давно закисла, в ручную с ключа дверь не открыть :)
kirian87
Доп. информация: Бинар 5Д-компакт, ЧИП от CHIPSPB.RU
Сообщение Nikolay0812 » 04 сен 2016, 09:59
kirian87 писал(а):В чем может быть проблема?
Скорее всего проблема в приводе замка.Сними обшивку,почисти,смажь...заодно и личинку замка обслужи.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение papiruso » 22 авг 2018, 09:51
Точно левый и правый амортизаторы крышки багажника одинаковые не смотря на разные оригинальные партномера (правый 817813E021 и левый 817713E021) ?
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
