Убей "сверчка" спаси свои уши:-)))
Re: Убей "сверчка" спаси свои уши:-)))
Сообщение RO M@N » 09 июл 2012, 12:39
Привет. Трубочка от пневмомагистралей. Я сам выдрал на заводе от станка. В магазиках подобные видел сам, они разных диаметров бывают. Пробовал от топливных магистралей - не пошла, слишком мягкая. Нужна твердая , при установке разрезал по небольшой спирали, что-бы не стащило самим замком. Скажу сразу , этого гаджета хватило на 2-3 месяца .Но 5 минут работы и снова на пару месяцев в салоне тишина, наверное оно того стоит. Альтернатива ???-- Замена самой скобы- геморно
Если хочешь сделать нормально --- делай сам.
RO M@N
Доп. информация: бензин
Сообщение BaDMaD. » 10 июл 2012, 11:24
Спасибо за совет, надо будет поискать
BaDMaD.
Доп. информация: EX
Сообщение GOSHA116 » 23 июл 2012, 00:39
Тоже заскрипело выше бардачка на панели. Сгонял к знакомому, который профессионально занимается проклейкой. Он говорит, что это у всех. Я уже не первый и наверняка не последний. Запихнул кусок проклеечной ткани между стеклом и панелью в правом нижнем углу панели и залили все силиконовой смазкой. Пока тихо. :) А так надо панель снимать и делать шумку.
GOSHA116
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение RONIK » 23 июл 2012, 08:15
RO M@N писал(а):гаджета хватило на 2-3 месяца. Но 5 минут работы ...
Полностью с Вами согласен :Yahoo!: Таким образом с прошлой осени мы с Сориком и не скрипим :ROFL: :ROFL: :ROFL:дверью багажника и задними сиденьями!!!
RONIK
Благодарил (а): 383 раз.
Сообщение Жека Балашиха » 23 июл 2012, 13:31
GOSHA116 писал(а):Тоже заскрипело выше бардачка на панели. Сгонял к знакомому, который профессионально занимается проклейкой. Он говорит, что это у всех. Я уже не первый и наверняка не последний. Запихнул кусок проклеечной ткани между стеклом и панелью в правом нижнем углу панели и залили все силиконовой смазкой. Пока тихо. :) А так надо панель снимать и делать шумку.
Такая же беда! заскрипело после поездок в Рязань и Ярославль..(руки оторвать, тем кто за дороги отвечает, и вставить вместо ног!! :evil: )
С Андреем Гром разобрали низ панели справа, где бардачок...нормально до стекла не добраться. Саша Биз дал противошумный материал. Напихали, как могли.....всё бесполезно!!!!!
Жду фотоотчёт о разборе панеле :( ...может кто-то решиться
..........от оно, как бывает
Жека Балашиха
Благодарил (а): 881 раз.
Сообщение w28888 » 23 июл 2012, 17:33
GOSHA116 писал(а): выше бардачка на панели.
Сегодня обратил внимание, при нажатии на торпедо у самого лобового стекла появляется скрип, хруст. Раньше вроде такого не было.
w28888
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение GOSHA116 » 23 июл 2012, 17:37
Во-во и я про тоже.
GOSHA116
Сообщение QWER73 » 23 июл 2012, 22:38
w28888 писал(а):Сегодня обратил внимание, при нажатии на торпедо у самого лобового стекла появляется скрип, хруст. Раньше вроде такого не было.
В общем проблема раньше или поздно возникает у всех-хрустящий звук под панелью при проезде неровностей. Есть 3 источника-строго по середине и по бокам ,если смотреть на панель левее и правее мест где кончаются воздуховоды стекла. тряпочки и т.д. между стеклом и панелью действительно помогают, ездил так тоже, но как то по колхозному и возможно выдавить стекло. Причины хруста-соединения по типу мама-папа в 3 точках у стекла. Как исправить-2 метода.
Панель хотел снимать но не стал, надо снимать центральный тоннель,отказался ,хотя почти всю панель разобрал.
суть решения таково-
1.Центральное крепление,оно отличаеться от боковых-хруст идет от перемещения пары папа мама, залить смазку или еще чтото не возможно так как оно перевернуто от нас и наклон вниз,смазка не пойдет туда. Разбираем среднюю панель снимаем магнитолу и крышку у магнитолы,если посветить увидете данное соединение, рукой нажмите-увидите как ходит и скрипит. Что делаем, не для всех а для людей с руками:
-удобств никаких,поэтому берем длинный удлинитель для головок, возможно самодельный, см 50 наверное, на него головку под биты, есть сверла с хвостовиком под биту. Сверло берем поменьше чем есть саморезы примерно мм 30-40, какие в хозяйстве есть. сверлим в соединении с торца к вам отверстие-там пластик, идет хорошо. В отверстие капаем масло, как-придумайте сами, я использовал медицинскую систему, иначе не подлезешь. потом вкручиваем саморез-он упираеться в папу разъем и раздвигает соединение, регулируйте опятном путем, там все понятно.
В общем-средний сверчек побежден и думаю навсегда.
2. с левой стороны-снимаем панель приборов, светим и видим разьем, с ним легче, его можно смазать, там наклон от нас и есть щели куда можно капнуть, использовл все туже систему.
Этот сверчек тоже побежден.
3.свкрчек справа,больно то не мучает ,но решил посмотреть и его. с ним Печалька конечно. Все так закрыто что не подлезешь. Освободил все крепежные болты панели,снял напряжение с панели и вроде пока ничего не беспокоит.
в следующие выходные попробую всетаки смазать с правой стороны соединение с помощью все тойже системы. Думаю закончу и напишу. Второй день ездию, пока тишина.
Вот вроде так, есть вопросы, пишите.
QWER73
Сообщение RO M@N » 03 авг 2012, 18:31
А чё закапывал, силикон или смазка кака специальная есть???
RO M@N
Сообщение w28888 » 07 сен 2012, 14:32
Появился легких грохот после глушения двигателя, идет с правой стороны сзади за сидухой водителя. Проверил заднее сидение, багажник, не могу найти. Может у кого было такое.
w28888
Сообщение GOSHA116 » 07 сен 2012, 22:40
Когда можно заехать??? :)
GOSHA116
Сообщение deka » 16 апр 2014, 09:59
:Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
Уррааа , я победил сверчка торпеды.
Осенью вбил клинышки между лобовым и торпедой, скрип ушел, но ...
Зимой треснула лобовуха при нагреве зоны дворников. Наверное, благодаря клинышкам .
Когда вырезали лобовуху пошел искать сверчка . И нашел в синей пластиковой втулке.
Это в переборке отверстия, куда заходят направляющие торпеды.
Втулка, которая посередине лобовухи, была самая раздолбанная - в ней самый большой люфт направляющей торпеды был.
Без снятия лобового или выдергивания торпеды не подобраться к этому месту.
Я конкретно залил герметиком всю эту хрень и :Yahoo!: есть в жизни счастие :Yahoo!:
ИМХО, говеный пластик у этой втулки - со временем разбивает ее и стучит/скрипит.
Лучше бы там резиновые втулки поставили.
Добавлено через 12 минут 12 секунд:
ИМХО, если разбирать со стороны салона, то нужно после выдергивания торпеды вынимать эти синие втулки, забивать силиконом и вставлять эту втулку, чтобы приклеить насмерть .
Этих втулок штук пять по всей длине торпеды/стекла, скрипеть может любая.
Проверить, что это они - нажимать на торпеду вниз у самого лобового - легкий хруст/пластиковое побрякивание - это оно.
В середине торпеды у меня самой большой прогиб торпеды был и самый смачный хряк-хряк.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение ВЕЛ » 16 апр 2014, 10:48
Правильно сделал, что залил герметиком.
Я вот не заливал. Просто ребята, которые мне меняли стекло пару лет
назад, показали мне на этого "хрустуна". Они его защелкнули, и шум пропал
напрочь... на 5 месяцев. На очередном ухабе наших дорог снова появилось
хрусь - хрусь.
Возможно как вариант, надо было после защелкивания этого пистона обмазать
его по диаметру эпоксидкой. Т.е. приклеить намертво. Все равно ведь ТУДА
никто и никогда без КРАЙНЕЙ нужды не полезет...
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение deka » 16 апр 2014, 11:04
Не догадался попытаться вставить этот пистон на место, но намертво приклеенный тоже хорошо .
ВЕЛ писал(а):по диаметру эпоксидкой
ИМХО, зимой может отскочить эпоксидка от тепловых расширений. Почему-то больше доверяю силиконам в таких местах.
deka
Сообщение Accent-58 » 16 апр 2014, 13:51
BaDMaD. писал(а):Что за трубочка такая? Где достать? Альтернатива есть? Обмотали антискрипом заднюю дугу замка багажника, так она стерлась за полдня((
Тема: Скрип замка багажника
Добавлено через 2 минуты 7 секунд:
Мочканул тоже одного сверчка. Всю зиму ездил, думал правое заднее окно примерзло и скрепит, громко и душераздирающе. На днях чисто случайно нашел, что это скрипел замок правого переднего подголовника. Вот сроду бы не догадался, звук в машине очень странно заворачивается, так что ищите не там, где скрипит, а в радиусе 1 метр.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
